Старый 25.04.2014, 22:28 (22:28)   #961
Volody 34 Volgograd
Аватар для Volody 34 Volgograd
Volody 34 Volgograd Младенец
mazo, у меня точно такая проблема , пробег сто десять раньше не замечал просто катался . если решил проблему отпишись
Volody 34 Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 23:13 (23:13)   #962
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Друзья, не пинайте. Тур 2008 года 85000 пробег 3 дизель. Коробка работает идеально: нету толчков с Р на d или r. Единственное что напрягает при резком разгоне с месте ( газ в пол - кик даун) или газ до упора но до кик дауна: 1 разгон 4500 об, переключении, 2 разгон 4000 оборотов сбрасывает до 3500 затем набирает до 4500, переключении и дальше уже нормально всё. Если в спорт режиме коробке то первая нормально, 2 ая передача 4300 оборотов сбрасывает до 3800 затем 4000 набирает потом небольшой сброс до 4000 затем 4500 и на 3 тью передачу, остальные в штатном режиме переключаются. Первые разы Думал может чуть педаль газа я дергал поэтому такие рывки. Но затем понял что нет не в педали дело. Если разгон более умеренно, тоесть 3/5 усилия то все нормально. Именно на 2 передаче такие рывки. С 5 или 6 когда газ в пол жму то все ок, коробка скидывет на 3 и разгон супер. Если с 4 газ в пол, то соответственно коробка кидает на 2 ую и тоже самое ))) так то не напрягает спокойно езжу, но иногда топнуть надо, на стремно))))
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 12:52 (12:52)   #963
mazo
Аватар для mazo
mazo Младенец
Получается тоже самое что у меня и Volody 34 Volgograd - только у Вас как-бы две вторые передачи (на второй передаче переключается 2 раза сначала чуток - затем как положено) - верно??? Я все ищу пути решения сложившейся проблемы. Давайте объединяться))).
mazo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 23:32 (23:32)   #964
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Да да да. Так же у меня. Но периодически нормально становится. Если с места газ в пол то на 2 ой передаче рывки. Если ехать ходом на 2 ой и дать газу в пол то все окей.
Старый 30.04.2014, 10:36 (10:36)   #965
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Добрый день, у меня следующая проблема, прочитал практически весь форум нужной проблемы и путей ее решения не нашел.
Авто 2.5 TDI, 2008 г.в. пробег 81000 родной!!! Своевременно обслуживается у оф. дилера.
При движении в режиме "пенсионер" у меня на 3-ей передаче переключается 2 раза, т.е. первая, вторая, потом при переключении на третью обороты падают на 300-500 (т.е. до 1800-2300 где-то так), при этом ощущение пробуксовки сцепления как-будто подгорело, на дисплее появляется 3-я передача, затем набор скорости и оборотов на тахометре и переключение уже нормальное с падением оборотов до 1000 на дисплее по прежнему горит 3-я передача, далее все нормально в обычном режиме на 4-ю, 5-ю, 6-ю. Толчков, рывков НЕТ. Дилер ошибок не обнаружил, уровень масла в норме, более менее прозрачное не воняет (по словам дилера).
При движении в режиме "спортсмен" коробка в положении "D" данная проблема иногда пропадает, иногда переключение происходит секунды 2-3 опять же с чувством пробуксовки сцепления.
Помогите пожалуйста советом что мне делать и как быть! Спасибо за внимание.
У меня аналогичное поведение коробаса. Не вижу проблем, т.к.
а) если повторять действия автоматики вручную (т.е. при аналогичном педалировании переключать передачи + и -), то "двойной 3й передачи" нет;
а.а) В положении D при спокойном разгоне, когда на 2й движок крутится около 2000, автоматика включает 3ю и обороты падают до 1800, далее некоторое время авто ускоряется на этих оборотах, после чего обороты чуть-чуть приспадают и растут дальше в зависимости от степени нажатия на газ. Если при 2000 на 2й переключиться на 3ю вручную, то обороты сильно просаживаются (чуть больше 1200, вроде бы) и идёт набор оборотов, понятное дело динамика разгона просаживается.
б) такой стиль переключения у автоматики только при режиме "пенсионер", как верно было отмечено;
в) после сбрасывания адаптации коробки / педали газа, эффект двойной передачи опять же пропадает.
Т.е. это фишка программная и не всегда является симптомом неисправности.
МОРАЛЬ: Данное поведение автоматики продиктовано сохранением режима работы двигателя в диапазоне оптимального крутящего момента для обеспечения заданного педалью газа ускорения без потери плавности хода.
п.с. прогретая коробка даже с 1 на 2 никогда не пинается, несмотря на разницу в передаточных числах. На 65 тыс. у официалов менялось: масло ATF фирменное, фильтр масляный, теплообменник коробки (по акции). EGR чищу раз в год. В движке Motul. Разгон с 0-100 в D режиме около ~11 сек., в ручном примерно ~10.2 сек.
Последний раз редактировалось ulman; 30.04.2014 в 11:02. Причина: уточнения
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (30.04.2014), mazo (05.05.2014), Серый V10 (30.04.2014)
Старый 05.05.2014, 11:01 (11:01)   #966
mazo
Аватар для mazo
mazo Младенец
ulman, спасибо за развернутый ответ, можете пояснить п. в) после сбрасывания адаптации коробки / педали газа, эффект двойной передачи опять же пропадает.
Как это сделать ,т.е. сбросить??? Спасибо.
Старый 05.05.2014, 15:13 (15:13)   #967
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53201
Пожалуйста!
