12.04.2018, 12:12 (11:12) | #9621 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Может быть из-за груза?
не знаю как насчет колес но у меня даже если дочка <50kg садится или выходит тоже всегда провоцирует кмопрессор пневмы странно как то, мои 120+ его не провоцируют, а ее 50- все время :) |
13.04.2018, 21:35 (21:35) | #9622 |
7
Добрый день!
На маленькой скорости при полном повороте руля, не важно в какую сторону,что то бьется из под днища. Авто Новое, пробег 3 000. Что может быть? |
13.04.2018, 21:46 (21:46) | #9623 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Добрый день!
14.04.2018, 14:00 (14:00) | #9625 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Добрый день!
14.04.2018, 18:23 (17:23) | #9626 |
9
Приветствую! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, на пятой двери не работает кнопка открытия багажника! С салона и с ключа пожалуйста и открывается и закрывается! А так не работает!
14.04.2018, 18:26 (17:26) | #9628 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
14.04.2018, 18:57 (17:57) | #9630 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
Васей проверял! Все нормально! Это кнопка которая в одном корпусе с камерой! Как она снимется?
14.04.2018, 19:11 (18:11) | #9631 |
Благодарностей: 386
261
14.04.2018, 20:04 (19:04) | #9632 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
14.04.2018, 20:23 (19:23) | #9633 |
Благодарностей: 386
261
У меня постоянно тупит она. То открывает то нет. Как решишь трабл напиши в личку пж
14.04.2018, 20:27 (19:27) | #9634 |
Благодарностей: 283
408
у тебя скорее всего отходит контакт в самой кнопке,а у него может быть проблема в настройках.
14.04.2018, 20:40 (19:40) | #9635 |
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
28
Подскажите не могу разобраться с закрыванием. Получается через раз. Куда точно нужно нажимать? И почему нельзя было кнопки на ручках сделать как везде..
14.04.2018, 20:57 (19:57) | #9636 |
9
15.04.2018, 07:01 (09:01) | #9637 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Но если есть варианты отремонтировать без замены, то попробовал бы. |
15.04.2018, 09:35 (08:35) | #9638 |
Благодарностей: 386
261
Аналогично. ОД приговорил на замену кнопку в блоке с камерой. Менять не стал, не напрягает.
15.04.2018, 10:54 (09:54) | #9639 |
9
16.04.2018, 11:17 (10:17) | #9640 |
Благодарностей: 322
372
вопрос по писюнам на фары:
суровой киевской зимой прощелкал момент с разбавленими незамерзаек и замерз писюн правой фары - вылез и не хотел прятаться я на него внимательно посмотрел и понял, что крышечка снимается очень легко и чтоб ее кто то дургой не не снял то ее снял я и спрятал. Пришла веса все растаяло, писюн спрятался, а крышечку я не могу одеть. он спрятался очень глубоко и крышечка не достает до защелок. Как ее одеть обратно ? все эти бампероснимательные работы меня сильно пугают, а попытаться одеть крышечку на писюн в его рабочем высунутом состоянии то это будет смешно выглядеть и холодно пока чтобы купаться... |
