#9701 |
Благодарностей: 183
208
И еще обратил внимание, что руль значительно "тяжелее" на новом авто.
Пневма очень радует по сравнению с пружинами ( пока новая ![]() |
#9702 |
Благодарностей: 42
67
Сравниваю прогрев в движении. На NF прогревался дольше.
Про резину уяснил ("Торможу" что-то), действительно, как то не подумал. Были R17, теперь R19. Спасибо! Добавлено через 3 минуты 54 секунды x888oo Тогда, понять бы где именно, но Вы точно не знаете.... надо посадить кого-нибудь рядом и пусть слушает! ![]() |
Последний раз редактировалось w.oleg; 24.04.2018 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
#9703 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
#9704 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Господа, подскажите, сколько времени прогревается FL до температуры 50-70 градусов?
Спрашиваю, вот почему: пересел с NF на FL. на NF автономного подогревателя не было, на FL есть. Обогреватель не включаю, при этом двигатель прогревается до 70 градусов примерно за 4-5 минут при температуре окружающего воздуха около "0" градусов. NF прогревался значительно дольше. Форум почитал, ответа не нашел. На машинах с пробегом пишут, что возможны проблемки, но тут новый авто. Так и должно быть? И еще обратил внимание, что руль значительно "тяжелее" на новом авто. Пневма очень радует по сравнению с пружинами ( пока новая ![]() |
#9705 |
Благодарностей: 42
67
Так вроде, из описания следует, что обогреватель движок не обогревает. Только в салон тепло отдает. Или не так? И наверное я бы увидел, что он включился, и ли тут все незаметно происходит? садился в холодную машину. через 4 минуты прогрелась. индикация о включении обогревателя не светилась.
Так собственно вопрос: у всех так? все хорошо у меня? |
#9706 |
Благодарностей: 94
144
Да у всех так. При окружающей температуре ниже +10 догреватель сам включается (работает в режиме догревателя). В салон тепло дует если пультом запустите или на блоке климата активируете (работает в режиме автономного отопителя).
#9708 |
Благодарностей: 567
742
Прочтите руководство по эксплуатации.... там все ответы есть
#9709 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Без форума так бы и не узнал про него. Ещё раз спасибище огромное за наводку.
![]() ![]() ![]() познавай "форум" ![]() |
#9710 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
О как! Все сам делает! Спасибо, а то нервничал весь.
#9712 |
6
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть этот дребезг в области плафона?
Причём, если прижать рукой плафон, либо обшивку над головой переднего пассажира, то дребезг пропадает. Вот видео(со звуком): https://youtu.be/d1IvhXbiEsQ |
#9713 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Про резину уяснил ("Торможу" что-то), действительно, как то не подумал. Были R17, теперь R19. Спасибо! Добавлено через 3 минуты 54 секунды x888oo Тогда, понять бы где именно, но Вы точно не знаете.... надо посадить кого-нибудь рядом и пусть слушает! ![]() ![]() Вообще странное происхождение..гремит на кочках, то ести поди подвеска, но по слуху, звук идет не из подвески а от дверей...зимой думал лед на нижние накладки дверей налип, потом думал что отстегнулась одна..вроде стоит не болтается |
#9714 |
Благодарностей: 42
67
Дружище, ну хрен тогда его знает.... в Туареге много где может скрипеть и стучать. Вот некоторые самые распространенные: замки дверей (скрип) - можно подмотать немного изоленты на "П" образную петлю или смазать петли и внутрь на крепление петель спреем WD или отрегулировать двери; средние стойки тоже могут скрипеть - проклеивают или меняют крепеж.; верхний пластиковый кожух рулевой колонки; бардачок - я уже ответил выше; сиденья передние - плохо затянуты болты креплений; фонарь освещения потолочный - разобрать/собрать; обшивка дверей (если снималась) - разобрать, заменить крепления на новые оригинальные.
Это то, что помню. ![]() |
Поблагодарили: | X888oo (25.04.2018) |
#9715 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Добрый день!
Вот и я стал обладателем шнурка ВАСЯ ДИАГНОСТ - лицензия вышла мне за 6 000 рублей, в семье 2 немецких авто, задолбался читать ошибки, снимать сервис пробеги, ошибки катализатора у ауди и т.д. Пока еще толком не понимаю что именно можно еще делать этим Васей, в форуме у нас встречаешь данные темы редко. Что именно может Вася кроме чтения ошибок, что еще им можно делать? Есть ли тема на данном форму по его описанию. Буду благодарен каждому за ответ!!! |
#9716 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 211
461
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...36#post2237936 Sagep, здесь описаны возможности Васи |
Последний раз редактировалось izdimit; 25.04.2018 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sagep (25.04.2018) |
#9717 |
Благодарностей: 166
166
Это то, что помню. ![]() ![]() |
#9718 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
закажу резинки на скобы
тоже заказал, у меня хоть и не скрипит ничего, но по идее должно помогать при кручение, на бездоре. только для туарега надо брать именно оригинал 13мм, смотрю много самоделок и они в основном делают для пузатерок, а там надо 10мм. Я мерил, на туарег 10мм не практически не достаёт до замка. |
#9719 |
Благодарностей: 166
166
эти? 4E4837763
#9720 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Прошу подсказать, возможно глупый вопрос, но лучше спросить, чем поломать. В инструкции сказано, что крышку бензобака (которая круглая) надо заворачивать по часовой стрелке до характерного щелчка. Но у меня при приложении умеренной силы, она не издаёт никаких щелчков. Просто поворачивается до упора и все. Дальше крутить с большим усилием - боюсь поломать.
Подскажите, имеет смысл дальше затягивать? |
