13.09.2011, 10:15 (14:15) | #961 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Привет, уважаемому сообществу, еще раз!
Возвращаясь к теме замены жидкостей в наших туарегах, сейчас пообщался со Стасом на предмет замены, получил следующую смету (смета составлена для двигателя 3,2L) 1. замена масла в ДВС - 14 400 тенге. В стоимость входят сами работы, 7 л. масла 5W-30, масляный фильтр Bosch; 2. замена масла в АКПП - 31 000 тенге. В стоимость входят работы по замене, 11 литров масла, прокладка поддона, чистка фильтра. По фильтру - меня уверили, что в наших японских коробках нет смысла менять фильтр, достаточно его прочистить, но при желании можно и заменить. Цена нового фильтра (оригинал) - 8 000 тенге; 3. ГУР - 4 000 тенге. В стоимость входят сами работы, 1,5 л. G 002 000; 4. Мосты + раздат/коробка - 11 512 тенге. В стоимость входят сами работы, 75W-90 в мосты (если задний мост без блокировки дифф-ла, то в оба моста одна жидкость), и ATF в раздат/коробку; 5. Тормозная система - 8 500 тенге. В стоимость входят работы и DOT4 от Castrol. Цена на замену тормозной дана с учетом, если придется осуществлять чистку системы, со снятием бачка и дальнейшей регулировкой на стенде; Итого: полная смета на замену жидкостей, без учета фильтра в АКПП - 69 412 тенге Забыл добавить: в смете отсутствуют воздушный фильтр и фильтр салона - я их менял месяца полтора назад, когда чистил топливную систему, поэтому мне без надобности Предварительный звонок от возжелавших произвести замену только приветствуется. При замене жидкостей, можно присутствовать, это не возбраняется Добавлено через 13 минут 9 секунд Цитата:
Какую лампочку надо ставить на ксенон, скоко это стоит?
Ну тут с этим вопросом вроде все понятно Судя по каталогам, смотрел фары для европейского тура 05 года - ксенон D1S 12V35W (как и на американце) По ценам: У нас оригинал филлипс или осрам стоят от 20 000 до 27 000 за одну лампу; На CarCity видел, не понял чье производство по 18 000 за штуку, хотя может и за 2 (как сейчас прикидываю); Камрдадесса koza писала, что брала за 20 000 за пару (вроде так) с ebay можно привезти дубликат по $50 за пару или оригинал, по цене ~ $50 - $65 за одну лампу Оригиналы, как писал это либо Филлипс, либо Осрам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.09.2011 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2011, 10:15 (14:15) | #962 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Хорек Паникер,
Наверное масляный фильтр Bosch. Какое масло в коробку и в ДВС предлагает? Про тормозуху что-то дорого, я меня www.din.kz 3000тн работа и тормозуха Равенол по 1000-1500 тн. |
13.09.2011, 10:20 (14:20) | #963 |
Последовательный
5000
Asset,
Ага, спасибо, подправил. Маслянный ессесно По маслам: сейчас предварительно, он мне дал инфу при ссылке на допуски/спецификации для Туров. Считаю нормально, поскольку когда соберусь уж менять недели через две, у него может Кастрюла не будет 5W-30, но будет Мотюл (например). Непосредственно перед заменой уже можно все уточнить, именно по маркам/брэндам масел Насчет тормозной, может разница из-за жижей? Они работают по туровской тормозной системе только с Castrol DOT4, говорит они уже не раз проверяли, само то, на других не заморачиваются. Плюс забыл выше дописать (щас вспомнил) цена на замену тормозной дана с учетом, если придется осуществлять чистку системы, со снятием бачка и дальнейшей регулировкой на стенде |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.09.2011 в 10:30. |
13.09.2011, 10:39 (14:39) | #964 |
5
телефон Алексея, регулировка фар 8 705 715 53 79, +7 727 394 04 70
Добавлено через 17 минут 33 секунды извиняюсь что долго, визитку не мог найти. вообще парень грамотный, мне на 4 машинах настроил, все на аллаколе были, после дороги все выдержали и не слетели. |
Последний раз редактировалось Максим1981; 13.09.2011 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (13.09.2011) |
13.09.2011, 13:52 (14:52) | #965 |
14
Привет !!! Мои родители живут в Караганде и я 1-2 раза на выходные езжу туда на туре,согласно дорога не очень, в некоторых местах только направление и вектор в виде знаков, но заправки по трассе хорошие, не разу не было чтоб не было бензина. А по поводу пленки это дорого и не практично, от нее лак тускнеет и выгорает вся машина потом кусками, потом только полировка. Я давно научилась справляться с букашками, камешками и битумом. На КАРСИТИ продается специальный воск, банка 900 гр стоит -630 тенге хватает на 3 поездки, берешь мажешь машину вкруг этим воском, после трассы на бесконтактную мойку заезжаешь , и этот воск вместе с битумом комариками, воробушками отмывается, а что касается камней то мое мнение, от этого никто не застрахован, и по большей части лобовик разбиваешь, только благодаря не опытным водителям, которые обгоняют или тормозят....
