09.05.2012, 19:30 (20:30) | #962 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
mmaks, в плане расположения клапанов ни чего не изменилось. Влажный вздух как был проблемой так и остается. У меня под конец зимы замерзания то же были.
Последний раз редактировалось AlexAnis; 10.05.2012 в 19:16. Причина: правильнописание хромает |
09.05.2012, 19:37 (20:37) | #963 |
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
557
AlexAnis, у меня при этом выскакивала ошибка желтого цвета. Если вроде не красного, то можно. А если есть гараж теплый то и вообще проблем не будет, наверное. Вот если честно, не буду сбивать с толку, тут есть специ настоящие, подскажут. Я здил. При чем первый раз в Финке ошибка выскочила, за 270км от границы, доехал до дома и потом ездил пока не потеплело.
Поблагодарили: | AlexAnis (09.05.2012) |
09.05.2012, 19:51 (20:51) | #964 |
Счастливый Добряк
6864
10.05.2012, 17:03 (17:03) | #965 |
Добрый день всем.
Подскажите где искать решение проблемы: Туарег рестайл 2007г 3.6FSI компрессор заменил на мериновский год назад, потом нашел неисправный клапан на правом переднем пневмобалоне, заменил, ездил все было нормально, но с месяц назад компрессор начал часто качать, а на днях машина опустилась и перестала подниматься от ресивера, поднимается только на компрессоре, пока он работает, ошибка датчика G291 один раз вылетала, стер, больше не вылезала, поднимает компрессор еле-еле, если пробовать машину опустить из любого накачаного положения в LOAD то выскакивает сообщение что ресивер пустой. Что может быть? и еще на блоке клапанов при замене компресора на одном из выходов кривыми руками мастера была слизана резьба, воздуховод затягивается но не полностью, скорее всего из-за него пропала гермитичность системы, это как-то возможно исправить? |
11.05.2012, 01:39 (01:39) | #966 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Есть ли смысл покупать туарега 2006 года на пневме или прудины в этом возрасте надежнее?
Поблагодарили: | mmaks (11.05.2012) |
11.05.2012, 06:44 (07:44) | #967 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
11.05.2012, 09:04 (10:04) | #968 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
Добрый день всем.
14.05.2012, 19:44 (20:44) | #969 |
Благодарностей: 30
55
Парни всем привет. У меня возник вопрос, выскочила ошибка пневмы желтая. Пневма работает, ничего не падает. На официальном сервисе сказали, что сломался разъем на пневмобаллоне заднем левом и из-за этого выскакивает ошибка, они могут только стойку в сборе поменять. Надо искать кулибиных. Такие разъемы вообще есть отдельно, или придется самостоятельно что-то придумывать?
Заранее спасибо. |
14.05.2012, 19:54 (20:54) | #970 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Поблагодарили: | Майя (26.03.2017) |
15.05.2012, 08:30 (09:30) | #972 |
3182
Есть тема на форуме, информация из баз ETKA, там подскажут номер детали и заказывай...
тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=ETKA |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 15.05.2012 в 08:32. |
Поблагодарили: | Santiaga (15.05.2012) |
18.05.2012, 10:49 (10:49) | #973 |
Благодарностей: 43
118
Извените,нет возможности с телефона пользоваться поиском... Подскажите... Ехал по неровной дороге, потом выскочил на асфальт и через километр загорелась ошибка пневмы( перезапустил двигатель и ошибка промала... Вышел из машины и увидел, что морда лежит... В чем может быть дело? Клапана менял!
18.05.2012, 11:18 (12:18) | #975 |
Счастливый Добряк
6864
18.05.2012, 12:09 (12:09) | #977 |
Благодарностей: 43
118
Спасибо! Причину нашел-вылетел из рычага датчик уровня. Теперь вопрос, как он там крепится (ведь клапана сам менял, а не помню) просто защелкивается или на болте? Если на болте, то значит он отломался...
18.05.2012, 13:47 (13:47) | #978 |
5
[quote=mmaks;1145578]Всем доброго вечера. Хочу приобрести туарег 2006 года. С двигателем определился (3.2). Не могу пока определиться с какой подвеской. Подскажите, в 2006 году пневмосистема (вроде как) была модернизирована. Стала закрытого типа и еще что-то. Насколько она стала надежней. Спасибо.[/QUOT
бери на обычной подвеске, по жесткости разницы нет, и проблем с подушками не будет, а проблемы с подушками- как были так и остались. Добавлено через 5 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось TimDenM; 18.05.2012 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2012, 14:19 (15:19) | #980 |
Счастливый Добряк
6864
[quote=TimDenM;1152493]
