Старый 06.08.2014, 10:58 (10:58)   #961
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня первый год как купил машину тоже чёрным дымом дымил я не придавал значения, камазы тоже дымят. Сейчас не сильно. Сильно дымил на мобиле, но я его больше не лил. Сейчас доехал отдохнуть в Абхазию, супер. Особенно серпантин в режиме подвески спорт, как атракцион.
Одна засада, загудел ступичный, как только вышел с Москвы, хотя я всё проверял, да и подшипнику всего 2 года. Доехал до Ростова, сменил в Гедоне, очень оперативно.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Кстати вторая машина опель заправилась перед Туапсе на роснефте и стала троить и глохнуть. Доехали до Сочи подлили с лукойла 98 и всё прошло.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.08.2014 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2014, 11:04 (11:04)   #962
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Сейчас отдыхаю в Лазаревском. Из Москвы доехал без особых проблем, единственное при температуре масла больше 110 переодически отключались турбины, снизил скорость до 100 км/ч - температура масла снизилась - 100-110, турбинки отключаться перестали. Проблема всплыла так сказать случайно. Поехал на море с прицепом и квадриком - видимо нагрузка чуть на двигло возрасла... В гороже температура масла больше 100 не поднималась.
На этом - не все: дня 3-4 машина просто стояла. Решил поехать в центр, завел и под мотором резко образовалась лужа - очень обильно потекло масло из под крышки маслянного фильтра. Резиновое кольцо не держит. Открутил крышку, почистил резинку, промыл - течет гораздо меньше, повторил - вроде течь перестало. В Лазаревке ни фильтра, ни резинового уплотнения нет и никогда не было. В пятницу прилетит брат привезет из Москвы. К слову, перед отъездом все поменял, фильтр купил в экзисте оригинал за 450 руб. Паленый попался или из очень старых запасов. Резинка очень жесткая... Брат привезет кнект.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 18:06 (18:06)   #963
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Нашел дыру в левом интеркулере, протерлась о передний пластиковый воздуховод, вчера не заметил этого. Видимо, в этом и причина. Кто-нибудь заклеивал интеркулеры? Это вообще реально, или сразу заказывать другой?
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 09:34 (14:34)   #964
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Кто менял турбины? Новые, бу, нужна ли какая либо адаптация? У кого получилось согласовать старые блоки и новые турбины? Или наоборот новые блоки со старыми турбами?
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 10:07 (10:07)   #965
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Новый будет стоить от 10тыр, так что стоит попробовать починить :)
Если протерся алюминий - варить аргоном, если пластик - попробовать запаять, как паяют бочки обычных радиаторов.
Если что - у меня есть какие-то боковинки от старых кулеров. Можно снять и переставить. Но у меня одна или две и не помню с какой стороны.
Добавлено через 45 секунд
Я менял на новые, никакой адаптации не потребовалось. Но они, естественно, вместе с блоками шли.
Последний раз редактировалось subagood; 07.08.2014 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cpt. Nemo (07.08.2014), lcat (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 13:34 (12:34)   #966
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Cpt. Nemo, могу ошибаться но старые блоки помоему с другими турбинами не дружат
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 23:27 (23:27)   #967
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Cpt. Nemo, Кто то пробовал поменять только блок, в результате заменил турбину!!! Единственное что говорят прокатывает, расходить - отремонтировать родной блок, но это всё равно снятие турбины!!!
Старый 08.08.2014, 06:33 (11:33)   #968
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я того же мнения придерживаюсь
Добавлено через 6 минут 19 секунд
А что в блоке ломается? Там ни окислов ни проводов нет. Кусок текстолита с микросхемой моторчик шевелится. Геометрия не закисает. Я выяснил что до меня турбины поменяли на бу. Но с теми блоками они не заработали, поэтому вернули родные для моей машины блоки. Итог - сейчас они отключаются и проблема прогрессирукт
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 08.08.2014 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2014, 11:32 (11:32)   #969
subagood
Благодарностей: 209
Насколько я понимаю - стираются контакты на этой плоской контактной группе или ломаются пластиковые шестеренки. Чистая механика.
У меня один из старых блоков забирал парень с какой-то Ауди, именно для того, чтобы переставить их.
Старый 08.08.2014, 11:46 (16:46)   #970
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Не нашел как посмотреть значения на форсунках. Ткните пожалуйста кто знает
Старый 08.08.2014, 14:00 (13:00)   #971
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Всем привет! Потек сальник АКПП. Кто может сказать достоверно: можно ли демонтировать АКПП не снимая двигателя?
Заранее спасибо за оперативный ответ!
Старый 08.08.2014, 14:48 (14:48)   #972
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
krys,
у меня не вышло :) + по всем бумажкам и ответам официалов - V8 бенз и V10 TDI снимаются в сборе
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 15:04 (14:04)   #973
krys
Аватар для krys
Pilgrim, печально :( А сама процедура демонтажа двигателя сильно сложная?
Старый 08.08.2014, 16:55 (16:55)   #974
Pilgrim
krys,
для умеющих минимум 1 день на съем и 1 - на установку. Достаточно геморно, конечно.
Старый 08.08.2014, 18:10 (17:10)   #975
krys
Аватар для krys
krys,
Есть алгоритм демонтажа-монтажа?
Старый 08.08.2014, 18:12 (17:12)   #976
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
в начале темы есть ссылка как снимать двигатель посмотри
galant52,
krys (08.08.2014)
Старый 09.08.2014, 01:45 (01:45)   #977
Серый V10
krys, Если только попробовать снимать не полностью, а опустить для свободного доступа к крепежу коробки, а так всё зависит от конкретных условий (что есть из оборудования)!!!
Заодно (если снимешь движок) поменяй и проведи ревизию, всё что рекомендовано при снятие (в начале темы)!!!
Старый 09.08.2014, 18:58 (17:58)   #978
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Пару дней назад столкнулся со следующими симптомами :
1. Кондей стал дуть тёплым при продолжительной стоянке, движении в пробках и при интенсивной езде (тапка а пол).
2. Машина при этом начинала греться и кондей переставал работать (температура превышала 90С, а иногда доходила до 100-110С).
3. На горячую стала очень плохо заводиться, типа севший аккумулятор (менялся год назад). После 30-60 минут стоянки, как и утром заводится с пол-оборота.
4. На трассе при 180 км/час температура поднялась до 130С, в результате Engine Fault ! Workshop ! (до воркшопа пока не доехал).
При этом, все радиаторы мылись у ОД прошлой осенью (со снятием бампера), а оба вентилятора были поменяны месяц назад (гул, вибрация, некорректная работа).
Что это может быть ? Уровень фреона, компрессор кондея, обгонная муфта, грязные радиаторы, плохо работающие вентиляторы, уровень тосола ?...
Что ещё может быть ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.08.2014 в 19:00.
Старый 09.08.2014, 19:24 (19:24)   #979
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
Термостат.
сергей 787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (10.08.2014)
Старый 09.08.2014, 23:41 (23:41)   #980
Серый V10
Термостат.
Timofeevich (10.08.2014), сергей 787 (10.08.2014)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
