Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 01.12.2014, 16:00 (16:00)   #961
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Unbekannte,
Подскажи, какой шнурок лучше взять, чтобы все нормально фунциклировало? Есть засады в этом вопросе? М.б. продавцы/производители какие-нибудь не рекомендованные?
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 16:24 (16:24)   #962
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Unbekannte, Вася диагност
Старый 01.12.2014, 16:30 (16:30)   #963
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Сорри, я совсем запутался. Что я неправильно делаю? Имею фиговый шнурок или использую некачественную программу? Или то и другое вместе? Другого вроде не дано :)
Просвети неуча, плз.
Старый 01.12.2014, 16:37 (16:37)   #964
BondION
Аватар для BondION
Unbekannte,
Unbekannte (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 16:45 (16:45)   #965
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Какую версию шнурка и ПО лучше взять? 12.12? На рынке есть разные производители: Китай, наше родное, Белорусь... Во всяком случае, так заявляют продавцы. Есть ли у них принципиальная разница? Или можно брать там, где ближе к дому и дешевле?
Старый 01.12.2014, 16:55 (16:55)   #966
BondION
Аватар для BondION
Вася диагност лицензия
Старый 02.12.2014, 16:37 (16:37)   #967
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
Всем привет!
Как активировать пиктограмму на приборке. что уровень положения кузова показывает при работе пневмы? Там, где Квадратики заполняются...
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 16:45 (15:45)   #968
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я взял уже второй раз Васю, сейчас уже идет 14.10, цена правда под 5 тыс., зато товар качественный и бесплатная поддержка (обновление ПО).
Старый 02.12.2014, 16:53 (16:53)   #969
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
А смысл есть? В чем разница от 12..?
Старый 02.12.2014, 16:57 (15:57)   #970
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Было вот что по версии 14.7.2
Отличия от предыдущей версии 12.12.0
Добавлено:
поддержка MQB модельного ряда 2014 гг.;
показывает пробег при автоматическом сканировании блоков управления по протоколу UDS;
поддержка новейших модулей в самых последних автомобилях
расширены и доработаны ODXA/ASAM данные;
обновление label-файлов
Теперь уже версия 14.10
Отличия от предыдущей версии 14.7.2
Добавлено:- Поддержка MQB 2014-2015 модельного года;
- Пересмотренный и добавлены данные ROD(ODX) и новые адреса блоков управления, использующих UDS;
- Поддержка новых версий данных ODX. Поддержка самых последних моделей;
- Пробег показывается при автоматическом сканировании на машинах, использующих панели инструментов UDS;
- Отображаются реальные даты в стоп-кадрах даже в автомобилях которые не знают актуальной даты;
- Новая версия LCode;
- Обновлены данные Label файлов. Добавлены новые файлы;
- UDS адаптации теперь обрабатывают одно-и многобайтные значения;
- Обновлена прошивка адаптера до версии 1.93. Исправлена ошибка, которая была замечена на некоторых K-Line блоках B7 A4 (2004-2008);
- База кодов неисправностей расширена до 19875 кодов;
- Исправлены неточности в описаниях и отображениях;
- Многие другие мелкие исправления и улучшения;
Ну и 12. больше соответственно не поддерживается, а тут постоянно что то добавляют, улучшают.
Старый 02.12.2014, 16:59 (16:59)   #971
ZAlek, Понял, что он больше нужен для более свежих авто. Для GP и 12 хорошо
Старый 02.12.2014, 17:02 (16:02)   #972
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Nik,
Согласен, просто была возможность купить новый с хорошей скидкой как постоянному клиенту, почему бы не обновить.
А 12 теперь служит верой и правдой другому комраду.
Старый 04.12.2014, 15:37 (15:37)   #973
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
всем привет
вася не видит блок аербега
вагком видит, сбрасывает ошибку, но она тут же загорается снова.
Ошибка 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
провода под седлом запаял на прямую, под ковром сухо.
можно ли как-то изменить кодировку, чтоб тачка забила на ошибку и не выдавала её? или может с блока аирбега разъемы поснимать, знать бы только где он находится.
p.s. ремонтировать не предлагайте, сам понимаю что надо, лень пока.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 15:59 (15:59)   #974
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
ага Шнурок Алексея мне служит верой и правдой и моему другу =)
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 18:46 (18:46)   #975
BondION
Аватар для BondION
foxpv,
НЕТ
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Nik,
ZAlek, Открою вам секрет 12 и 14 шнурки одни и те же софт просто новый. Главное чтобы шнур был не китай, белорусия и т.д. Толко оригинал Вася Диагност с ключем лицензии
Последний раз редактировалось BondION; 04.12.2014 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2014, 19:31 (18:31)   #976
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Nik,
Откуда информация?
Старый 04.12.2014, 19:38 (19:38)   #977
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Старый 04.12.2014, 19:57 (18:57)   #978
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
Как то странно тогда, разводят на переделку 12 на 14 за 50 баксов?
Как то слишком тупо.
Старый 04.12.2014, 20:02 (20:02)   #979
BondION
Аватар для BondION
ZAlek, Где кто разводит можно ссылку. Я сам лично человеку со шнурком оригинальным ВД с версией 11...(прошитой до 12) пере прошил до 14.7.2 Бесплатно Что за
Старый 04.12.2014, 20:03 (20:03)   #980
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
а можно алгоритм - как это сделать ?
valerick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
николай668 (19.09.2017)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