К слову о воробьях... На субаре где-то сбили воробья, так он вошел разбитым черепом и сломанным клювом в капот так, что скол был и вмятина. Хорошо, что не ворона |
13.09.2011, 13:57 (17:57) | #966 |
Последовательный
5000
13.09.2011, 15:05 (19:05) | #967 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Спасибо за совет. А надо самому толстым слоем воск намазывать? Есть риск, что на солнце немного расплавицца и на скорости эта жижы на лобовуху перепрыгнет и обзор хуже? Или это просто мои мысли?
К слову о воробьях... На субаре где-то сбили воробья, так он вошел разбитым черепом и сломанным клювом в капот так, что скол был и вмятина. Хорошо, что не ворона И ещё недавно менял воздужный фильтр, так вот там на стороне где вся грязь и пыль, нашёл пол птыци, точнее много очень перьев было, наверное туда её засосало. Кстати по дороге видел, что многие москитными голубыми сетками решётку радиатора накрывают. |
14.09.2011, 07:56 (08:56) | #968 |
14
Да я когда в Астану ехал, в Балхаше заправлялся и заметил, что птицы проломили сетку черную пластмассовую , которая в бампере находиться, так дырка образовалась неплохая, так потом пришлось заклеивать суперклеем, кстати получилось не плохо, невооруженым взглядом не заметишь
14.09.2011, 08:06 (12:06) | #969 |
Последовательный
5000
... Я поехал на СТО, чтобы все посмотрели. Они сняли защиту картера и увидели жирную страшную прилипшую крысу. Она уже там начала разлагаться и воняла. Фиг знает как туда попала
У нас на стоянке, стоянщики, не раз мне говорили, что ежели авто долго стоит (без езды), то эти гады серые быстро обживают стоящее авто. Особено в RAV_чиках им любо жить |
14.09.2011, 09:22 (10:22) | #970 |
14
почему именно когда я собираюсь ехать на Карсити, то Карсити горит???? Чо там пожар сегодня с утра. Ээээх, не успел накладки на выхлопые трубы купить.
Кстати, камрады, научите пользоваться переключением пониженной и тд. У меня базовая версия (без пневмы и тд). Вот вопросы: 1) можно ли спускаться на пониженной 2) можно ли давить в полик в гору на пониженной (там автоматом сразу 2-я скорость включается) 3) когла включать ту хрень, которая после пониженной (когда колеско вправо повернуть до конца) |
14.09.2011, 10:14 (14:14) | #971 |
Последовательный
5000
erlito,
Камрад глянь во вложение, хоть и для дорестайла, но может сгодится А вообще, находил обсуждение всех этих режимов в ветке про бездорожье. Можно попробовать поискать по ключевым словам ESP, LOW и иже с ними |
14.09.2011, 12:48 (13:48) | #973 |
14
чота посмотрел на фото и видео как наши сосайтники с других городов на Турах ездят (по бездорожью, по грязи, по пескам, по камням и тд).. мне что-то своего Тура жалко так насиловать. Тут даже лишний раз через рельсы медленно проезжаю....
