08.08.2018, 09:23 (10:23) | #961 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
Незнаю как на мерсах, не вникал. Но на дизельных турах, и на Т3 в часности установлен т.н. фен салона электрический для получения "мгновенного" тепла в салоне при минусовых.(картинка выше, входит в стандарт у дизеля). Одновременно включается "догреватель" ОЖ (вебасто, ебер), и помогает быстрее нагреть ОЖ до рабочей темп. гоняя ее только через отопитель. Потом выключается, открывается клапан, и отопитель уже берет тепло от двигла.
Покупая опцию автономный отопитель, мы (дизелисты) платим лишь за возможность его дистанционного включения на не заведенном авто. Что за чуть меньшие деньги решается установкой выносного проводного пульта (ну там и подключение к сигналке с запуском по смс и пр). А вот "бензовозы" действительно тратят эти деньги за оборудование. Несправедливо.)) А вот если будет работать как заявлено в описании включение через кар нет с телефона это будет классно. Еще вопросы? |
Последний раз редактировалось Fil78; 08.08.2018 в 09:40. |
08.08.2018, 09:36 (10:36) | #962 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1766
В катализаторе ничего не сгорает, там идут восстановительно-окислительные реакции(недогоревшее топливо из него попросту вылетит, он работает только с продуктами сгорания).
А когда часть топлива, то оно сгорает. Причем это активно выводит его из строя. Цитата:
С учетом экономии от старт-стоп 5-10%, тем объемом топлива который может не сгореть в момент ПУСКА/ЗАПУСКА однозначно можно пренебречь.
Вживую подобная экономия достигается лишь режимом эко-всего, когда обрубаются крупные энергопотребители (например, компрессор кондиционера), КПП использует накат и высшие передачи и пр. Что касается керосинки, то коптит любая. Как и любой котел. И это безумная грязь. Причем я уже встречал пару журналистских исследований, которые показывают бесполезность старт-стопа с точки зрения экологии. Добавлено через 8 минут 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 08.08.2018 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2018, 12:08 (13:08) | #966 |
Благодарностей: 42
42
Отличная тема про альтернативу новому Турику.......
08.08.2018, 13:56 (14:56) | #968 |
Поблагодарил(а): 10,810
Благодарностей: 7,514
9339
А на деле - Терамонт.
Причем есть негласная директива после выставления в шоурумы Туарегов убрать Терамонты на улицу или другой зал. Поеду ТО проходить- посмотрю. А так похоже на фантазии. |
08.08.2018, 13:59 (14:59) | #969 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
и как долго "некоторые" АКБ могут выдавать 900 А, при емкости, допустим 75 а/ч?
достаточно ли этого времени, чтобы подогреть ОЖ? Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
солнечная батарея или ветер попутный что ли будет в том числе восполнять заряд АКБ, только что "выдавшего 900 А"?
Добавлено через 52 секунды Цитата:
то есть этот контур наглухо изолирован от всей остальной системы охлаждения?
Последний раз редактировалось Sidrone; 08.08.2018 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2018, 14:06 (14:06) | #970 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
117
Это когда туда поступают только выхлопные газы.
А когда часть топлива, то оно сгорает. Причем это активно выводит его из строя Добавлено через 5 минут 31 секунду Цитата:
Такие цифры существуют лишь на бумаге.
Вживую подобная экономия достигается лишь режимом эко-всего, когда обрубаются крупные энергопотребители (например, компрессор кондиционера), КПП использует накат и высшие передачи и пр. Что касается керосинки, то коптит любая. Как и любой котел. И это безумная грязь. Причем я уже встречал пару журналистских исследований, которые показывают бесполезность старт-стопа с точки зрения экологии. Ваннгую, вы традиционно сольетесь. |
Последний раз редактировалось Миша М; 08.08.2018 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2018, 14:22 (14:22) | #971 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 155
155
Так их нет )) выяснили уже ))) либо все хуже, либо дороже, либо кореец, либо лендровернее )
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось AStur; 08.08.2018 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2018, 15:54 (16:54) | #973 |
Тролль
1766
Можно увидеть подтверждение не из недр вашего сознания, а из более достоверных источников, о чем я вас уже долго прошу?
