Старый 09.02.2020, 20:17 (19:17)   #961
Pasha323
Благодарностей: 26
Pasha323 Младенец
Carplay Wireless кто-нибудь пробовал по этой инструкции?
1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение
2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio)
3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения
Перезагрузка головы.
Вообщем проверил сегодня сам, все работает и только при подключении к автомобильному Wi-fi. Отвалилось в движении только один раз, переконнектися к Wi-fi и все сново заработало и весь день не вылетало, я рад.....очень рад
Спасибо "аудюшному" форуму и порицание местным барыгам !!!
Добавлено через 8 минут 58 секунд
Активация видео в движении
Заходим в блок 5f
Выбираем change service, ставим development mode
Выбираем security access, вводим 20103
Идём в адаптации, вводим speed, выбираем testmode_video_speed_off
Вводим желаемое значение, максимум 255 — жмём применить. Перезагружаем магнитолу. Видео в движении есть.
А вот это не работает, "31 Функция недоступна", капот открыт, ручник активирован.
Те у кого получилось, сам адаптер "ODB11 Pro" в этом году приобретался?!
Я свой в 2017 брал, может в версиях проблема?
Последний раз редактировалось Pasha323; 09.02.2020 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Pasha323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 00:03 (00:03)   #962
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Насчёт видео в движении - я у себя активировал, на драйве отписывалось несколько человек, у которых тоже получилось. В чем засада - хз, у многих действительно не работает. У меня машина май 2019, прибор покупал летом 2019.
По беспроводному карплей - я у себя все это включил, но не заработало, завтра попробую симку воткнуть, может быть с ней только активируется, посмотрим.
У тебя какая прошивка ГУ?
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 02:28 (01:28)   #963
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Сегодня делал видео в движении и отключение старт стоп на СОплатформенном каенне. Все нормально прошло и все работает.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 07:59 (07:59)   #964
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Карплей работает, необходимо было создать точку доступа в авто��*♂️
Старый 10.02.2020, 08:02 (07:02)   #965
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Могу предположить, что либо сам блок первых выпусков или прошивка старая,
Дело в SW МИБа, прокатывает на одной. И не ВИМ ни разу в чистом виде "тестовый вырез скорости видео", ибо адреса ВИМа/МИМа он не затрагивает, т.е. там 0 остается, а не FF например если выставить 255 км/ч.
Я же написал выше-симка нужна с тарифом под раздачу интернета и активная точка доступа в мультимедиа, всё также как в q8.
2.0 этого там же нет, а на нём через ошибку при запуске работает. На 55-ом двигателе и европейских ТДИ всё работает. Через рiwis или под 73 (58) проектом?
Последний раз редактировалось dimpm77; 10.02.2020 в 08:06.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 08:29 (08:29)   #966
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Только что попробовал - симка для карплей не нужна, только активированный пункт « точка доступа в автомобиле» в настройках головы. Как-то так
Ну а поводу видео в движении - у меня все значения сохранены, ничего на 0 не сбрасывается, ошибок нет��
Главное же результат, а не путь решения в данном случае
Последний раз редактировалось pest89; 10.02.2020 в 08:32.
Старый 10.02.2020, 12:36 (11:36)   #967
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
на Q8 и T3 на 3.0TFSI 340лс
ДВС Байт 6 Бит 0
Проверял кто нибудь? Интересно есть ли ошибки
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 12:39 (12:39)   #968
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
ДВС Байт 6 Бит 0
Писал же кто-то, что ошибок на 3 литровом бензине нет, а вот 2 литра пока не придумали
Старый 10.02.2020, 12:56 (11:56)   #969
asspirine
Благодарностей: 67
хм. Надо попробовать, просто мне интересно а как это влияет на гибридную составляющую.
Старый 10.02.2020, 20:44 (20:44)   #970
vik76
Аватар для vik76
vik76 Младенец
А какая версия ПО??? У меня 2648, активировал два пункта, перезагрузил, но чуда не случилось🤔🤔🤔
vik76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 21:26 (20:26)   #971
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Точку лоступа нужно включить в настройках мультимедиа и подружить с ней телефон по wi-fi.
Старый 10.02.2020, 21:58 (21:58)   #972
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
ПО у меня 2499
Старый 10.02.2020, 22:48 (22:48)   #973
vik76
Аватар для vik76
vik76 Младенец
Точка доступа включена. В туре стоит симка и он раздаёт инет по вифи на телефон и планшет, соответственно все вроде включено����
Старый 10.02.2020, 23:08 (22:08)   #974
asspirine
Благодарностей: 67
А адаптации в блоке 5F сделаны?
"из коробки" ничего не заработает
Старый 11.02.2020, 06:37 (06:37)   #975
vik76
Аватар для vik76
vik76 Младенец
1 и 3 пункты сделал, второй для андроида который не делал. Шнурок Вася от кар2диаг с последним обновлением
Старый 11.02.2020, 08:49 (08:49)   #976
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Вот бы кто нибудь обобщил и систематизировал информацию и инструкции по подключению функций (наподобие как olstrill сделал сводную по новому туарегу), телефонов для зеркала, а то людям далеким от программирования очень сложно во всем этом разобраться
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 11:28 (10:28)   #977
Pasha323
Благодарностей: 26
Pasha323 Младенец
Версия ПО 2648.
Магнитола перезагружалась через ОК на руле + крутилка на тоннеле?
Старый 11.02.2020, 11:51 (10:51)   #978
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Версия ПО 2648.
То есть только через крутилку на тоннеле не перезагружалась совсем???))))
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 12:42 (11:42)   #979
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
SW (ПО) 2499, 2648, 2675, 2811 всё работает. Вероятно криво сделал вася, Аспирин кодингом занимается в Краснодаре обратитесь к нему и сделайте.
Версия ПО 2648.
Нормальное ПО vcp, odis... прекрасно перезагружают МИБ без шаманств по удержанию крутилок и прочих кнопок.
Старый 11.02.2020, 12:49 (12:49)   #980
vik76
Аватар для vik76
vik76 Младенец
Версия ПО 2648.
Перегружал крутилкой на тоннеле
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
