14.05.2018, 22:52 (22:52) | #9821 |
Благодарностей: 567
742
разницу между кондеем и климат контролем улавливаете?
На Тойоте, если сильно жарко, то первое время дует холодным, потом выравнивает температуру и дует так, как установил, тоже самое, когда подогреть нужно.. |
15.05.2018, 01:07 (00:07) | #9823 |
Причина: Мультирегистрация (muuu Город: Piter
28
После мойки внезапно подубели резинки на дворниках. Трут без пробелов, не скрипят, но есть звук от щеток, когда снизу вверх поднимаются или наоборот, т.е. когда дворник возвращается с уже протертого места обратно по протертому.
Резинку менять или есть иные способы в решении проблемы? |
15.05.2018, 06:30 (08:30) | #9824 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
15.05.2018, 06:51 (06:51) | #9825 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
15.05.2018, 12:34 (12:34) | #9826 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
У меня такое тоже было, тоже после мойки, помогла замена резинок.
15.05.2018, 13:31 (13:31) | #9827 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Три года назад поставил 22 градуса и авто, и с тех пор не трогал, что то у вас с климатом не то
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Попробуйте протереть резинки спиртом или водкой, он резину восстанавливает, дает ей мягкость.
Добавлено через 48 секунд Цитата:
в экзисте купил бошевские дворники
всегда брал "ваговские" у официалов, на год хватает без нареканий |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 15.05.2018 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2018, 13:33 (15:33) | #9828 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
бош - это лотерея
всегда брал "ваговские" у официалов, на год хватает без нареканий На предыдущем автомобиле VAG было то же самое. |
15.05.2018, 14:09 (14:09) | #9829 |
Благодарностей: 211
461
Дмитрий В.Г., покупать запчасти и расходники у официалов, можно без штанов остаться. Хотя конечно кому что нравится
15.05.2018, 14:21 (17:21) | #9830 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
я после водки тоже мягче становлюсь и добрее
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshiy2k; 15.05.2018 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2018, 14:50 (14:50) | #9831 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
15.05.2018, 14:53 (14:53) | #9832 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,712
5887
Вот не поверишь: искал тут 2 пучка проводов, 7P2971039S и 7P1971039AA. У официалов оказалось дешевле всего взять. И по срокам быстрее всего. |
15.05.2018, 15:11 (18:11) | #9833 |
Благодарностей: 739
739
15.05.2018, 15:23 (15:23) | #9834 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Проблема с центральным стоп-сигналом. В солнечную погоду не горит и соответственно выдает ошибку на приборку. Первыц раз появилось в том году летом. Всю зиму небыло. Сейчас опять, утром нет, часов в 10-11 появляется. Куда копать, что смотреть?
15.05.2018, 18:18 (18:18) | #9835 |
Благодарностей: 567
742
Для сравнения, зимой, с не включенным компрессором, езжу на 22 градуса, не убавляя, не прибавляя не зависимо от погоды. Добавлено через 5 минут 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Bruno; 15.05.2018 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (15.05.2018) |
15.05.2018, 18:46 (18:46) | #9836 |
5887
Bruno, так весь вопрос в том, что у Вас поездки короткие. Климат пытается понизить температуру в раскалённом на солнце салоне,поэтому и дует холодным. Если бы ехали дальше, тогда вентилятор бы успокоился, перешёл на два деления и температура из дефлекторов стала соответствовать заданной, может чуть прохладнее, так как солнце всё таки не хило прогревает салон, а климат должен поддерживать, допустим 22 градуса в салоне. Вот и будет дуть на 19-20 градусов.
15.05.2018, 18:53 (18:53) | #9837 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Щисливчик. Сегодня экспериментировал, за бортом показывает 28,5, постепенно добавлял по градусу, до 26,5 дует холодным на 2 пропеллера, с 27 начал теплеть. Но пробег короткий, 5-6 км после парковки на солнцепёке около 5 часов. На 22 в режиме Авто дует почти на максимальных оборотах ледяным.
Для сравнения, зимой, с не включенным компрессором, езжу на 22 градуса, не убавляя, не прибавляя не зависимо от погоды. Добавлено через 5 минут 41 секунду Такая же фигня. Тоже интересно. |
15.05.2018, 20:52 (20:52) | #9838 |
Благодарностей: 567
742
Видимо надо было помалкивать и радоваться холоду из дефлекторов.
Через пару часов после предыдущего поста поехал домой, климат дует горячим в любом положении. Обиделся что ли? Если серьёзно, чо делать то? Может секрет какой есть? Может было уже у кого? Позвонил официалам, только на пятницу записывают на диагностику. Вряд ли фреон мог так быстро кончиться. Да и без фреона на минимуме должен уличной температурой дуть, а тут горячий воздух идёт. |
15.05.2018, 21:31 (20:31) | #9839 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Стекла не потеют, комфорт присутствует, никогда не холодит и не жарит, как то нежно все происходит. Я в восторге от нашего климата, такое редко бывает... П.С. Когда целый день машина стоит на открытом солнце и у меня еще не тонированы стекла то напекает очень сильно, в такокм случае я доходя до машины насколько позволяет дальность действия брелка нажимаю на открыть и удерживаю - стекла опускаются, пока дохожу пока сумку на заднее сидение то уже в основном проветрилось потом еще пару минут еду с опущенными стеклами пока до основной дороги по парковке и уже проветривается полностью. Закрываю и климат не на мксимуме... Зимой нагревается очень быстро. Я, было истерил, что нет котла и подогрева лобовухи но вот уже две зимы прошло не самые мягкие но такой особенной надобности в них пока не ощутилось чтоб аж истерить или пытаться докупать доустанавливать. Фен лобовое размораживает аж бегом, а подогрев руля и сидух смягчает дискомфорт тех пары минут пока салон прогреется. В общем фольцу тут надо отдать должное. Редко встретить машину где бы люди не жаловались ни на печку ни на кондер. |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.05.2018 в 23:48. |
15.05.2018, 21:41 (21:41) | #9840 |
5887
