Старый 20.04.2018, 22:28 (21:28)   #9681
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Мой сейчас в таком положении Но мой просто со снятыми датчиками положения кузова, вот пневма и не качает перед.
Сколько головняка с той пневмой. Пружинки нужно было брать
Старый 20.04.2018, 23:29 (23:29)   #9682
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,180
Благодарностей: 4,712
Лада калина ещё лучше...)))
Jujutsu (24.04.2018)
Старый 20.04.2018, 23:32 (22:32)   #9683
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
X888oo
Судя по Вашему описанию, это известная проблема с отломавшимся крепления бардачка. Снизу слева и справа имеются крепления на саморезах, думаю что отломалось одно из них (саморез вкручен, но отломана площадка овальной формы под шляпкой самореза) посветите фонариком увидите. Если это так, то нужно вырезать или найти подходящую по размеру шайбу и подложить под саморез. Все.
Спасибо! Надо проверить будет)) что за машины пошли..у бмв движки отъ.бывают, у фольцвагена бардачки...
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 07:00 (09:00)   #9684
sanykuli
sanykuli Младенец
Я по ссылке не понял ничего, да и там про 850 всё.
А куда SD карту на 550 втыкать?
под экраном посередине прорезь для SD карты.
Тип файла: jpg IMG_20180421_075726.jpg (25.5 Кб, 58 просмотров)
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 11:43 (10:43)   #9685
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Потому что она только на бензине ездит?)
Старый 21.04.2018, 14:55 (14:55)   #9686
nostrum
Аватар для nostrum
Ага и пневмы нет и много чего нет и ломаться там нечему, а если сломается ремонт и запчасти копейки стоят. Не машина, а мечта!!!
Старый 21.04.2018, 20:46 (20:46)   #9687
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Вот спасибо. Никогда бы не подумал. Буду осваивать.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 21:16 (21:16)   #9688
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
SD не забудь поместить в адаптер
Старый 21.04.2018, 23:11 (22:11)   #9689
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Так может на калину пересядешь вместо туарег?))
Старый 22.04.2018, 07:11 (07:11)   #9690
nostrum
Аватар для nostrum
Так я то никому не предлагаю пружины брать, впору тебе на калину пересаживаться...
Старый 22.04.2018, 11:57 (10:57)   #9691
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
В какой адаптер?
Старый 22.04.2018, 20:09 (20:09)   #9692
sancho67
Аватар для sancho67
Elc
В какой адаптер?
SD бывают маленького размера, как вставляются в телефон, так для них нужен адаптер
Старый 22.04.2018, 20:11 (22:11)   #9693
sanykuli
sanykuli Младенец
Так это не обычная SD, а micro SD
Старый 22.04.2018, 20:12 (20:12)   #9694
sancho67
Аватар для sancho67
вот такое
Последний раз редактировалось sancho67; 20.07.2018 в 21:45.
Старый 22.04.2018, 20:13 (20:13)   #9695
sancho67
Аватар для sancho67
sanykuli, вот чтоб не запутался фотки прикрепил
Старый 22.04.2018, 21:46 (21:46)   #9696
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Во как хорошо. А я уже эмулятор собрался колхозить. Буду теперь СД карты пробовать.
Люблю, знаете ли, аудиокниги слушать в дороге.
Старый 22.04.2018, 22:14 (21:14)   #9697
Elc
Благодарностей: 337
Выше уже ответили, SD вставляется без адаптера, то что на фото это micro SD + адаптер
Старый 23.04.2018, 10:54 (13:54)   #9698
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
В моём случае он и на пружинах стоял бы так же. В сервисе он, на серьёзном кузовном ремонте.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 23:57 (23:57)   #9699
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
По умолчанию Функция ESP
Сегодня решил водички попить в машине, и вот незадача, пролил немного, грамм 20-30 на консоль АКПП в аккурат на клавишу ESP. Этого оказалось достаточно для того, чтобы через некоторое время функция ESP начала самопроизвольно включаться-выключаться (раз пять примерно за 10 минут). Потом успокоилось и я тоже успокоился, однако решив проверить работоспособность функции обнаружил, что на нажатие клавиши машина не реагирует. В свое время скачал на форуме схему расположения предохранителей, изучив ее выяснил, что за клавишу ESP отвечает предохранитель №16 в блоке с правой стороны торпеды, но креме ESP он отвечает еще много за что, например за блок управления стояночного тормоза и непосредственно за клавишу стояночного тормоза. Но ручник работает, значит предохранитель исправен. Теперь думаю что делать:
1. Ждать когда сопля на контакте клавиши испарится
2. Выковыривать клавишу (как?) и вытереть там все насухо
3. Прикинуться валенком и ехать к дилеру т.к. машина гарантийная.
Никому не приходилось решать?
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 01:50 (01:50)   #9700
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Прочтите руководство по эксплуатации.... там все ответы есть
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Просохнет....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 24.04.2018 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
FED72 (24.04.2018)
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
