Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.07.2019, 08:10 (12:10) | #9721 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Есть же допуски ВАГ. Если масло соответствует допуску, то никаких проблем. Мы же знаем, что ВАГ оригинальное масло не сам производит, все так же покупает у поставщиков - а там все те же общие допуски.
02.07.2019, 16:27 (19:27) | #9722 |
14
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Роман54, 3.6 твой так и есть в городе может жрать масло а на трассе нет,я сталкивался с этим,на ку7 у меня в городе жрал на 10 порядка прям 3 л,сделал раскоксовку жор ушел до литра,на трассу встаешь едешь в крым,всю дорогу туда и обратно топишь по жаре ,сожрал литр на обратном пути в омске попросил подлить.А вот тур 3.6 у меня был не жрал вообще масло нигде,продал его пацану,местному,у него за 6 лет ни схвал ни капли и не разу не просил добавки
4.2 дизелюга не жрал вообще не на трассе не в городе у меня и не жрет до сих пор у нового хозяина,чудо Добавлено через 4 минуты 15 секунд Цитата:
У меня нет претензий к Кастролу и прочим нефтеперегонщикам у которых ВАГ сам покупает масло, но откуда мне знать где взял масло магазин возле дома или СТО не выписывающее никаких документов? можно конечно верить людям, но когда купить можно по 250р за литр а продать по 2000р опыт научил не верить, даже если человек хороший его самого могут обмануть, если тачка прилипнет на ремонт с пятью нулями и экспертиза при наличии документов о сервисе покажет что залили какой то фуфел СТО придется как то с тобой договариваться даже в отсутствии гарантии, тк судебная практика у нас на стороне покупателя если он физлицо. СТО с историей и вложениями в бизнес уже часто на этом обжигались и не станут так тупо рисковать, обычно это дилер, дороже конечно но это своего рода плата за недоверие
Добавлено через 2 минуты 18 секунд да он вобщем и не жрет, изредка как раз когда пол года газ не давишь а бенз в пробках жгешь, литрушку брал на долив 2,5года лежала понемногу тратил, КУ7 тяжелее может поэтому при том же моторе ест, а может износ уже какой то, дизель в Сибири пробовал КЗ еще, не впечатлило, нихрена не экономит только всю зиму на очке изза морозов и переживаний про солярку, электромобили для города брать надо, но ценники не от мира сего и выбор либо колотушка праворульная либо Лакшери за 7млн |
Последний раз редактировалось Роман54; 02.07.2019 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2019, 07:32 (11:32) | #9723 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Всем привет! Извиняюсь за оффтоп, но...нигде не нашёл инфы. Всос с воздухана слетел (хз когда), назад надеть не могу.
ОНО Фару снял, так там ещё площадка под неё. Которую просто так не одолеть. Чего теперь делать? p.s. кажется, если даже корпус воздушного фильтра снять, то надеть не получится. Всос туго закреплён где-то внутри и хода почти нет (( |
Последний раз редактировалось Prospere; 05.07.2019 в 07:46. |
05.07.2019, 08:50 (12:50) | #9724 |
Благодарностей: 590
815
Все почистить от грязи, ВД40 полить и с подталкивая отверткой вставлять. Сначала один край завести в отверстие, потом постепенно по всему периметру.
Фару не снимать, только крышку фильтра и сам фильтр вынуть. Возможно доступ есть еще снизу за подкрылком, но я справился сверху. |
Поблагодарили: | Prospere (05.07.2019) |
05.07.2019, 12:18 (16:18) | #9726 |
1394
а чо если снять этот короб спокойно вставить этот патрубок на столе и все привертеть назад!?
05.07.2019, 12:39 (15:39) | #9727 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
ну а чо раскидай морду фары площадку радиаторы помой смени антифриз заодно все культурно сделаешь
тыж недавно взял машину вот и сделаешь тошку) |
05.07.2019, 12:47 (16:47) | #9728 |
Благодарностей: 590
815
Добавлю, сам корпус фильтра тоже открутить -чтоб немного бог болтаться, ход чтоб был. А патрубок получается наоборот как бы зафиксирован.
В корпус фильтра в отверстие руку просунуть и там на ощупь заводить, повторюсь, если я верно помню, я сначала завел защелкнул один край, а потом постепенно наклоняя корпус фильтра полностью трубу посадил. |
05.07.2019, 12:56 (16:56) | #9729 |
1394
тыж недавно взял машину вот и сделаешь тошку) И заодно поменять всё на новое... там площадка под фары не только с заморочками снимается, но и ставится с особыми условиями - автосервис покупать придётся |
05.07.2019, 13:29 (13:29) | #9730 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
05.07.2019, 13:59 (16:59) | #9731 |
Пустозвон
13257
05.07.2019, 17:09 (21:09) | #9732 |
1394
Там масло пора менять. Год прошёл и 10К пробега - как раз совпало. Наверно к вам поеду, к Максу, ч-з недельку другую. Пусть заодно ещё глянет на остальное для проверки.
05.07.2019, 18:38 (21:38) | #9734 |
Добрый день! Ребята нужна ваша помощь, сам из Барнаула, тур вышел из строя в Вашем городе, плюнул под себя антифриз с правого борту. Посоветуйте пжст в какую контору обратиться, чтобы гарантированно поставить коня завтра в колею ))
Мой телефон для связи +79132133099, Иван. Ещё и тачку эвакуатор забрал, когда ходил в гостиницу заселялся, в идеале бы сегодня со штрафстоянки сразу утащить в сервис. Прошу помощи |
06.07.2019, 15:25 (19:25) | #9736 |
1394
Будьте любезны, подскажите, что за отвод на воздухане? Все каталоги перерыл -ничего не нашёл. Я его заткнул пробкой от хз чего-то, т.к. подозреваю, что дыры там быть не должно
Информационный блок |
06.07.2019, 20:37 (00:37) | #9738 |
1394
Там есть место для пневмы,забор воздуха в систему,мож она! Машина с пнемой у тебя?
07.07.2019, 06:31 (10:31) | #9740 |
1394
что-то вроде слива конденсата, воды и тп, если она вдруг попадет в воздухозаборник.
Если его оставить свободно, то брод в 580мм закончится печально. |
