24.01.2012, 13:19 (14:19) | #961 |
Приветствую всех форумчан. Может и не в этой теме задаю вопрос, если что извиняйте.
на дисплее высветилась картинка желтого цвета в виде четырех колес, и в это же время моргает переключатель блокировок колес. Что это может быть? И где бы найти полный перечень и описание этих картинок, всплывающих на дисплее. В руководстве по эксплуатации ничего нет. Заранее благодарю. |
29.01.2012, 10:14 (11:14) | #962 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
30.01.2012, 08:34 (09:34) | #964 |
Инженер
52634
а где этот протокол найти?
30.01.2012, 11:27 (12:27) | #965 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Поблагодарили: | vlad1976 (02.02.2012) |
03.02.2012, 21:13 (22:13) | #967 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Aslanduk, Не в ту тему!
08.02.2012, 10:54 (14:54) | #968 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Добрый день, уважаемому сообществу!
Подскажите плиз, насколько приведенные ниже ошибки критичны/не критичны Информационный блок Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 135 P HW: 5WK 470 25 Component: Kessy 6610 Revision: 66105312 Serial number: VWZ3Z0D5260578 Coding: 0000232 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 326018969275778C Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 1 Fault Found 01176 - Key 008 - Implausible Signal - Intermittent Немного не понятно, о каком ключе идет речь, зажигания? Батарейку просит заменить или чего? Информационный блок Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 H Component: CLIMAtronic R/L X 3716 Coding: 0020030 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Вроде как пробивает на массу, в любом случае не нравится мне эта ошибка Информационный блок Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0101599 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C 2 Faults Found 00907 - Intervention load Management 000 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Вот бы узнать, что за "вмешательство регулятора нагрузки" и "Диагностический интерфейс шин данных" у которого выход за нижний предел адаптации И несовсем понятна следующая ошибка, поскольку звук с колонок в наличии Информационный блок Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl Part No: 7L6 035 186 A Component: Radio 0628 Coding: 0005055 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3162179A97734C94 4 Faults Found 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit 00880 - Connection to Speaker Rear Left 011 - Open Circuit 00881 - Connection to Speaker Rear Right 011 - Open Circuit Заранее благодарю, за оказанное содействие |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.02.2012 в 14:55. |
10.02.2012, 13:59 (17:59) | #969 |
Последовательный
5000
Подскажите плиз, насколько приведенные ниже ошибки критичны/не критичны В ключе, да, пришла пора менять батарейку. По датчику G65, сказали что зимой такие глюки для Климатроника обычное дело. 2 последние, приведенные ошибки, тоже незначительны. |
10.02.2012, 14:15 (15:15) | #970 |
8
Был сегодня у ОД, по приведенным ошибкам получил ответ "Забей, обычные незначительные ошибки, бывает. Тур здоров"
10.02.2012, 18:00 (18:00) | #971 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу. Город: Minsk
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА группа 208, 209......vag com
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА !
При подключении VAG COM какие допустимые значения должны быть в разделе двигатель ( группа 208, 209 ) если все нормально. Что значат значения 208 -3 .............. 209 -3 ????? Если можно подробно! Огромное СПАСИБО!!! |
Последний раз редактировалось Vita21; 10.02.2012 в 18:03. Причина: при каких значениях цепь считается растянутой??? |
12.02.2012, 12:33 (16:33) | #972 |
Последовательный
5000
какие допустимые значения должны быть в разделе двигатель ( группа 208, 209 ) если все нормально. Что значат значения 208 -3 .............. 209 -3 ????? Могу на своем 3,2 2005 года, двигатель BMX глянуть показания. Если у тебя движок аналогичный |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.02.2012 в 12:40. |
12.02.2012, 13:11 (14:11) | #974 |
8
Расслабься и спи спокойно
12.02.2012, 13:21 (14:21) | #976 |
8
спасибо! да я по -8 вкурсе при таких показаниях видимо ошибки начинает вываливать? и движок "не едет" я весь форум перечитал конкретики не нашёл.
12.02.2012, 13:55 (17:55) | #977 |
Последовательный
5000
Vita21,
Глянул сейчас краем глаза на данные группы, показания как в логах, так и в картинках (на всякий случай, как глазу будет краше, так или эдак) во вложениях |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.02.2012 в 13:57. |
Поблагодарили: | Redline52 (12.02.2012) |
12.02.2012, 14:30 (15:30) | #979 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
А какие показания предельные ? при каких цифрах нужно готовиться к замене цепей ?
Поблагодарили: | Хорек Паникер (12.02.2012) |
