16.05.2018, 21:52 (22:52) | #9901 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Остальное работает в штатном режиме.
Может это говорит о том что есть какие-то ошибки? надо подумать... |
16.05.2018, 21:54 (22:54) | #9902 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
И вновь задумался о новом Туареге, время покажет, но если его решусь взять то обязательно дизельный
16.05.2018, 22:01 (23:01) | #9903 |
3632
А чем бензиновый то не устраивает?
16.05.2018, 22:06 (23:06) | #9905 |
3632
Так на новом туре будет либо 2.0, либо 3.0TFSI
впрочем, по мне так 2 литра для туарега - точно барахло |
Поблагодарили: | shpul (17.05.2018) |
16.05.2018, 22:10 (23:10) | #9906 |
Благодарностей: 113
138
ну, бумкает система при таких ошибках, при которых пиктограммы высвечиваются
надо подумать... Читал ошибки сегодня и была ошибка по системе распознавания усталости, все стер, и после этого не пинькало, проехал чуток, заглушил, завел, поехал и опять стало пинькать. может это оно? как вообще отключить контроль усталости,? бесполезная штука. |
16.05.2018, 22:15 (23:15) | #9907 |
5861
16.05.2018, 22:17 (23:17) | #9908 |
3632
отключаем так - давим торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе, вызываются "ассистенты", среди них этот самый контроль, выбираем его стрелками и через ОК снимаем галочку Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.05.2018 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2018, 22:34 (23:34) | #9909 |
Благодарностей: 113
138
это точно - бесполезная
отключаем так - давим торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе, вызываются "ассистенты", среди них этот самый контроль, выбираем его стрелками и через ОК снимаем галочку Добавлено через 1 минуту 13 секунд а так да, эта херня пинькает. но она и пиктограмму выводит[/quote] Ну она пиктограмму у меня выводит только когда распознана усталость. |
16.05.2018, 22:57 (23:57) | #9910 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Поблагодарили: | leshka (17.05.2018) |
16.05.2018, 23:00 (00:00) | #9911 |
3632
Слева в торце есть кнопка только на ручке круиза. Ее давить?
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.05.2018 в 23:16. |
16.05.2018, 23:14 (23:14) | #9912 |
Благодарностей: 83
-42
Ребят, может не в тему, но ни у кого при работающем кондиционере и последующем выключении зажигания хладогент по трубкам не течет со свистяще-булькающим звуком?
Поблагодарили: | Berkut2012 (17.05.2018) |
17.05.2018, 08:21 (09:21) | #9913 |
Доброго времени суток, форумчане! Суть проблемы - Тур НФ 2011 ТДИ самолично открывает и закрывает двери. Есть подозрение на нерабочий кейлесс. Пару лет назад отвалился провод в ручке правой передней двери - перепаял. Заработало, но недолго. Плюс в процессе движения иногда щёлкает правая задняя дверь (будто пытается закрыться еще раз) - разбирал, ничего не нашел.
Вопрос - как полностью отключить КейЛесс, чтобы проверить его причастность к происходящему. Есть в наличии оба кабеля (И Вася, и VAG). |
17.05.2018, 14:29 (15:29) | #9915 |
5
Люди добрые не игнорьте ) может у кого была такая проблема...
Доброго времни суток, может кто сталкивался с такой проблемой - Перестала реагировать подкачка поясничного валика на пассажирском сидении NF 2011. Регулировка по высоте вверх/вниз работает, а валик не сдувается ... На водительском сидении всё норм.
17.05.2018, 14:55 (15:55) | #9916 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Да, ошибка будет. Довольно распространенная проблема. Ннсколько раз встречал при диагностике. До лечения руки не дошли. Имхо проблема возможно в закусывании винта в крайнем положении. Типа контрогайки получается. Лечил такое на Тигуановском сиденье.
17.05.2018, 15:41 (16:41) | #9917 |
Благодарностей: 113
138
не. на ручке, управляющей фарами и подворотниками. если нет кнопки - через меню
17.05.2018, 17:24 (18:24) | #9918 |
Благодарностей: 567
742
Всем спасибо за участие.
Неисправность устранена. Перетёрся о кожух вентилятора шланг от компрессора к радиатору. Шланг заменён, система заправлена. Пока полёт нормальный. Итого обошлось с учётом диагностики, ремонта, з.ч. и заправки в 5700р. Думаю, хорошо, что до официалов не доехал. они бы меня развели поди на кругленькую сумму. |
17.05.2018, 20:16 (20:16) | #9919 |
Благодарностей: 86
86
17.05.2018, 21:29 (22:29) | #9920 |
3632
А я бы начал с проверки косы в водительской двери.
причем - не обязательно проблема в проводах. там часто окисляется разъем Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Добавлено через 55 секунд Цитата:
ну вот... а Вы климат говно, климат говно...
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 17.05.2018 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
