Старый 16.04.2018, 12:33 (14:33)   #9641
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
sasha18, можно на мойку заехать и попросить мойщика, чтобы поймал "писюн" он всё равно уже мокрый.
Старый 17.04.2018, 01:13 (01:13)   #9642
cobe
cobe Младенец
Столкнулся с непонятной проблемой. Поставил диски оригинал б-у, свежевыкрашенные, новые шины и комплект датчиков давления, приобретенный тут у партнеров. На трассе далвение в одном колесе упало, подкачал, постояло ночь - снова давление упало. На шиномонтажке ближайшей попшикали мыльным раствором - травит нипель, не золотник внутри, а между диском и нипелем. Сказали что гайку надо докрутить и все пройдет, но ключа накидного на 12 у них нету. Нашел ключ кручу - действительно гайка слабовато затянута (сравнивал с остальными тремя колесами) Утром опять спустило.. Что делать? Промазать герметиком? Датчики новые..
Последний раз редактировалось cobe; 17.04.2018 в 01:28.
cobe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 01:56 (00:56)   #9643
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
cobe, головка там на 11, может не правильно собрали? Усилие там вроде 4 ньютона. Мусор под прокладку попал.
Старый 17.04.2018, 02:58 (02:58)   #9644
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Угол прижима к диску надо бы глянуть. Возможно датчик перекосило из за этого. Но раз даже ключа не нашлось в этой шинке - то наверное стоит запастись ремкомплектом датчика перед разбором колеса. И да, можно немного мазнуть прокладки герметиком.
Я сам ставил датчики с диноключем. Шинщик просто бортировал.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 11:28 (10:28)   #9645
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
чота меня эта омывательная тема уже заколебала...
вчера заметил еще одну особенность
когда налить полный бак под самое горлышко то вода выхлюпывается при чем много так литра с 2
думал после зимних разморозок у меня там что то треснуло ан нет
всю ночь стоит под самое горлышко не вытекает
еду на работу 20 км по дорге исчезает 2 литра и мокро все прям на корпус воздушного фильтра и выхлюпывается и с передней части подкрылка капает
крышка вроде как нормально закрывается...
у всех так ?
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 11:38 (11:38)   #9646
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
у всех так ?
Всегда заливаю полный бачок, ничего не плескается. Крышка воздушного сухая и чистая, там вроде извилистое горло что бы через него переливало. А капает под крылом у меня как правило конденсат от кондиционера.
Попробуй одень перчатку тряпочную на заливную горловину - если мокрая то из него плескает, тогда крышку новую одевать и по плотнее, либо самому что нибудь придумать с горловиной, например моток изоленты на него для упругости посадки крышки.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (17.04.2018)
Старый 17.04.2018, 14:31 (14:31)   #9647
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Всем привет. Поискал у себя в Туареге USB разъём к магнитоле. Его или нет, или я не нашёл.
Если нет, тогда вопрос, кто как это решал? Я так понимаю надо эмулятор чейнджера ставить. Подскажите, кто прошёл этот путь. Какой эмулятор лучше и где купить. Я тут обратился в наш магазин, сказали эмулятор Ятур и разветвитель надо, чтобы чейнджер тоже работал. Заказали вроде, две недели прошло, сегодня звоню, говорят нет нигде разветвителя, а эмулятор мне подходящий уже продали, надо заново заказывать. Вот думаю, может проще по интернету заказать самому. Знать бы только какой конкретно заказывать и где?
Магнитола есичо та которая с диском, то ли 530, то ли 550.
Последний раз редактировалось Bruno; 17.04.2018 в 14:34.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 15:07 (15:07)   #9648
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
П.С.
гыыыы
а в эльзе все до ужаса просто:
я не знаю как там сильно нужно тянуть, я тянул так, что очень сильно больно пальцам было он и не думал с места сдвигаться... этот писюн
В Ауди это делают так:
Если вдруг кто не удержит форсунку в выдвинутом положении, и она опустится в бампер, не беда, берём любую мягкую проволоку, накидываем петлёй на форсунку…
и потянув вверх, без проблем вытаскиваем её…
Удерживая форсунку в этом положении, аккуратно поддеваем край "язычка" фиксатора…
Как только мы его подденем, выдвижной цилиндр в котором зафиксирована форсунка, под действием пружины внутри подъёмного механизма, "уедет" внутрь этого механизма, форсунка останется у нас в руках…
Последний раз редактировалось КАВ; 17.04.2018 в 15:12.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 01:01 (01:01)   #9649
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
В выхи менял колеса с зимы на лето и на новой (одно лето и 5 тыс пробега) штатной (goodyear) резине вылезло 2 грыжи. Купил конечно на месте новый мишлен вместо, но теперь пытаюсь понять - это такие говноколеса ставили на nf экзек, или эффект 20 колес (но езжу по Москве, ям особых нет- на 19-х гонял 6 лет без проблем), или "наколесах" говносервис который мне сам и покоцал колеса осенью при перебортовке.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 01:14 (01:14)   #9650
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Колеса на 295/35/21 езжу и не только по мск все гуд.....
В этом году взял новый размер для 21 285/40, а на 20 -295/40 встает отлично
ОлегТ (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 01:19 (01:19)   #9651
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Спасибо!
Вот я тоже думаю что рабочих гипотез все же две - бракованная резина на nf executive или новые криворукие работники в "на колесах". Я там уже лет 6-8 переобуваюсь и проблем раньше не было...
Старый 18.04.2018, 01:22 (01:22)   #9652
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Спасибо!
Сча 4 комплекта для 2-х авто 21..... и менять не думаю.... супруге на ку7 295/40/21 поставил и счастья нет предела
И рулится и вид, и не изолента.....
ОлегТ (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 17:21 (17:21)   #9653
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Народ, а чо по USB никто не фкурсе?
Сегодня позвонили из магаза, сказали, что эмулятор Yatour привезут в теч. 2 недель, а разветвителя даже у производителя нет и неизвестно когда будет.
Старый 18.04.2018, 18:27 (17:27)   #9654
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
USB подключается через специальный шнурок в разъем Media In (если он вообще установлен, т.к. это опция). Этот разъем находится в центральном подлокотнике. Расшифруйте свой VIN и будет видно есть там этот разъем или нет.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 19:19 (19:19)   #9655
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Плохо
понимаю конечно, чо, проще же несколько раз спросить, нежели попытаться воспользоваться поиском.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 21:56 (21:56)   #9656
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Дык там то про 850, а у меня RSD 550.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И расшифровывать не надо, там только AUX, сам видел.
Последний раз редактировалось Bruno; 18.04.2018 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2018, 07:32 (09:32)   #9657
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Доброго всем четверга! Други подскажите как диски эти величать? Хочу выставить на продажу а сколько попросить за них не знаю, с ориентируйте пожалуйста Радиус 19.
Тип файла: jpg P_20180419_073610(1).jpg (161.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180419_073753.jpg (146.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180419_073909.jpg (184.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180419_073639(1).jpg (99.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180419_073704.jpg (154.3 Кб, 21 просмотров)
Старый 19.04.2018, 07:53 (09:53)   #9658
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,426
Благодарностей: 2,025
Вроде "ATHEO" http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...39B5&office=ru
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 07:57 (09:57)   #9659
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
анатолич, Слава спасибо! Можно же по номеру глянуть, вот я алень
Старый 19.04.2018, 08:02 (08:02)   #9660
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
sana79,
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