Не знаю как я на нем до Астаны доеду (особенно в районе п.Курты) |
14.09.2011, 13:07 (17:07) | #974 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Не знаю как я на нем до Астаны доеду (особенно в районе п.Курты) Главное не топи на опасных участках, я думаю ты знаешь где они. Главное до развилки на Чу доехать и всё будет нормально, потом дорога просто отличная Проверял ходовку после поездки в Астану, всё нормально. У Тура ходовка помощней чем у крузака, и чтобы её ушатать, ой как постараться надо |
14.09.2011, 14:43 (15:43) | #975 |
14
Доедешь куда денешься
Главное не топи на опасных участках, я думаю ты знаешь где они. Главное до развилки на Чу доехать и всё будет нормально, потом дорога просто отличная Проверял ходовку после поездки в Астану, всё нормально. У Тура ходовка помощней чем у крузака, и чтобы её ушатать, ой как постараться надо Кстати, комрад, объясни мне - колхознику, что мягче 235/65 R17 или 255/60 R18 Добавлено через 1 час 23 минуты 55 секунд да и кто-нибудь делал антикорозийную обработку днища. Насколько она нужна в Ате? |
Последний раз редактировалось erlito; 14.09.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2011, 14:47 (18:47) | #976 |
Последовательный
5000
Привет, еще раз!
Насчет завтрашней встречи. Насчет себя, пока, не уверен. Но ежели народ будет собираться постараюсь выкроить часик, на сие мероприятие Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.09.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2011, 14:47 (18:47) | #977 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
erlito,
Да впринципе разницы не вижу, как известно низкопрофельные более жестче, но лучше управление на дороге, а высокопрофильные наоборот. У тебя разница 5 мм, но при увеличении диаметра машина тоже становится жесткой. Здесь посмотри http://www.kolesa.kz/content/service/wheel-calculator Вопрос ещё сколько давление нужно для подкачки, я вот держу 2.4 у меня 255\60\17 На каждой машине сбоку со стороны водителя есть наклейка с размерами шин и давлениями. |
14.09.2011, 14:55 (18:55) | #978 |
Последовательный
5000
Резина такая же, по железяке на двери держу 2,5 передние; 3,0 задние. На зиму, скорее всего поставлю 235/65 R17, там уже давление другое |
15.09.2011, 07:27 (11:27) | #979 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Хорек Паникер, Приветсвую комрад! По поводу антифриза, какой брал?Всмысле бренд. Чё то бегло пробежался по инету, не нашёл кто делает с допуском G12++. Думаю на выходных тоже поменять...
15.09.2011, 07:34 (11:34) | #980 |
Последовательный
5000
HardRock,
Приветствую! G12++ тоже не нашел, залили мобиловский G12. Но у меня похоже, что или датчик температуры накрылся или термостат. Выискиваю, в чем именно проблема, но склоняюсь к проблеме с датчиком Проблема была в том, что порой после выключения зажигания врубались вентиляторы (началось за день или два до замены ОЖ) поменял ОЖ, пару дней поездил нормально температура по датчику опускалась, вчера вечером таже самая фигня после остановки, сегодня утром тоже и "обрадовал" ЧЕК (через полчаса езды), но показатель температуры ОЖ даже через полчаса не упал ни ни сотую градуса, после выключения зажигания, вентиляторы молотили как сумашедшие, позже выключились. Полчаса назад ходил смотрел, показатель так и висит на 200 их амерских фаренгейтах . Добавлено: сейчас сходил, включил зажигание, датчик сразу в 200 фаренгейт (90 градусов) поднялся, хотя машина уже часа 2 как не работает, движок теплый, после утренней езды. Придется ехать в Меркур, но сегодня заеду, предварительно, проверю уровень ОЖ Блин, чего то слишком много машина забирает моего внимания . Вроде при диагностиках, на том же Меркуре все в норме, все ОК и вдруг, бац!, чего-нить да вылазит. Грешу, так сказать, что машина куплена как раз в период очередного ТО, ну и плюс амерское нулевое обслуживание (как водится и как показали уже здесь проведенные работы по ТО) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.09.2011 в 08:30. Причина: добавление информации |
