17.05.2018, 21:47 (22:47) | #9921 |
5
память сидений есть? Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Да, ошибка будет. Довольно распространенная проблема. Ннсколько раз встречал при диагностике. До лечения руки не дошли. Имхо проблема возможно в закусывании винта в крайнем положении. Типа контрогайки получается. Лечил такое на Тигуановском сиденье.
Последний раз редактировалось AlKho; 17.05.2018 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2018, 21:54 (22:54) | #9922 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
AlKho, попробуй адаптацию провести
а вообще, поясничная опора - больное место туарега |
17.05.2018, 22:16 (23:16) | #9923 |
5
а вообще, поясничная опора - больное место туарега Вопросов конечно многовато ... |
17.05.2018, 22:18 (23:18) | #9924 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
По моему надувается только боковая поддержка, адаптация кнопками на сидении делается. Тема есть на форуме
17.05.2018, 22:37 (23:37) | #9925 |
3632
Думаете, что из-за адаптации валик может вообще не реагировать на нажатие кнопки вперед/назад?
Можно ли провести адаптацию с помощью программы ВАСЯ диагност?
не 100% то, но пригодится: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60513 |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 17.05.2018 в 22:42. |
18.05.2018, 00:21 (01:21) | #9926 |
5
не думаю - знаю
"Вася" не нужен, все делается кнопками управления на кресле не 100% то, но пригодится: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60513 Возможно ли провести адаптацию того, что не реагирует на нажатие кнопуки ... ? Наличие ошибок пока не проверял, сам пока не разжился программкой ... |
18.05.2018, 00:42 (01:42) | #9927 |
3632
AlKho, тему привел из-за описания в ней процесса адаптации
жмем на "неработающую" кнопку в определенное положение (например "вперед"), догоняем до крайнего положения (интуитивно), держим в этом положении пару секунд, отпускаем. опять жмем туда же еще пару секунд. гоним в "диаметрально противоположное" положение (при этом валик реально не двигается, типа сдох). там в крайнем состоянии тоже пару раз удерживаем кнопку. даем этой дерьмовой системе отдохнуть. проверяем. если нет прогресса - повторяем заново. у меня несколько раз только со второй попытки срабатывало. да, ошибки я не сбрасывал - лечилось и без этого если не поможет - вариант со сдохшим мотором имеет место быть в дополнение - поясничная опора при регулировке запросто может вырубать систему запоминания параметров (память сидений). ОД об этом знают. болезнь не лечится. остается мириться. |
Поблагодарили: | Alexuser (18.05.2018) |
18.05.2018, 01:57 (02:57) | #9928 |
5
возможно. у меня просто была такая же ситуация. жмем на "неработающую" кнопку в определенное положение (например "вперед"), догоняем до крайнего положения (интуитивно), держим в этом положении пару секунд, отпускаем. опять жмем туда же еще пару секунд. гоним в "диаметрально противоположное" положение (при этом валик реально не двигается, типа сдох). там в крайнем состоянии тоже пару раз удерживаем кнопку. даем этой дерьмовой системе отдохнуть. проверяем. если нет прогресса - повторяем заново. у меня несколько раз только со второй попытки срабатывало. да, ошибки я не сбрасывал - лечилось и без этого если не поможет - вариант со сдохшим мотором имеет место быть в дополнение - поясничная опора при регулировке запросто может вырубать систему запоминания параметров (память сидений). ОД об этом знают. болезнь не лечится. остается мириться. Попробовал несколько раз зажимать кнопку вперёд/назад на 5-7 секунд, давал отдохнуть системе, но фокус не удался. Наверное что то с мотором или с проводкой, самый позитивный прогноз - отшел контакт )) походу в любом случае придётся разбирать сидение... В любом случае спасибо за советы !!! |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (18.05.2018) |
18.05.2018, 12:30 (13:30) | #9929 |
3632
18.05.2018, 15:30 (15:30) | #9930 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
22.05.2018, 17:15 (17:15) | #9931 |
5
Подскажите пож-ста!
Дилер говорит, что первое ТО только на 15000, кто нибудь самостоятельно менял масло в двигателе раньше? и нужно ли это делать? |
22.05.2018, 17:19 (18:19) | #9932 |
3632
Подскажите пож-ста!
Поблагодарили: | alesandro79 (22.05.2018) |
22.05.2018, 17:37 (18:37) | #9933 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Подскажите пож-ста!
22.05.2018, 17:47 (18:47) | #9934 |
3632
И лучше вместе с топливным фильтром
Поблагодарили: | alesandro79 (22.05.2018), TurbO 13 (23.05.2018) |
22.05.2018, 17:53 (18:53) | #9935 |
Благодарностей: 209
459
не, ну фильтр раз в 7 тысяч - это перебор
22.05.2018, 17:57 (18:57) | #9936 |
3632
С нашей-то солярой?
22.05.2018, 18:18 (18:18) | #9937 |
5
через 7500 у официалов или где душе угодно?
22.05.2018, 19:42 (20:42) | #9938 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
izdimit, 7,500 для топливного фильтра это ни о чём. Если где попало не заправлятся 15 т норма для фильтра.
22.05.2018, 20:00 (21:00) | #9940 |
Благодарностей: 209
459
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
С нашей то, за 90тыс. один раз поменял.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
у нас нормальная солярка, если не жлобиться
Последний раз редактировалось izdimit; 22.05.2018 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alesandro79 (23.05.2018) |
