11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2015, 18:35 (18:35) | #9841 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
Вся следующая неделя на диагностику плотно расписана.
Поблагодарили: | alexmav (21.11.2015) |
23.11.2015, 09:54 (09:54) | #9842 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
alexmav, Добрый день, есть возможность в субботу 28 приехать где-то в районе 14-15 часов?
Из проблем: 1. надо понять почему идет вибрация при торможении с отскоком в руль либо в сиделку, по ситуации возможно полечить :) 2. была ошибка "проверь двигатель", ушла сама, посмотреть что было 3. Кнопка водительской двери (концевик который показывает закрыто или открыто) то работает то нет 4. Резинки поменять на дворнике. Резинки есть ;-) |
Поблагодарили: | alexmav (23.11.2015) |
23.11.2015, 11:18 (11:18) | #9843 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
3164
Из проблем: 1. надо понять почему идет вибрация при торможении с отскоком в руль либо в сиделку, по ситуации возможно полечить :) 2. была ошибка "проверь двигатель", ушла сама, посмотреть что было 3. Кнопка водительской двери (концевик который показывает закрыто или открыто) то работает то нет 4. Резинки поменять на дворнике. Резинки есть ;-) Записал на 28 ноября в 15 часов, ждём |
Поблагодарили: | GoldenVobla (23.11.2015) |
23.11.2015, 14:14 (14:14) | #9844 |
16
Всем, привет! Визит в "АГранд" прошел успешно. Болячки по фарам подлечили. Посмотрим, как будет дальше. Машинку потрясли. Переспективу, что надо сделать в ближайщее время, обозначили. Начал копить деньги . А еще у ребят бесплатный кофе.
27.11.2015, 12:17 (15:17) | #9845 |
Здравствуйте, ближайшие дни планирую замену атф в акпп, масло планирую Лики Молли, вопрос по фильтру и прокладке поддона, можете просветить насколько доброкачественные комплекты для замены(фильтр, прокладка поддона, колечко упротнительное) под брэндом meyle. Цена оригинала ну очень кардиострессовая!) особенно прокладка 5000+. Может что посоветуете?
27.11.2015, 13:49 (13:49) | #9846 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Мы рекомендуем использовать оригинал, по причине частых подсеканий масла после установки не оригинала. |
28.11.2015, 15:16 (15:16) | #9847 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Добрый день, тут такая проблема появился гул в скоростом диапазоне 110-140, думал ступичные рулем вправо влево тональность не меняется. Вибрации нет. Резина не шипованная бриджстон. Хотел бы записаться на диагностику г.н. Р 569 ук должен быть у вас в базе. Если можно на субботу часикам к 12.
28.11.2015, 19:20 (19:20) | #9848 |
4402
Мастера не могут до вас дозвониться. |
28.11.2015, 19:44 (19:44) | #9850 |
4402
В смысле оперативно на следующую субботу. Тел под рукой нет.
Подойдёт? |
30.11.2015, 00:27 (00:27) | #9855 |
Благодарностей: 27
27
Алексей, записывался на 05.12. в 9-00. Хочу перенести запись на 19.12 часиков в 11-00
30.11.2015, 12:51 (12:51) | #9856 |
4402
Записал вас на 19.12. К 11:00 |
30.11.2015, 17:44 (17:44) | #9857 |
Благодарностей: 22
22
добрый вечер ,подскажите пожалуйста опустил стекло переднее правое с хрустом теперь не поднимается ,полазил на форуме думаю обрыв троса,cколько будет стоить замена стеклоподъемника??
30.11.2015, 17:57 (17:57) | #9858 |
4402
З/ч - 7050 руб. - 10% Работа по замене - 3520 руб. - 20% |
01.12.2015, 21:33 (21:33) | #9859 |
Благодарностей: 22
22
на субботу можно записатся?
Добавлено через 1 час 7 минут 43 секунды Если можно с утра |
Последний раз редактировалось MoSoBlGaZ; 01.12.2015 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alexmav (03.12.2015) |
02.12.2015, 09:39 (09:39) | #9860 |
4402
Добавлено через 1 час 7 минут 43 секунды Если можно с утра Ближайший день записи 07.12. К 9:00 Подойдёт? |
