02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
02.05.2011, 22:00 (22:00) | #961 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Ну результаты фоток движков не удивительны- все эти увеличенные интервалы (longlife 1,2,3....) замены полная херня маркетологов и насильное притягивание за уши европейских производителей автомобилей к все более жестким эко нормам евро 3,4,5.... Чем чаще интервал замены (естественно в разумных пределах ) тем чище движек, независимо от раскрученности марки масла (тнк на 41 москвиче не в счет конечно ). Половина этих фоток явно после паленого масла, а что вы ожидали?? Поставте себя на место бутлегеров, что выгодней подделывать: раскрученные бренды типа мобила с кастролом с оборотами продаж в сотни тысяч канистр, или, как бы оригинальные, масла тоже же вольксвагена, которые берут только прошареные владельцы машин ВАГа в поисках волшебных допусков, не дающих сползти чудо покрытиям цилндров за 50т км пробега
03.05.2011, 14:30 (14:30) | #963 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
В журнале видел рекламную статью Motul. Если верить написаному, 507-й допуск заменяет ваще все. Не получилось найти в сети. Попробую фото выложить.
03.05.2011, 15:37 (17:37) | #965 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Отличное фото ,как не должны выглядеть канистры с AGIP
03.05.2011, 16:33 (15:33) | #966 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Пост #893
В европе Аджип пакуется в такую тару. А эта упаковка консерна ENI http://travel.eni.com/en_IT/products...tml?menu=101|1. В принципе возможно, что теперь весь свежепривезённый Аджип будет паковаться в эти шильные банки. просто был на рынке пошупал их - страшно ронять, материал канистры как у пластиковой бутылки для колы. |
03.05.2011, 18:15 (17:15) | #967 |
Поблагодарил(а): 17
32
Ребят,голова уже кружитсяВ магазинах все по разному говорит.Судя по теме понял на мой R5 2005года дорестайл пойдет масло с допуском только 50601 ? Или опять путаю?
Подскажите мне пожалуйста какой номер оригинального масла,и какой заменитель из именитых фирм можно лить на R5. Буду очень благодарен! |
03.05.2011, 20:33 (22:33) | #969 |
Благодарностей: 932
1484
Пост #893
03.05.2011, 22:18 (22:18) | #971 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Здесь говорится о ТРЁХ разных маслах одной марки Мотюль, а не об одном уникальном масле, которое заменяет ВСЕ допуски...
03.05.2011, 23:07 (23:07) | #973 |
8579
читай вверху - 507-й можно использовать вместо 506.01
Внимательнее! |
03.05.2011, 23:14 (23:14) | #974 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, значит без сажевого фильтра это масло реально повредит?
Сажевый может кирдыкнуться от не 507-го. Во всем остальном разницы нет. |
03.05.2011, 23:30 (22:30) | #975 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
не позволяйте маркетологам и пиаршикам брать верх над здравым смыслом.
Проанализировав даже запостченую здесь информацию, можно понять.. ситуация на рынке масел такова что масла vag 50*.01 обладают самыми мощными комплексами противоизносных присадок, которые пришлось исключить из 507 по экологическим мотивам. Цирк если учесть, что никакое евро с нашим топливом нереально. 505.01 допуск в котором нет ограничений которые наклодывают лонглайф масла, сейчас получается самый противоизносный допуск. (знающие люди льют его в усмерть турбированные EVO по этой причине) PS тем кто чипанулся и вырезал сажевик из BPE я бы тоже посоветовал 505.01 и замены на 10-13 тыс. |
Поблагодарили: | _Vlad (04.05.2011) |
04.05.2011, 06:24 (08:24) | #976 |
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | chikanarik (09.05.2011) |
09.05.2011, 14:58 (13:58) | #978 |
Поблагодарил(а): 17
32
http://www.2112.ru/showthread.php/23...зличных-масел?
Ознакомтесь и делайте выводы! |
10.05.2011, 12:58 (12:58) | #979 |
8579
Сажевый может кирдыкнуться от не 507-го. Во всем остальном разницы нет. Лучше 506.01 Смысл статьи: мы тоже научились делать... масло с допуском 504.00 - 507.00 , которое делается с минимальным содержанием присадок... для сохранения экологии..., позволяет снизить выброс вредных в-в ..., МОЖЕТ применяться... МОЖНО, но НЕ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нам важнее сохранить двигатель, а не экологию! О природе я тоже забочусь. Мусор всегда кидаю в урну... |
