18.08.2010, 22:01 (23:01) | #961 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Какая допустимая остаточная толщина тормозных дисков? Пора менять задние колодки, а у диска с видимой стороны выроботка около 1,5 мм по наружному радиусу и 1 мм по внутреннему. Если предположить, что с внутренней стороны износ такой же, то из 28 мм осталось 25. Вот и думаю - пора менять или еще один комплект колодок диски походят?
19.08.2010, 10:20 (10:20) | #962 |
Благодарностей: 76
101
А цифири по допускам есть? Там же у нового диска из 28 мм толщины 14мм приходится на ребра вентиляции, т.е. рабочего тела там 2х7 мм. А сейчас у меня 2х5,5 мм, т.е. износ 20%, если считать именно по толщине рабочего тела. Цифра вроде не маленькая, вот меня и интересуют допуски.
Короче сам все разрулил. На самом диске написана мин. толщина 26 мм. Так что однозначно на замену. |
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 19.08.2010 в 12:52. |
19.08.2010, 14:00 (14:00) | #963 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
40
Толщина диска 30мм, допуск стираемости с каждой стороны 1,5мм (на диске все написано) |
Поблагодарили: | Ваван (23.08.2010) |
23.08.2010, 12:37 (12:37) | #965 |
Благодарностей: 76
101
Кто-то сам задние диски менял? Есть там нюансы? А то поковыряться люблю, но без неожидонностей.
26.08.2010, 07:25 (11:25) | #966 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
Посмотрел всю ветку не нашёл какие именно не оригинал предпочтительно ставить. На exist выбор большой как по производителю так и по цене.
Кто ставил и какой неоригинал поделитесь впечатлениями. Знакомый вчера поменял диски и колодки по кругу - колодки TRW. Сегодня говорит при торможении аж дым идёт - пока списывает на притирку - новых колодок к новым дискам |
26.08.2010, 07:35 (11:35) | #967 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
3554
FOX54, Диски Перед lemforder, зад SBS, колодки перед allied signal, зад Starke, датчики Starke все в круг, ценник через exist на все чуть меньше 11 тыс. Доволен как удав.
26.08.2010, 11:49 (15:49) | #968 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
26.08.2010, 12:12 (13:12) | #969 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вообщем не нашли таких колодок на перед как ты указал - взял TRW, как сказал манагер они сразу с датчиком идут. Цена порадовала - 1986 руб., на предыдущую тойоту неоригинал и то дороже был
27.08.2010, 18:45 (18:45) | #972 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Отличить просто. Берешь и по кругу не спеша снимаешь колеса при снятых колесах аккуратненько снимаешь разъемы датчиков и замыкаешь схему простой проволочкой. И так колесо за колесом четыре раза. Если не определишь дальше уже сложнее. При замыкании проводом не забудь включать зажигание и контролировать на дисплее сигналы.
Поблагодарили: | Erbol (27.08.2010) |
27.08.2010, 19:25 (19:25) | #974 |
Благодарностей: 674
1232
Ну да тот который закреплен на амортизаторах. При их снятии потребуется проворачивать сам разъем. Было такое, пришлось самому идти по кругу и есстественно по закону подлости обрыв провода оказался в последнем правом переднем колесе. При снятии разъемов если есть какой либо компрессор советую продувать разъемы капитально. Там так плотно набивается пыль, при попадании влаги которая превращается в грязь. Только после этого разъемы более менее легко раскрываются. Удачи
27.08.2010, 19:33 (19:33) | #975 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Именно так, снимаешь датчики и замыкаешь цепь перемычкой. Сам так и делал. Только не забудь оградить доступ грязи в колодку, не то срани набьет в нее.
Поблагодарили: | Erbol (28.08.2010) |
28.08.2010, 16:21 (17:21) | #977 |
Инженер
52634
Кто-нибудь может подсказать как отключить ффункцию датчиков износа колодок?? а то уже надоела
28.08.2010, 16:57 (20:57) | #978 |
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
Чем же так плоха данная функция?
28.08.2010, 17:49 (18:49) | #979 |
Инженер
52634
Ну мне она надоела тем что хоть замыкал всеровно пищит на бортовом и к тому-же слишком рано загорается предупреждение в тот момент когда я ещё 10000 могу проехать!!!
Стоит ли это того... |
28.08.2010, 18:19 (22:19) | #980 |
Благодарностей: 384
710
Не слишком ли рискованно по наитию определять точное время для замены колодок? А вдруг окажется так, что в очередной раз колодки пройдут, например, не 10 000 км (грубо), а 8 300 км или около того... И при очередном нажатии на педаль тормоза, ожидаемой остановки не произойдёт, ввиду того, что накладки колодки больше нет, а есть голый металл каркаса колодки.
Стоит ли это того... но и датчики тоже сложно найти!! |
