12.01.2021, 19:04 (19:04) | #944 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
А что тест исполнителей говорит?
И например показания группы измерений по ОЖ? |
12.01.2021, 20:10 (19:10) | #945 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
inisel, а что у вас? Неужели ошибки по незапуску пропали?
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Когда тупить начинает
Последний раз редактировалось atolchev; 12.01.2021 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2021, 10:32 (10:32) | #947 |
Благодарностей: 408
508
Добавлено через 48 секунд как он тупит? Тупит и при режиме догревателя и в предпусковом? |
13.01.2021, 23:13 (23:13) | #949 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Под тупит подразумевал невыход в рабочий режим, т.е. после старта через несколько минут уходит в продувку. Как в режиме догревателя, так и при запуске с таймера. Вспомнил момент, что когда пару зим назад вылетали ошибки по обрыву пламени, то на таймере тоже ошибка вылезала. Сейчас же на таймере все чисто.
Поблагодарили: | Петручо (14.01.2021) |
16.01.2021, 15:32 (15:32) | #950 |
Благодарностей: 408
508
Последите еще за перегревом, перед тем как тупит..
Кстати, ошибка по дистанционке не вылезла за неделю ни разу. К кому в Москве плату на проверку можно отдать не в курсе? |
16.01.2021, 16:17 (16:17) | #951 |
Благодарностей: 235
360
Нет перегрева. В среду ехал на работу: включилась, вышла на полную нагрузку, при 75° ушла в частичную, двигатель при этом был около 60°, так до рабочей температуры прогрелся минут через 25, уж не знаю за счёт себя или вебасты. Сегодня после двухдневного простоя стартер еле крутит, с прикурки так же. Масло по-ходу паленое замёрзло. Вебаста уходит в продувку, помощи ждать неоткуда(((
Поблагодарили: | Игоряныч (17.01.2021) |
16.01.2021, 17:04 (17:04) | #952 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Могу скинуть контакт человека что мне паял,только снимать самому придется!Он территориально в Балашихе
Можно в личку Живу в Балашихе Вдруг пригодится |
18.01.2021, 10:05 (10:05) | #954 |
Благодарностей: 408
508
Прихожу к выводу, что накрылась доп. помпа. Только странно, что циркуляции антифриза при работающем двигателе от штатной помпы не хватает... |
18.01.2021, 12:57 (11:57) | #955 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Возможно где то пробка или антифриз густеет-замерзает..
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Запустите из под диагнозы на заглушенном моторе и если рост температуры будет такой же, а не будет зашкаливать в 120С, то помпа работает..., но плохая циркуляция... |
Последний раз редактировалось atolchev; 18.01.2021 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Петручо (18.01.2021) |
18.01.2021, 14:32 (14:32) | #956 |
Благодарностей: 408
508
atolchev, остыл до -3, запустил не заводя двигатель, ииии все работает как и должно. Только код почему-то 11111011 вместо всех единиц.
Весь мозг мне уже съела эта вебаста, вместо наслаждения теплом в морозы Антифриз в мороз был текучий в бачке) |
18.01.2021, 15:23 (15:23) | #957 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Петручо, Если бы был конкретный элемент - была бы понятная ошибка. Когда ералаш - по опыту - плата глючит.
18.01.2021, 15:28 (14:28) | #958 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
inisel, Эх, любите вы это...
Добавлено через 57 секунд По мне, так из-за проблем с ЭБУ то как раз и будут явные ошибки... |
Последний раз редактировалось atolchev; 18.01.2021 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2021, 16:06 (16:06) | #960 |
Благодарностей: 408
508
Побывал я на диагностике у специалистов, где меня уверили, что при проблеме с платой будут постоянно сыпаться ошибки, так же на неисправный доп.насос будет указывать ошибка...
Уже после заметил особенность, что на холостом ходу задний отопитель дует холодом, и только при повышении оборотов начинает идти тепло. Прихожу к выводу, что все-таки насос, потому как контур задней печки завязан с котлом. Возможно, что-то с крыльчаткой, потому-что при тесте слышно, как сам моторчик жужжит. Всем спасибо! Сорян, что заспамил тему |