Ваннгую, вы традиционно сольетесь. Гуглите. Что касается конкретной практики со старт-стопом, то дважды игрался, регулируя варианты настроек машины. Просто старт-стоп ничего не экономит за сутки. Погрешность. А вот если разрешить полностью задействовать эко-режим, то экономия появляется. Но так ездить можно только с острой косой на пенсии. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Да ну...Чет никак не обнаруживаю у себя ее
Последний раз редактировалось szao; 08.08.2018 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2018, 17:24 (18:24) | #974 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Причем ровно этот же результат на форумах ауди, бмв и мэрсов)
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Да ну...Чет никак не обнаруживаю у себя ее и очень четко на бывших Q5... |
08.08.2018, 17:57 (18:57) | #975 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
А альтернативу меньше классом никто не рассматривает? С учётом того что этот вырос как и х3, ку5. Вот сегодня пытался паркануться, еле прошёл по зеркалам, потом под углом к бордюру чтоб зад не торчал. Вот и думаю нафига ещё длинее¿ читая форум тут 95% не понимают в чем косяк, что убрали открытие стекла багажника отдельно, ибо не грузят его на полную. Тема бездорожья в обще канула в бездну. На бордюр бояться залезть, шкуры на сидение выбирают. Большая семья¿, так нет третьего ряда. Большинство из тёплого гаража в паркинг как почитаешь, либо машины две на одной сам, на другой жена. К чему эта тенденция сараев с клиренсом седана под 5 метров. Не пойму
08.08.2018, 18:21 (19:21) | #976 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
С бездорожьем понятно.
Не много настолько богатых граждан, что бы рисковать топить в говнах машину за несколько лямов. Что уж там, лезть в сугроб без понижайки, с низким клювом - уже чревато кузовщиной. Грузить багажник через стекло реально не слишком удобно. Был у меня Гранд с этой хреновиной, пользовался пару раз. Меньше класс мне бы лично вполне бы подошел, но... Мне не нужно 7 мест, но у меня ребенок в детском кресле. Запихивать его на маленький задний ряд не особо удовольствие. Прикидывал себе ХС60 и Х3. По деньгам выходит разница в те же 10% по сравнению с "старшими братьями". В чем тогда смысл? |
08.08.2018, 18:26 (19:26) | #977 |
Тролль
1766
Для семьи 90 с 3 рядами предпочтительнее.
Проверено дважды. А если дети подросли, то 60 более чем. Т3 получился ни о чем. Уже длинный, но еще бестолковый. |
Последний раз редактировалось szao; 08.08.2018 в 18:29. |
08.08.2018, 18:43 (19:43) | #978 |
9753
08.08.2018, 19:02 (20:02) | #979 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Звонил на зорге. Нет там х5. И на 30д в пакете за 1.200 вместо лазерных фар будет панорама. Лазерные пока можно только на 50д заказывать. Так что глюки не только у фольца по конфигуратору и пакетам.
И живая машина уже уехала к другому дилеру. К какому никто не знает. Может знает кто где вживую можно глянуть? На тесте появится не раньше ноября |
Последний раз редактировалось Юманите; 08.08.2018 в 19:06. |
09.08.2018, 02:11 (07:11) | #980 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Проверено дважды. А если дети подросли, то 60 более чем. Т3 получился ни о чем. Уже длинный, но еще бестолковый. Мне совершенно непонятно зачем ширину ХС60 сделали больше двух метров, шире RR! С расчётом на Америку? В Европе на таком передвигаться и особенно парковаться проблематично, в крупных городах России тоже. А для Урюпинска ХС60 непомерно дорог. |
Поблагодарили: | ovkmax (09.08.2018) |
