Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013!
закрыто 0 0%
закрыто 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.07.2019, 06:44 (10:44)   #9741
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Не закончится.
Забор воздуха будет осуществляться через основной канал - где сопротивление меньше, там и забирает, физика.
Заодно пример аналог: шланг слива конденсата с кондиционера, он кстати брод глубиной 580 мм переживет ?
Что там можно вентилировать, рециркулировать в коробе воздушного фильтра ? есть хоть какие-то предположения?
Можете предложить свои варианты зачем он необходим на дне корпуса воздушного фильтра, поразмышляем, но на мой взгляд все очевидно.
Знамя (07.07.2019)
Старый 07.07.2019, 09:59 (09:59)   #9742
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Будьте любезны, подскажите, что за отвод на воздухане? Все каталоги перерыл -ничего не нашёл. Я его заткнул пробкой от хз чего-то, т.к. подозреваю, что дыры там быть не должно
Информационный блок
Это клапан для слива воды, если она попадёт в корпус фильтра.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 07.07.2019 в 19:20.
Старый 07.07.2019, 20:38 (00:38)   #9743
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Вы чё, граждане!? Пиво с портвейном смешиваете? Какой "слив воды"? Фото поглядите внимательно - б/у продают со шлангом и хомутами по концам. Хомут на свободном конце зачем? К водоканалу что ли подключаться? Слииив....
Вот фото (14,15) с ЕТКИ, только шланг этот никак не промаркирован.
Информационный блок
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 03:52 (03:52)   #9744
Алексей 154
Информационный блок
Бросай курить эту дрянь )))))На конце шланга и стоит этот клапан!!!! Сам не давно снимал корпус фильтра, точно такой же шланг и у меня на конце стоит клапан,Этот хомут под номером 14 стоит где стрелочка у корпуса, он там вообще один хомут. Может вы там чего не то курите Видите на конце шланга клапан? Так что убери свою пробку(по назначению)) и поставь клапан для слива воды!! Если не уберёте пробку низ фильтра будет постоянно сырой, хз как туда вода попадает.
Тип файла: jpg 81C2A28E-E2BC-4C95-AD2E-52CD801BD2B9.jpg (197.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg D89DDC81-D3A8-4781-A597-EBF3099661CB.jpg (299.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей 154; 08.07.2019 в 12:27.
Dmitry42 (08.07.2019), квинт (08.07.2019)
Старый 08.07.2019, 05:18 (09:18)   #9745
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да, на конце шланга что-то вроде клапана с сеточкой, если внимательно приглядеться, то видно, что он вставлен в трубку.
Старый 08.07.2019, 05:20 (05:20)   #9746
Алексей 154
Там принцип как клапана на надувной лодке ,
Старый 08.07.2019, 19:49 (22:49)   #9747
altft
altft Младенец
Добрый день! Ребята нужна ваша помощь, сам из Барнаула, тур вышел из строя в Вашем городе, плюнул под себя антифриз с правого борту. Посоветуйте пжст в какую контору обратиться, чтобы гарантированно поставить коня завтра в колею ))
Мой телефон для связи +79132133099, Иван.
Ещё и тачку эвакуатор забрал, когда ходил в гостиницу заселялся, в идеале бы сегодня со штрафстоянки сразу утащить в сервис. Прошу помощи
Устранил проблему в VAG service на Днепрогэсовской, все в лучшем виде, благодарности предела нет
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Всем привет! Извиняюсь за оффтоп, но...нигде не нашёл инфы. Всос с воздухана слетел (хз когда), назад надеть не могу.
Фару снял, так там ещё площадка под неё. Которую просто так не одолеть. Чего теперь делать?
p.s. кажется, если даже корпус воздушного фильтра снять, то надеть не получится. Всос туго закреплён где-то внутри и хода почти нет ((
У меня была такая проблема, обнаружил случайно, когда интеркуллеры почистить собрался. Вылечил так - ослабил корпус воздухана, сдернул его с резиновых клипс снизу, и при помощи вдшки напялил патрубок на место. Собрал в обратном порядке.
Последний раз редактировалось altft; 08.07.2019 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
altft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 19:11 (23:11)   #9748
Prospere
Аватар для Prospere
Ясно. Спасибо, открыли глаза. Теперь 2 проблемы. Сетки на шланге нет, и куда привинтить ненужную пробку? Кстати, а зимой конденсат в шланге не намерзает?
p.s. Там обязательно надо дыры затыкать, потому что вот я что там недавно нашёл.
Информационный блок
Последний раз редактировалось Prospere; 10.07.2019 в 21:22.
