11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2015, 10:22 (11:22) | #9742 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,238
4363
Прошу сообщить стоимость работ: регулирование сход развал на Туарег 2,5D
Стоимость замера и регулировки всех осей - 4400 руб. -20% |
30.10.2015, 15:27 (16:27) | #9743 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Уважаемые клиенты!
Хотим сообщить Вам, что мы пересмотрели свою ценовую политику (наценки) на запчасти в сторону уменьшения. В связи с этим, корректируем скидки - с 1 ноября 2015г. скидка на запчасти для членов клуба составит 10%. Скидка на работы останется прежней - 20%. Обращаем Ваше внимание, что не смотря на уменьшение номинала скидки - уровень цен, с учётом скидки для членов клуба, останется прежним, а по отдельным позициям - даже чуть дешевле - за счет снижения стоимости запчастей. Данное сообщение закрепляю в "шапке" |
Последний раз редактировалось alexmav; 30.10.2015 в 15:35. |
01.11.2015, 15:00 (16:00) | #9744 |
11
Добрый день, заезжал некоторое время назад смотреть подвеску - под замену задние рычаги.
Поговорить- поговорили, только не спросил на чье производство ориентировали по ценам в плане варианта с неоригиналом)). Не подскажите, чьи рычаги есть смысл брать, если ориентироваться на неоригинал. Какого то одного или допустим развальные - одного, а поперечные другого. Если не сложно озвучьте, к сожалению ввиду кризиса нет возможности на ваговские разоряться к сожалению((. Спасибо |
Поблагодарили: | alexmav (01.11.2015) |
01.11.2015, 15:29 (16:29) | #9745 |
3163
Поговорить- поговорили, только не спросил на чье производство ориентировали по ценам в плане варианта с неоригиналом)). Не подскажите, чьи рычаги есть смысл брать, если ориентироваться на неоригинал. Какого то одного или допустим развальные - одного, а поперечные другого. Если не сложно озвучьте, к сожалению ввиду кризиса нет возможности на ваговские разоряться к сожалению((. Спасибо Пришлите мне в личку пожалуйста госномер, подниму рекомендации и отвечу. |
02.11.2015, 11:17 (12:17) | #9747 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
219
alexmav, Добрый день. К Вам на субботу на замену задних рычагов можно записаться, часиков на 11?
Поблагодарили: | alexmav (02.11.2015) |
02.11.2015, 11:29 (12:29) | #9748 |
3163
Ближайшая запись на выходные: Суббота: 16 часов Вск: 10 часов. Если подходит, жду в личку день, время и госномер. |
03.11.2015, 14:02 (15:02) | #9749 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
Прошу сообщить стоимость диагностики неисправности, из поста http://www.touareg-club.net/forum/sh...80&postcount=1
Или сразу можно поставить диагноз со стоимостью ремонта? |
Поблагодарили: | alexmav (03.11.2015) |
03.11.2015, 16:02 (17:02) | #9750 |
4363
Или сразу можно поставить диагноз со стоимостью ремонта? С большей вероятностью дело в подрулевом переключателе указателей поворота. Но проверить всё же стоит, диагностика - 1540 руб. - 20% |
04.11.2015, 19:36 (20:36) | #9751 |
Доброго времени дня! У меня Тур 2,5 TDI, АКПП, дизель, есс-но, 2010 г.в., пробег 240.000, брал новым. Не менял никогда ни масло в АКПП, ни обгонных муфт. Вроде бы всё работает как часы, но начитавшись здесь траблов, уже боюсь за дальние поездки, тем более, что в этом году уже попал за 1000 км от дома на подвесной на кардане. Подскажите, есть возможность осуществить у Вас замену масла в АКПП не разово, а с двойной-тройной (подряд: залил-слил, залил-слил, залил новое) заменой? Спасибо!
Поблагодарили: | alexmav (04.11.2015) |
04.11.2015, 21:02 (22:02) | #9752 |
3163
Конечно можно, делаем частичную замену 2 раза (каждый раз 6 литров), между заменами немного покатаемся, а 3-ий уже полноценная замена вместе с фильтром (тут 7,5 л масла) Правда ценник будет не очень гуманный. Можно сложить, цены в "шапке" этой темы есть. |
04.11.2015, 21:08 (22:08) | #9753 |
04.11.2015, 21:21 (22:21) | #9754 |
3163
Спасибо. Насколько я понял, к общей цене в данном случае добавляется цена примерно 12 литров масла ( с двумя промежуточными заменами). Я понял правильно?
