Старый 08.08.2012, 09:47 (10:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
По умолчанию 6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой.
Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить.
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже:
Отчет с меня, совместно с партнерами клуба
Отчет:
По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов
Номера деталей что нужно заменить для 368 мм
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт.
По 350 подробный отчет внизу
Номера деталей что нужно заменить для 350 мм
7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт.
7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт.
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт.
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт.
7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам
Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег
Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи
По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то
номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386
95535142222 красный П
95535142122 красный Л
95535142252 серебро П
95535142152 серебро Л
Но они с надписями Porsche.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843
Тормозные диски:
330 мм -
350 мм -
Суппорта
4-х поршневой -
6-ти поршневой -
Оба -
Ситемы в сборе
4-х - правый
6-ти - левый
Колодки
Грязезащитный щиток
Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже -
Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении.
Площади колодок различаются минимум в полтора раза.
В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых.
В сборе 2.
4ка поменьше. См щиток.
У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд.
Но в диске все равно теряются.
Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее)))
З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект.
З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/-
Вес 6-ти поршневой 350 мм
Суппорт 4.7
Диск 12.4
Колодки 2
P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны.
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (197.8 Кб, 1659 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3-1.jpg (238.0 Кб, 1410 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4-1.jpg (214.8 Кб, 1060 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37.
ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012)
Старый 28.05.2018, 08:52 (09:52)   #961
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
с ориентируй что именно понятно у меня были 360/330 штатные, поставил 390/358мм, как думаешь надо закодировать?
Можно попробовать, но надо знать кодировку для больших тормозов, т.к. я еще не нашел кодировки для больше чем 360/330.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 09:08 (10:08)   #962
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
можешь скинуть скан лог полный своей машины?
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 17:31 (18:31)   #963
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
для чего их кодировать?
Старый 29.05.2018, 18:13 (19:13)   #964
Jonya4
Благодарностей: 116
от кодировки зависит открытие клапанов давления и распределения
Старый 29.05.2018, 19:31 (00:31)   #965
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
В блоке абс нет клапанов давления и распределения.
subagood (29.05.2018)
Старый 30.05.2018, 18:32 (19:32)   #966
Jonya4
Благодарностей: 116
а где они? и что жжужит при базовых установках этих клапанов в блоке?
Старый 30.05.2018, 19:51 (00:51)   #967
егорш
Благодарностей: 875
Клапана там бесшумно работают,,шумит это насос который создает давление чтобы педаль назад толнуть преодолевая усилие ноги, нуи он же может сам притормозить одно из колёс когда надо помочь водителю esp или при диагоналке. Рабочее давление при торможении создаёт нога. Если в каком либо контуре многовато и колесо стало крутиться медленнее других, то клапан прикрывает контур от ваших ног чтоб давление там не росло, если мало то открывается второй клапан и давка в контуре сбрасывается в гидроаккумулятор, если еще мало то насос стучит вам в педаль сбрасывая давление еще больше.
Старый 30.05.2018, 21:51 (22:51)   #968
Jonya4
Благодарностей: 116
Как работает насос я слышал при прокачке тормозов, звуки разные абсолютно.
Старый 31.05.2018, 04:06 (09:06)   #969
егорш
Благодарностей: 875
Мотор один.
Старый 05.06.2018, 15:33 (16:33)   #970
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Кто-нибудь может ответить таки дает что-то изменение кодировки или нет?
Дилер утверждает, что ничего не дает для торможения.
Таки есть там перераспределение давления или нет в зависимости от кодировки?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 17:50 (18:50)   #971
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ни чего оно не дает.... не заморачивайтесь ..... Пока обратного ни кто не доказал....
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Схему покажите и давление на разных кодировках и поговорим... а так тут типа все не глупые....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 08.06.2018 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (13.06.2018)
Старый 13.06.2018, 13:52 (13:52)   #972
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
FL 4.2TDI
Поставил 358 мм сзади
Подскажите, пожалуйста, номера для 390 мм. Диски и суппорты.
Спасибо
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 01:01 (01:01)   #973
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
z13
Привет давно не заходил. Что именно надо? Пиши в личку.
Кодировки надо от кая писать на туре нет на 390 тормозов
Старый 14.06.2018, 08:57 (09:57)   #974
Jonya4
Благодарностей: 116
А как выглядит кодировка от кая???)
Старый 04.07.2018, 22:18 (23:18)   #975
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
От чтения ветки голова опухла
Народ, у меня V6 245
Чтобы поставить 350-е тормоза от V8 TDI мне нужно только это (из шапки темы):
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.?
Какой фирмы лучше диски и колодки?
Задние тормоза остаются без изменений?
Комп подключать, менять кодировки нужно?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 18:51 (18:51)   #976
S999
S999 Младенец
Где купить суппорта 368 мм?
S999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 21:32 (22:32)   #977
Jonya4
Благодарностей: 116
я покупал на ззапе, 22 т.р. каждый суппорт в прошлом году вышел.
Старый 10.07.2018, 21:56 (22:56)   #978
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104916
Старый 11.07.2018, 16:51 (16:51)   #979
S999
S999 Младенец
Парни, подскажите где купить тормозную систему по адекватной цене или компоненты к ней? Пришло время менять диски и колодки. Хочу улучшить эффективность торможения и внешний вид.
Старый 11.07.2018, 17:25 (18:25)   #980
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от Вашего желания, если хотите Б/у детали то ищите на АВИТО и на разборках в вашем городе. Если новые то ZZAP, EMEX, EXIST. Комплекты крайне редко продаются , но их можно найти на ALLEGRO.PL
S999 (11.07.2018)
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
