Старый 21.01.2021, 15:13 (16:13)   #961
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
заметил особенность, что на холостом ходу задний отопитель дует холодом, и только при повышении оборотов начинает идти тепло. Прихожу к выводу, что все-таки насос, потому как контур задней печки завязан с котлом.
Может просто не усевает нагреться по пути? Особенно когда авто холодный.
Проверь когда в салоне будет тепло
Старый 21.01.2021, 15:23 (16:23)   #962
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Не, двигатель был прогрет уже после поездки, из передего контура жарило. Дело в другом:
котел быстро нагревается до температуры отключения (86-87С) в режиме start, даже не переходя в режим полной или частичной нагрузки. А вот когда с циркуляцией все в порядке, то он греется медленно, температура котла и двигателя растет синхронно, с переходом в полную нагрузку, затем в частичную, и уходит в паузу когда двигатель по стрелке на 90с( факт 77-78С)
Вот только нет закономерности, то нормально работает, а то стартует и быстро набрав 86С глохнет, и так может включаться очень много раз, пока движок не нагреется.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 16:01 (17:01)   #963
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Странно
Старый 21.01.2021, 16:10 (16:10)   #964
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Я вам говорил про перегрев... Вот только из-за помпы на заведенном двигателе и уж тем более в движение не должно такого быть.. Может мусор или клапан второго контура, если такой есть...
Старый 21.01.2021, 16:19 (17:19)   #965
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Перегрев, как я понял, из серии выше 100C и тоже должен ошибкой фиксироваться, но такого не происходит. Антифриз летом менялся. Клапана по схеме не нашел. Вся беда в том, что проблема спорадическая...
Старый 21.01.2021, 16:23 (16:23)   #966
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Может не правильно сформулировал.. Я не про ошибку "перегрев", а про быстрый нагрев из-за недостатка циркуляции..
Старый 21.01.2021, 16:53 (16:53)   #967
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
По поводу блокировки или ухода в ошибку ЭБУ вебасты хотел спросить у знающих.
Сливал ОЖ, для проведения кое каких работ по агрегатам, залил и попытался прогреть вебастой, после нескольких попыток перестала откликаться. Связь с блоком потеряна. ЭБУ от полноценного подогрева. Снимал мозги, проводил диагностику по TTW через K-линию адаптера подключив к W-шине. Стер ошибки, но одна почему-то постоянно появляется вновь. Думаю проделать тоже самое но уже на котле подключив к всем устройствам. Какие будут советы?
Старый 21.01.2021, 16:58 (16:58)   #968
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
mvf
Какие будут советы?
Отредактировать свой пост.. Сформулировав суть и вопрос...
Старый 21.01.2021, 20:47 (20:47)   #969
mvf
Так вроде сформулировал. Котел не откликается, я так думаю заблокировался видимо от того, что в котле образовалась воздушная пробка, и поэтому произошел перегрев, а потом остановка с продувкой, после этого не только не запускается, но и отказался выходить на связь с пультом управления (мультиконтролер)
Старый 21.01.2021, 20:57 (20:57)   #970
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
mvf
при этом говорите, что снятый диагностировали:
mvf
mvf
еще бы.. На столе же... Хотя любопытно что за ошибка..?
mvf
что помешало сразу сделать, если у вас выведена шина.. Да и ваговская диагноза в этот момент не помешала... и могла бы упростить возможно...
mvf
Это как?
Старый 21.01.2021, 21:45 (21:45)   #971
mvf
Ну если по порядку то дело было так:
В прошлом году произошла какая-то ошибка по блоку котла, ошибка была связана с КЗ дозирующего насоса (ДЗ). В общем дело было не в самом ДЗ а в плате мозгов котла. Снял мозги, на плате обнаружил расшатанные пины по местам пропайки. Пропаял все сомнительные места.Поставил на место, реакция была на запуск, но кроме продувки дальше дело не пошло.
Было ещё в запасе два котла с мозгами, и оба судя по наличию вывода на насос прокачки ОЖ были полноценными. С одного из этих котлов плата оказалась способна запустить котел. В итоге эту плату и оставил на котле, хотя и лишился функции догревателя, но это на мой взгляд не страшно, потому как включив котел и доведя температуру до рабочей, самостоятельно его отключаю, а далее температура всегда поддерживается самим мотором. Но вот недавно снимал помпу, и пришлось слить ОЖ, ну а дальше все расписано выше. Да и что касается диагностики, то по CAN-шине этот мозг не откликается, так как не "родной".
Хочу попробовать сделать диагностику именно на месте подключив мозги непосредственно ко всем, возможно выпадающая при диагностики только одних мозгов ошибка сотрется. Признаки перегрева пишет.
