Старый 27.05.2015, 11:15 (11:15)   #961
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Объясните мне это вот для чего ? Со старых задних тормозных дисков не выкрутились какие то болтики маленькие. Мастер сказал забей.
Это VAG N 910 380 02 запорный болт регулировочной гайки стояночного тормоза.
Откручивается для регулировки стояночного тормоза.
Новые стоят ~ 100 руб.
Старый 27.05.2015, 11:17 (12:17)   #962
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Во вот это оно. Спасибо за номерок. Функция его какая предохранять от Чего ? Зачем он вообще ?
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 11:19 (11:19)   #963
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Защита от попадания внутрь грязи, как понимаю.
Иначе колодки заклинит
Старый 27.05.2015, 11:23 (12:23)   #964
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Ну Да, а то там грязь может залететь только через это отверстие))))))), мне кажется он для регулировки что бы диск не снимать. Х.з.
Старый 27.05.2015, 11:25 (11:25)   #965
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Нафига тогда он вообще нужен, сделали бы просто отверстие и все.
Старый 27.05.2015, 11:26 (12:26)   #966
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Наверное надо заказать, или старые откиснуть в ВД40
Старый 27.05.2015, 11:29 (11:29)   #967
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
220 руб. не такие большие деньги, зато будут не ржавые
Старый 27.05.2015, 11:33 (12:33)   #968
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Да хоть по 1000, мне просто их заказывать надо и ждать неделю, живу в пригороде Ростова. Я ж не в Москве, у нас тут фиг их найдешь наверное. Потом ехать в Ростов на транспортную компанию получать. Мне быстрее купить пузырь прийти в гараж и......
Старый 27.05.2015, 11:38 (11:38)   #969
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Закажи в Экзисте
Dianis (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 16:18 (17:18)   #970
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Спасибо, короче говоря купил в Экзисте 122 рубля, а то еще за водкой идти, ВД40 еще закончилось, потом в гараж, печень пострадает тоже
ZAlek (28.05.2015)
Старый 27.05.2015, 16:28 (17:28)   #971
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Да, это болт для регулировки ручника. На вых перебирал суппорта и менял диски, все оказалось достаточно просто! Что не открутился- это странно. Вообще я обычно применяю жидкий ключ(WD40 не столь эффективна). И еще один момент! Я этот болтик сначала пробывал открутить ключом серии М( здесь в отчетах написано, что М5 по-моему) и он проворачивался, думал сорвал.... А оказалось у меня там почему то серия Т( меньшее количество граней). И открутился сразу!
Последний раз редактировалось bullet1386; 27.05.2015 в 16:30.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 18:48 (19:48)   #972
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Это заглушка для доступа к "барашку" регулировки ручника.
При замене торм. дисков, колодки ручника следует свести через эту дырку.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 10:07 (14:07)   #973
Sany44
Sany44 Младенец
то же самое.
купил сейчас рем комплект, завтра сказали заменят. Обещали шоколад
как поменяю - напишу
Sany44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 06:32 (11:32)   #974
IvanA
IvanA Младенец
перечитал тему - не нашел где можно в Москве купить в наличии ремкомплект FRENKIT. На автодоке и экзисте сейчас показывает что нет его.
или подскажите, пожалуйста, где купить отдельно уплотнительные кольца для поршней?
Комплект оригинальных пыльников (VAG) в автодоке заказал, но там как я понял этих колец нет.
заранее благодарю!
IvanA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 15:06 (16:06)   #975
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Я вот еще смазку правильную прикупил, готовлюсь к ревизии
Для сборки пластиковых подшипников и компонентов тормозной системы, таких как поршни или манжеты.
Последний раз редактировалось karek1; 29.08.2015 в 15:19.
Старый 29.08.2015, 15:34 (15:34)   #976
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вложение 250021
Хорошая смазка.
Старый 29.08.2015, 16:00 (17:00)   #977
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Последний раз редактировалось karek1; 29.08.2015 в 16:04.
Старый 13.10.2015, 14:31 (14:31)   #978
pankinsv
pankinsv Младенец
BVP
полностью согласен, хотя скорее всего такое решение не всех устроит по деньгам.
себе поставил новые брембо на перед 6-ти поршневые от 4,2 дорестайла и на зад 4-х поршневые от рестайла.
эти суппорта не подвержены коррозии, ставятся на не самые тяжелые тормозные диски 330мм и подходят под 17" колеса.
к этим суппортам идут тормозные колодки с большей рабочей поверхностью, соответсвенно с лучшей эффективностью и большим сроком службы ...
см. оригинальные номера в таблице:
Спасибо за отчет. Поменял себе с 4-х на 6-ти цилиндрованные суппорта. Все идеально стало. Только желательно говорят на сервисе ставить не Алюминиевые суппорта а Металлические, проще потом менять цилиндры если придется и рем.комплект делать.
pankinsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 22:00 (23:00)   #979
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
pankinsv, 6-ти поршневые суппорта не болеют закисанием поршней, так что по этому поводу можешь не волноваться.
BVP (13.10.2015)
Старый 14.11.2015, 15:08 (15:08)   #980
Dim4
Аватар для Dim4
Dim4 Младенец
Есть поршни и ремкомплекты для суппортов. Пишите в личку
Dim4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
