11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2015, 05:17 (06:17) | #9782 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день, подскажите стоимость работ по замене бензонасосов 3,2 GP бензин.
Заранее спасибо! 2860 руб. - 20% |
Поблагодарили: | alexmav (11.11.2015), WingMan777 (12.11.2015) |
11.11.2015, 12:40 (13:40) | #9784 |
4397
Здравствуйте, сколько нынче стоит замена втулок стаба
переднего? заднего? Спасибо! Работа: 2200 руб. Перед. 2200 руб. Зад. От всех позиций отнимайте 20% скидку. |
Поблагодарили: | alexmav (11.11.2015), Renegade156 (11.11.2015) |
13.11.2015, 18:04 (19:04) | #9787 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Здравствуйте, можно записаться на ТО (то ли 3 или 4) Тур nf 3.6 на завтра субботу 14 ноября?
К сожалению на эти выходные запись закрыта. |
15.11.2015, 12:13 (13:13) | #9788 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
alexmav, добрый день!
Не подскажете почем можно поменять правую писалку омывайки на ГП? Чет приуныла она, льет на дворник :)) И сколько по времени сия операция? |
Поблагодарили: | alexmav (15.11.2015) |
15.11.2015, 13:02 (14:02) | #9789 |
3163
Не подскажете почем можно поменять правую писалку омывайки на ГП? Чет приуныла она, льет на дворник :)) И сколько по времени сия операция? Форсунка 1570руб, работа 352руб. Цены со скидкой. Работы на 15 минут. |
Поблагодарили: | GoldenVobla (15.11.2015) |
15.11.2015, 14:56 (15:56) | #9790 |
Благодарностей: 402
530
Андрей, привет.
15.11.2015, 15:08 (16:08) | #9791 |
3163
Заказывать надо или можно просто приехать? ,:)
16.11.2015, 12:49 (13:49) | #9792 |
16
Добрый день! В наличии 3,0 л. TDI дорестайл. Перестала работать подстветка боковых зон при поворотах руля. Иногда левая габаритка выключается. Погладишь фарку рукой (слегка) и габаритка включается. Причину сможем найти? И хотелось бы убрать из "мозгов" межсервисный пробег, чтобы не доставала надпись "ДУЙ В СЕРВИС". Заодно хотелось бы проверить систему пневмоподвески. Во что сей труд будет стоить?
Поблагодарили: | alexmav (16.11.2015) |
16.11.2015, 13:01 (14:01) | #9793 |
4397
По внешнему освещению скорей всего лампочки виной. Сброс межсервисного интервала - 1100 руб. - 20% Проверка пневмоподвески - что в имеете в виду? Опрос ошибок войдет в сброс инспекции... |
16.11.2015, 13:12 (14:12) | #9794 |
16
Алексей!
Лампочки для подсветки боковых зон все целые. Левая габаритка - это плавающая ошибка. Может работать месяц. Потом бац и потухла. Фару чуть "погладил" рукой и опять все работает. Сброс межсервисного - Больше не будет меня доставать никогда? Проверка пневмоподвески - ну может надо какой-то клапан почисть или какое-то ТО по пневме сделать (если есть такое ТО). Если надо! Пневма работает. Нареканий нет. |
16.11.2015, 14:35 (15:35) | #9795 |
4397
Алексей!
Лампочки для подсветки боковых зон все целые. Левая габаритка - это плавающая ошибка. Может работать месяц. Потом бац и потухла. Фару чуть "погладил" рукой и опять все работает. Сброс межсервисного - Больше не будет меня доставать никогда? Проверка пневмоподвески - ну может надо какой-то клапан почисть или какое-то ТО по пневме сделать (если есть такое ТО). Если надо! Пневма работает. Нареканий нет. Левая габаритка - это плавающая ошибка. Может работать месяц. Потом бац и потухла. Фару чуть "погладил" рукой и опять все работает - возможно дело в патроне лампы, проверим Сброс межсервисного - Больше не будет меня доставать никогда? - нет, через год или 15 тыс.км. будет опять сигнализировать. Проверка пневмоподвески - ну может надо какой-то клапан почисть или какое-то ТО по пневме сделать (если есть такое ТО). Если надо! Пневма работает. Нареканий нет - в данном случае стоит заменить как минимум реле управления компрессора, далее рекомендации после проверки производительности. |
16.11.2015, 15:10 (16:10) | #9796 |
16
Алексей!
С подсветкой и габаритами понятно. Опросим, посмотрим и будет все понятно. С межсервисным тоже. А зачем менять , как минимум, реле управления компрессором, если все работает? |
16.11.2015, 16:13 (17:13) | #9797 |
4397
Алексей!
16.11.2015, 17:41 (18:41) | #9798 |
16
И новое реле может залипнуть. Какая цена замены релюшки вместе с оной? К Вам надо записываться на визит или можно приехать по факту?
16.11.2015, 19:48 (20:48) | #9799 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Приветствую!
Перепресовку сайлентблоков в заднюю подвеску у вас реально провести? Рекомендовали менять сайленты в 6ти рычагах сзади... |
16.11.2015, 21:19 (22:19) | #9800 |
4397
Реле - 893 руб. - 10% Работа по замене - 1100 руб. - 20% Работаем по предварительной записи. Ближайшее время записи завтра 11:00 Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Приветствую!
Перепресовку сайлентблоков в заднюю подвеску у вас реально провести? Рекомендовали менять сайленты в 6ти рычагах сзади... Да, возможно стоимость работ (включая сх/р) - 17160 - 20% |
Последний раз редактировалось maxtos; 16.11.2015 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