Старый 11.07.2019, 12:49 (12:49)   #9749
Алексей 154
Информационный блок
Не нужна эта сетка там, от неё столько проблем было. Про какой конденцат речь и про какую пробку?Если про воду в Корпусе фьльтра то ни чего страшного, как оттает так и вытечет через шланг. И от куда в корпусе дыры? Если даже попадет что то, для этого и стоит фильтр.
Старый 12.07.2019, 05:53 (04:53)   #9750
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Доброго всем дня, в Новосибирске где-нибудь умеют грамотно физически удалять ЕГР и заслонки с перепрошивкой мозгов? Уходит антифриз, но движок сухой и масло в норме, грешу на радиатор ЕГР.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 19:24 (23:24)   #9751
Prospere
Аватар для Prospere
Пришёл шланг. Сетки нет, хомута нет, есть клапан.
Информационный блок
Старый 16.07.2019, 03:57 (03:57)   #9752
Алексей 154
Информационный блок
Хомуты отдельно идут . Подберите отдельно по размеру и установите хомут на шланг к корпусу фильтра. Сетки и не должно быть , просто клапан.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.07.2019 в 03:59.
Старый 16.07.2019, 06:47 (10:47)   #9753
Prospere
Аватар для Prospere
Это ясно, что отдельно и что к воздухану один конец Разговор был про то, что по ЕТКЕ не клапан, а хомут и соот-но оно должно было куда-то присоединиться:
Информационный блок
p.s. Ладно, пошёл дверь разбирать. Микрик...
Старый 16.07.2019, 10:26 (13:26)   #9754
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
MarkShneyder Младенец
Уважаемые земляки-форумчане, кто нибудь из вас озадачивался темой физического удаления(программного отключения) ЕГР, сажевого, катализатора 3,0 TDI CRCA 245 л.с? По отдельности или в совокупности. Поделитесь опытом и контактами умельцев в нашем городе. Основная цель-помочь машине не глотать сажу при повторной подаче ее во впускной тракт, не засирать впускной коллектор, и при этом не навредить остальным системам авто. И + устранить секундную задумчивость дизеля при нажатии газа.
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 16.07.2019 в 10:28. Причина: .
MarkShneyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 08:46 (07:46)   #9755
explo
explo Младенец
всем привет.
мне вот интересно - кто то проблему решил с вибрацией на 1200 оборотах?
explo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 09:30 (12:30)   #9756
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
всем привет.
Привет , тут посмотри .
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 10:58 (09:58)   #9757
explo
explo Младенец
спасибо
но у меня ничего не оторвано(
Старый 15.08.2019, 09:52 (12:52)   #9758
квинт
Аватар для квинт
спасибо
Речь там идет прежде всего о нарушении герметичности система выхлопа , где-то подтравливает и получается резонанс в работе катализаторов о чем и пишет автор : " помню у меня периодически пахло выхлопом, и жена говорила что воняет, но не всегда., второе по утрам на холодную возрастала вибрация при прогреве обороты двигателя как раз 1200-1300. Сейчас двигатель с утра практически не трясет и то это больше придирки. Думаю проблема в том что у нас две пары лямбд, и они начинают работать в разнобой по причине пропуска газов мимо кассы и эта не состыковка в показаниях в мозгах вызывает коллапс" ...
Но это так - версия похожая на правду .
Старый 16.08.2019, 20:20 (19:20)   #9759
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Доброго всем времени суток, сегодня я был ОЧЕНЬ удивлен и мягко говоря зол. История такова, забрал я сегодня туарега из сервиса тот что на ул.Петухова Автомир, отдавал туда на замену радиатора ЕГР, делали 14 дней вместо 6, это ладно. Забираю машину, завожу, горит чек, сразу к диагносту, говорит что ошибки не потерли после ремонта, стирает все, одна вылезает, сервопривод впускных заслонок по левой голове. Скинули с него тягу а он при тесте подзаедает. Ну даумаю пару лет назад я в него лазил, что бы убрать ошибку по впускным заслонкам, поставил в него стопор, может это он вылетел и из за него подклинивает (хотя делал надежно, высверлил, нарезал резьбу ввернул винтик). Забираю машину еду домой. Снимаю привод, и первое мое удивление, пломба на крышке целая!!!! Думаю ну может я так аккуратно снял ее что не повредил, снимаю крышку, пломбу ломаю естественно а внутри ни отверстия ни резьбы ни винтика!!!!! В клиентский отдел всю историю передал, сказали раньше понедельника ничем не помогут. Продолжение следует........
Старый 17.08.2019, 19:00 (23:00)   #9760
Dmitry42
Благодарностей: 590
Чужой поставили....вот это поворот )))
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
