Старый 25.04.2018, 14:54 (13:54)   #9721
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Дружище, ну хрен тогда его знает.... в Туареге много где может скрипеть и стучать. Вот некоторые самые распространенные: замки дверей (скрип) - можно подмотать немного изоленты на "П" образную петлю или смазать петли и внутрь на крепление петель спреем WD или отрегулировать двери; средние стойки тоже могут скрипеть - проклеивают или меняют крепеж.; верхний пластиковый кожух рулевой колонки; бардачок - я уже ответил выше; сиденья передние - плохо затянуты болты креплений; фонарь освещения потолочный - разобрать/собрать; обшивка дверей (если снималась) - разобрать, заменить крепления на новые оригинальные.
Это то, что помню.
Меня вводит в ступор то, что это периодично и после мойки все ок... насчет замков слышал, закажу резинки на скобы, посмотрим, по отзывам люди очень довольны..может как раз мой вариант..
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 16:34 (15:34)   #9722
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
эти? 4E4837763
тоже заказал, у меня хоть и не скрипит ничего, но по идее должно помогать при кручение, на бездоре.
только для туарега надо брать именно оригинал 13мм, смотрю много самоделок и они в основном делают для пузатерок, а там надо 10мм.
Я мерил, на туарег 10мм не практически не достаёт до замка.
Старый 25.04.2018, 16:55 (15:55)   #9723
X888oo
Благодарностей: 166
Elc
эти? 4E4837763
На драйве есть чек, который их делает конкретно под автомобиль, и материал какой-то износостойкий и все такое, говорят что лучше чем ориг от А8. Стоит у него по-моему 250р штука...
Старый 26.04.2018, 00:32 (00:32)   #9724
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Прошу подсказать, возможно глупый вопрос, но лучше спросить, чем поломать. В инструкции сказано, что крышку бензобака (которая круглая) надо заворачивать по часовой стрелке до характерного щелчка. Но у меня при приложении умеренной силы, она не издаёт никаких щелчков. Просто поворачивается до упора и все. Дальше крутить с большим усилием - боюсь поломать.
Подскажите, имеет смысл дальше затягивать?
Antsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 05:33 (05:33)   #9725
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Если Вы не мастер спорта по армрестлингу, то затягивайте. От обычного затягивания ничего не сломается. Я просто закручиваю до упора и всё. К щелчкам никогда не прислушивался. А, что Вас смущает? Топливо из бака вытекает или запах в салоне стоит? Ведь, если крышка закручена, горловина сухая и запаха нет, значит всё ОК.
Старый 26.04.2018, 06:29 (06:29)   #9726
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Там нет щелчков, когда до упора заворачиваешь он просто в пазы падает и все, это еле заметно на ощущение руки.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 13:31 (13:31)   #9727
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
наблюдения за два с половиной месяца экспулатации:
1. зеркала почти не загрязняются, совсем чуть чуть и обзору не мешает
2. колодки поскрипели первые 1000-1500 км, пока перестали
3. при вывернутом полностью руле до упора какой-то гул и вибрация
4. пинается коробка на 5 передаче под сброс газа, дилер сказал кататься до 3000-4000 км пробега
5. заметил странность по подвеске, после замены колес на летние - у заднего левого колеса расстояние от шины до арки больше, у переднего левого меньше, чем по правой стороне, прогнал пневму полностью от упора до упора - выровнилось немного, теперь только у правого заднего колеса расстояние чуть больше, чем у остальных трех
6. трется о кожу и скрипит замок ремня безопасности на водительском сиденье
Последний раз редактировалось 1777; 26.04.2018 в 13:39.
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
docknovichok (26.04.2018)
Старый 26.04.2018, 13:47 (13:47)   #9728
nostrum
Аватар для nostrum
1777, а Вы, когда колеса меняли, активировали функцию режима подъемника ?
Старый 26.04.2018, 13:51 (13:51)   #9729
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
nostrum,
да
Старый 26.04.2018, 13:56 (13:56)   #9730
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
X888oo
Вот Вам еще подсказка от коллеги:
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 15:39 (17:39)   #9731
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
X888oo
добавлю к вышесказанному слабые звуки издаёт мультитул в текстильном чехле, заботливо уложенный в ящик под коленями водителя
Итог - головоломка на несколько дней
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 23:14 (23:14)   #9732
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Можно ссылку на этого чела на драйве?
Старый 27.04.2018, 01:36 (01:36)   #9733
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
https://www.drive2.ru/users/st-anton/
Я себе взял такие резинки недавно. Рекомендую.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 14:47 (14:47)   #9734
Виктор46
Поблагодарил(а): 190
Виктор46 Младенец
Телефона этого Антона, нет случайно? Не охота рег-ся на Драйве.
Виктор46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 19:31 (18:31)   #9735
Elc
Благодарностей: 337
Какой плюс от них?
Сегодня забрал свои, взял пару на передние двери, для пробы, оригинал.
Как говорят "из коробки" не стали, пришлось "допиливать" причём в прямом смысле.
У "того чела" с драйва они тоже смотрю не под туарег сделаны.
У нас петля "фигурная" резинка должна быть 13мм, но она не встаёт на внутреннем изгибе перед оттопыривает вперёд, это видно на драйве.
В общем под изгиб проточил канавку и резинка стала ровно.
Из того что пока заметил, закрывать(хлопать) нужно посильнее, а если резинку не смазать силиконом то и открывалась с трудом.
Старый 28.04.2018, 06:00 (05:00)   #9736
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Elc
Какой плюс от них?
А плюсы то что есть?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 13:20 (13:20)   #9737
Стас51
Аватар для Стас51
Стас51 Младенец
Товарищи,подскажите пожалуйста,может кто-нибудь сталкивался!!!
На маленькой скорости(до 60 км/ч) при нажатии на педаль газа,а также при её отпускании слышится стук и чувствуется легкий толчок(почти незаметный)
Проверил карданы,привода - люфтов нет!!!
И это не коробка, т.к. это происходит на любой передаче(проверено в механическом режиме)
Официалы не знают(((
Стас51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 13:45 (13:45)   #9738
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
бак на 1/2 заполнен?
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (28.04.2018)
Старый 28.04.2018, 14:22 (14:22)   #9739
Стас51
Аватар для Стас51
Стас51 Младенец
Неееее(((
При любом состоянии наполненности бака.
Именно механический стук где-то в трансмиссии
Тем более раньше такого не было ни при 1/2, ни при 1/4, ни при 3/4
Последний раз редактировалось Стас51; 28.04.2018 в 14:25.
Старый 28.04.2018, 14:25 (14:25)   #9740
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Это соляра в баке плещется. Здесь уже многие волосья рвали, пытаясь выяснить происхождение этого глухого стука. Забейте, такая уж у нас машина
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