32600+(14400*2)+1600=63000 Добавлено через 3 минуты 50 секунд Setnavolok, как вариант поискать сервисы где меняют полностью масло методом замещения, спец. установкой. Если это дешевле. |
Последний раз редактировалось alexmav; 04.11.2015 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2015, 21:24 (22:24) | #9755 |
Ну и конечно работа будет подороже, мы же по сути будем 3 раза менять масло.
05.11.2015, 22:14 (22:14) | #9756 |
Благодарностей: 34
34
Доброго времени суток.
Нужна диагностика. Не знаю что и каким образом диагностировать, но нужно. Ситуация следующая - V6, TDI, CASA, 130 000 км, после длительной стоянки машина заводится не сказать, что плохо... cкорее неохотно... Стартер крутит 2-4 секунды, потом машина заводится и из труб выходит облако достаточно густого сизого дыма, после чего мотор продолжает работать, как ни в чем не бывало. Если машину заглушить и завести повторно, то облака уже не будет. Облако появляется только при заводе после длительной стоянки. Симптом (продолжительная работа стартера и облако) проявляется в разных условиях, и летом при высоких положительных температурах и сейчас при отрицательных значениях. Собственно вопрос возможно ли диагностировать проблему в момент холодного запуска. Например я оставлю у вас машину на ночь, а утром вы подключите диагноста и посмотрите что происходит в момент старта? Такая практика есть? Что-то можно увидеть с помощью диагноста? Или это все пустая трата времени? Заранее благодарен за ответ. |
Поблагодарили: | alexmav (06.11.2015) |
05.11.2015, 22:23 (23:23) | #9757 |
3163
Нужна диагностика. Не знаю что и каким образом диагностировать, но нужно. Ситуация следующая - V6, TDI, CASA, 130 000 км, после длительной стоянки машина заводится не сказать, что плохо... cкорее неохотно... Стартер крутит 2-4 секунды, потом машина заводится и из труб выходит облако достаточно густого сизого дыма, после чего мотор продолжает работать, как ни в чем не бывало. Если машину заглушить и завести повторно, то облака уже не будет. Облако появляется только при заводе после длительной стоянки. Симптом (продолжительная работа стартера и облако) проявляется в разных условиях, и летом при высоких положительных температурах и сейчас при отрицательных значениях. Собственно вопрос возможно ли диагностировать проблему в момент холодного запуска. Например я оставлю у вас машину на ночь, а утром вы подключите диагноста и посмотрите что происходит в момент старта? Такая практика есть? Что-то можно увидеть с помощью диагноста? Или это все пустая трата времени? Заранее благодарен за ответ. Практика такая конечно есть. Будет не легко ловить, т.к. как понимаю проблема только после длительной ночной стоянки и если сразу не увидим, потребуется ещё день. Но попробовать стоит, может всё и не так сложно как кажется Чип? ЕГР на месте, не удаляли? Антифриз не доливаете? Свечи накаливания проверяли по ошибкам? |
06.11.2015, 05:43 (05:43) | #9758 |
Благодарностей: 34
34
Приветствую!
Практика такая конечно есть. Будет не легко ловить, т.к. как понимаю проблема только после длительной ночной стоянки и если сразу не увидим, потребуется ещё день. Но попробовать стоит, может всё и не так сложно как кажется Чип? ЕГР на месте, не удаляли? Антифриз не доливаете? Свечи накаливания проверяли по ошибкам? Во сколько обойдётся процедура и когда можно приехать? Чипа нет. ЕГР на месте. Свечи не проверял. Ещё вопрос. Не выкручивается свеча из 2-го цилиндра. Вы за решение такой задачи берётесь? |
06.11.2015, 07:17 (08:17) | #9759 |
3163
Спасибо за ответ.
Во сколько обойдётся процедура и когда можно приехать? Чипа нет. ЕГР на месте. Свечи не проверял. Ещё вопрос. Не выкручивается свеча из 2-го цилиндра. Вы за решение такой задачи берётесь? Со свечёй нужно разбираться по месту, пробовать выкручивать. Дальше уже по результату: выкрутилась и резьба осталась, выкрутилась и резьбы нет, сломалась. Тут возможен как локальный ремонт, так и снятие головки блока. Сделаем всё возможное, но если этим начнём заниматься, то готовым нужно быть к любому развитию событий. |
06.11.2015, 08:23 (08:23) | #9760 |
Благодарностей: 34
34
...а ремонт головки только с выемкой двигателя... Жестоко. Неужели человечество еще не придумало решение этой проблемы менее болезненным способом?
В любом случае вытащить двигатель чтобы поменять свечу я всегда успеюю ;) Начну с малого - диагностика в момент завода после ночной стоянки + проверка свечей на ошибки. Когда можно приехать? Например в субботу вечером? |