Старый 21.07.2014, 17:45 (17:45)   #968
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет.
Поменял масло в АКПП со снятием поддона и заменой прокладок( слили сколько слилось и залили новое). В сервисе сказали, можно было и не менять, так как масло светлое, без запаха гари, стружки,уровень в норме и радиатор чистый. Не могу сказать, что что то кардинально изменилось, толчки есть, стали реже и мягче, но есть. Через тысячу км хотел еще раз поменять без снятия поддона, но потом передумал. Не знаю правильно или нет, но думаю не в масле проблема.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 12:56 (12:56)   #969
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Приветствую всех. На моем туре 2006г ВАС 174 л.с, дорестайл, пинки маленькие задолбали. Плюнув на все, залил в АКПП присадку ЕР, которая предназначена для ДВС и трансмисии, кроме АКПП. Просто в запасе АКПП с моего разбитого Тура, думаю если что, с него на этот переставлю. Но эффект поразил, рывков нет после 400 км пробега, работает АКПП как вариатор. Пока езжу исследую, но рывков и дерганий нет. Только не вкоем случае не реклама ЕР. Просто так сделал безбашенно и вышло очень классно, сам в шоке.Продолжаю тестить, предстоит поездка далеко, приеду отпишу, что и как. Но пока класс.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 13:07 (13:07)   #970
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
вот эту?
FDriver (01.08.2014), Серый V10 (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 20:07 (20:07)   #971
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
вот эту?
Да он самый.
Старый 02.08.2014, 02:35 (02:35)   #972
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
МишаМго, У вас две проблемы Первая или блок клапанов Мертвый тогда ничего не попишеш или смириться или ездить с толчками или более простой способ я вот только не понимаю все лезут в дебри глубокие а на поврхность вернутся не хотят. Сам хлебал эти щи и кто только что не советовал диву даешся нашему клубу. Готовы приговорить хрен знает что. Вы расходомер давно меняли + фильтр воздушный(радиаторы и интеркулера чистые?). По расходомеру я не знаю какой у вас пробег но к 60т.км он уже точно не живой(ошибок по нему нет но работает не адекватно). Чистка мертому припарка и нужен только оригинал.!!! Поменяйте много для себя откроете нового в правильной работе ДВС и АКПП. Цена вопроса дешевле чем Блок клапанов.(в разы) Да скажу сразу у меня АКПП работает как часы я менял масло в 3 захода последний третий раз со сменой термостата АКПП. Ни пинков, рывков и т.д нет. Совет еще не надо сразу переводит селектор АКПП в Паркинг сделайте паузу и переведите в Нейтраль а потом в Паркинг. АКПП Айсиин будет вам при много благодарен. Машина прет как чюмная.
Последний раз редактировалось BondION; 02.08.2014 в 02:49.
Старый 03.08.2014, 00:06 (00:06)   #973
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
А чем отличается нейтраль от паркинга (кроме механической блокировки выходного вала)???
Старый 03.08.2014, 00:15 (00:15)   #974
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
может "косички" потекли.в идеале поменять масло с фильтром и все пройдет
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 00:29 (00:29)   #975
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
Блин и меня толчки задолбали...
92 тыс. родного пробега машина с салона 09 года
Манера езды педаль в пол, толчки проявляются при резком разгоне 2-3 передачах и на резких обгонах когда шел на 6, педаль в пол 4, набор скорости , 5-6 толчок ... Заметил что если после кикдауна плавно попустить педаль газа рывка с 5-6 нет.....
Заменил 10 дней назад масло , прошел 1500 км без изменений ......
При замене масла мастер тыкнул на налет на фильтре , сказал видимо фрикционы подгорели .......
При езде с умеренным разгон все вышеперечисленное не замечается
Ребят подскажите что дальше делать , реально это напрягает или все же это так коробка работает с агрессивным стилем ? Спасибо !
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 00:58 (00:58)   #976
Серый V10
jekas, Чисто моё мнение: когда ездил РТ круизере (220 л/с на тонну с мелочью, передний привод, без АБС и ЕСПи, + 4х ступенчатый автомат), езда - газ в пол постоянно, тоже жестко (ощутимо) переключались передачи, но стоит поехать не до пола педаль, как всё становится плавно (без толчков при переключении)!!!
Может попробовать сменить прошивку АКПП и движка (если есть более свежие) или наоборот более старую залить, да и хорошо бы на таком же движке покататься на другом Туре (в той же манере, не менее часа) и сравнить!!!
Старый 08.08.2014, 01:07 (01:07)   #977
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
У меня тоже с толчками переключается при езде тапка в пол. Если ехать спокойно, то переключения почти незаметны. Напрягает, но забил, ударов нет, грешу на адаптацию
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 10:29 (10:29)   #978
jekas
Аватар для jekas
адаптация у официалов?
Старый 11.08.2014, 13:38 (13:38)   #979
Паныч
Благодарностей: 58
Паныч Детский сад
Подскажите, плиз. Толчков при работе нет никаких, иногда просто заметно переключение (плавно, без рывка). Есть один момент - при первом включении коробки (холодная) иногда бывает плавный рывок. Без дребезжания, лязганья и т.п.. 80000 пробег, жижа не менялась. Опять же повторюсь, что в движении все замечательно. Что это может быть?
Паныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 15:24 (15:24)   #980
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
уровень ATF нужно проверить, а вообще, на холодную у всех происходит небольшой толчок. так что , беспокоиться нет причин. Но на вашем месте, я бы жижу поменял.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