Ошибка заказчика 49
Что это такое вообще непонятно????
Не выходит на связь с пультом по ошибке Т12
Старый 21.01.2021, 22:05 (22:05)   #972
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
mvf
Ошибка заказчика 49
Это отсутствие связи по CAN.
Какие циферки на это плате?
Старый 24.01.2021, 12:39 (12:39)   #973
mvf
На родной плате на процессоре написано :
MAC ZN
9013587F
083 0425
Она перестала выходить на связь по CAN- шине после того как я пропаял все ножки выводов в разъемах. Реакция от пульта на запуск была, но дальше продувки дело не пошло.
Вторая плата вот эта:
MAC ZN
9007019A
E7.0 0313
Эта вообще не реагировала ни на что. Даже не знаю что с ней было. Но по К-линии W-шине я к ней подцепился, была одна ошибка удалил. Но при подключении только одной платы ошибка практически даже у здоровых всегда вылезает раз за разом. Поэтому тестить надо только при полноценном подключении ко всем устройствам.
Ну и третья плата которая после перегрева получается при запуске с завоздушенными трубками заблокировалась, или что с ней стало так я и не понял. И тоже надо тестить её на котле с всеми подключенными устройствами.
9007576D
SW47/03
Частая ошибка при тестировании только одной платы это - "ошибка заказчика 49"
Что это за ошибка я не могу понять.
Искал объяснения но ничего толком не нашел.
На первой плате (родной) выводов на прокачивающий ОЖ насос -нет!
На второй и третьей выводы есть! Из чего делаю вывод, о том, что вторая и третья плата от полноценных автономных подогревателей (это не догреватель).
Последний раз редактировалось mvf; 24.01.2021 в 12:43.
Старый 24.01.2021, 13:41 (13:41)   #974
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
mvf
MAC ZN
9013587F
083 0425
MAC ZN
9007019A
E7.0 0313
9007576D
SW47/03
9013587F - Touareg GP догрев с новым CAN
9007019A - Touareg дорестайл с старым CAN
9007576D - T5 дорестайл первых годов с старым CAN
Они вообще не для вашего авто... Ошибка заказчика 49 - это отсутствие CAN.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
не правильный вывод.. Это вообще ничего не значит..
Последний раз редактировалось atolchev; 24.01.2021 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2021, 21:15 (21:15)   #975
mvf
Странно, первая плата работала с моим котлом и работала в качестве догреватель!
Вторая не включалась даже от пульта.
Последняя работала от пульта, но не была связана с CAN.
Но дело даже не в этом, меня больше интересует если блок управления сам себя заблокировал, то как его разблокировать ?
Старый 25.01.2021, 15:49 (16:49)   #976
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Друзья, менял кто то термистор в котле? Мой накрылся, поставил обычный NTC, он прожил пару недель и погиб. Ну и врет он слегка в плюс. Удалось кому то подобрать что то похожее на заводской по характеристикам?
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 19:03 (19:03)   #977
grandmater
Благодарностей: 74
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
не надо ничего подбирать.отдайте блок в ремонт и вам поставят новый родной датчик.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
mvf
надо ставить на машину тот блок,который должен там стоять,а не сувать туда все подряд,чтов руки попадет.если блок неисправен,то его надо отремонтировать.блокироваться он будет по причине неисправности,разблокировать на машине можно только родной блок,ибо не родной просто не будет видеться по CAN.
Последний раз редактировалось grandmater; 25.01.2021 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 19:13 (19:13)   #978
mvf
Почему же так категорично?
Если мозги запускают котел и он греет ОЖ даже не имея связи по CAN-шине, то это совсем не значит что таким подогревом нельзя пользоваться!
По мне так это лучший вариант в сравнении с догревателем.
Прихожу к машине, включаю котел, если есть дистанционная возможность запустить это вооще красота, мотор не мучу. Прогрелся, завел, и поехал, если надо догреть ОЖ, запустил с пульта и следи за температурой. Никакой траты энергии на холостую работу котла ......Больше + чем -
Старый 25.01.2021, 19:30 (19:30)   #979
grandmater
Благодарностей: 74
так а чего же вы тогда тут спрашиваете,как разблокировать котел,раз + больше -?конкретно для вас единственная возможность снять блокировку-через диагностику авто,а раз борт котла не видит,то у вас сплошной минус-котел не будет работать ВООБЩЕ.
Старый 25.01.2021, 19:35 (20:35)   #980
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Да откуда ж его возьмут новый? Нет этих датчиков в продаже. Получить его можно только выпаяв с другой платы.
Demon312 (22.12.2021)
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
