18.08.2015, 21:21 (21:21) | #961 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Не... есть пару человек, сам менял им кодировки... Один с Аудюшной ездит, другой с Каеновской...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Так и лежат Как забрал, так и положил :) Не знаю какие суппорта купить... И если честно каждый день гоняю на рске, на турике только в карелию съездил, но там на нем было просто кайф!!!
Сделал чип на аудиху ревотехник, теперь кишечник к позвоночнику прилепает :) |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 18.08.2015 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2015, 22:52 (22:52) | #962 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
18.08.2015, 23:03 (23:03) | #963 |
ИндееЦ
20048
А можно поподробнее? Как это делается?
19.08.2015, 19:19 (19:19) | #964 |
Благодарностей: 93
93
Подробностей скорее всего не будет..... Но надеюсь дождемся....
19.08.2015, 20:42 (20:42) | #965 |
ИндееЦ
20048
Я не могу понять, почему никто еще не махнул блок управления акпп от 958 дизельного 3.0 на NF? Он подходит болт он же! Найти на разборке, поставить, и сделать замеры.
20.08.2015, 00:46 (00:46) | #967 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
- Туарег - Ауди Q7 - Порше Кайен ... если не ошибаюсь FoxD ездит с Аудюшной, а NF2 с Каеновской ... надо у них спросить о впечатлениях... |
20.08.2015, 01:28 (01:28) | #968 |
ИндееЦ
20048
Да ничего там сложного : Вася - 02 Блок КПП - Кодирование (вот дальше не припомню... либо "Длинное кодирование" либо сразу появится кодирование) - там в каком-то из битов будет выпадающий список -
29.08.2015, 01:01 (01:01) | #969 |
Благодарностей: 354
604
А точнее?
[IMG][/IMG] |
01.09.2015, 09:58 (09:58) | #974 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
если ездил на 958-м 3.0TDI, то не спрашивал бы
01.09.2015, 10:13 (10:13) | #975 |
Благодарностей: 93
93
Если бы знал какие отличия то отстал бы от коробки раз и навсегда
02.09.2015, 10:56 (10:56) | #977 |
Благодарностей: 93
93
wicked, сразу оговорюсь.
во избежание рассуждений на тему того, что описанное ниже может являться моим субьективным мнением сразу скажу что в семье есть 958-й 3.0tdi. Таки вот. Автомат там работает совсем по другому-затуп присущий турику отсутствует в принципе. Это же касается и алгоритма переключений, на кае при тапке в пол коробка всегда держит обороты в режиме максимального крутящего момента(3500-4200) и не крутит мотор бессмысленно до 4800об, как это делает туарег где нет ни лошадей ни момента. Поэтому если на туре удастся все таки заставить акпп также, то это будет просто совсем другой авто! p.s. Я не могу понять почему наши Гуру старательно обходят эту тему, ведь настройки акпп- это даже важнее чем чип. |
Последний раз редактировалось VVK86; 02.09.2015 в 11:09. |
Поблагодарили: | Vizier (17.04.2017) |
02.09.2015, 12:11 (12:11) | #978 |
Благодарностей: 354
604
Друзья, извиняйте! Недавно встречались с NF2 - не ездил он с Аудюшной кодировкой , запамятовал я... Поставили после прошивки, но потом вернули в сток, чтобы понять есть изменения после обновления или нет... И сейчас он не захотел что то менять.
Тем более, обнаружился способ возврата настроек АКПП к заводским (не знаю, как точнее назвать... ) но не адаптация... переключения становятся незаметными. На себе испытать не могу, т.к. нет у меня Туарега , но на Тигуане езжу с кодировкой АКПП от Ауди ТТ. Коробка работает совсем по-другому, нечто среднее между "D" и "S" . При плавном разгоне переключает передачи на более низких оборотах, а при тапке в пол, держит более высокие, но не заваливает на максимум, как в"S"... ...Попробуйте, страшного ничего не случится... |
02.09.2015, 13:09 (13:09) | #979 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Блок 02 КПП -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование -> Байт 1 -> Бит 4-7 -> Выбираем из списка :
[IMG][/IMG] |
02.09.2015, 19:53 (19:53) | #980 |
Благодарностей: 54
79
Ну значит, если завтра не забуду, то попробую каеновскую настройку
Добавлено через 18 минут 3 секунды Кстати в семье есть еще Q7 3,0tdi, очень нравится как она переключается, но она с DSG |
Последний раз редактировалось wicked; 02.09.2015 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VVK86 (02.09.2015) |
