Старый 25.12.2017, 20:18 (20:18)   #81
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Ну логика простая, газы выхлопные при рабочем егр на холостых идут через холодильник и подогревают охлаждайку. Но и при этом охлажденые газы охлаждают камеру сгорания, что вроде как по закону сохранения энергии не должно никак влиять на прогрев мотора.
Чтобы авторитетно заявлять о влиянии заглушки в егр надо как то более научно это проверять а не просто предполагать.
Как минимум снять логи прогрева ож до и после удаления егр в одинаковых условиях.
а выхлопные газы при рабочем ЕГР на холостых точно идут через холодильник?
и на каком моторе?
leshka (25.12.2017)
Старый 26.12.2017, 03:17 (07:17)   #82
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Ну в 2.5 газы сразу в холодильник идут, а ОЖ из холодильника сразу в печку. На 3.0 вроде есть заслонка в холодильнике и газы может пускать мимо него, на каких режимах они идут мимо - надо смотреть в ssp, где -то попадалась эта инфа. Да и я не зря про научный подход говорил, проверить не сложно.
Старый 26.12.2017, 13:29 (13:29)   #83
BVP
а коробка на 2,5 ручная или автомат?
вот разыскал ssp по моторам 2,5 (приложенный файл) и 3,0 (ссылка ниже).
пойду за очками схожу и ещё раз перечитаю однако.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_350.pdf
Тип файла: pdf 305_Двигатель R5 TDI 2,5 л.PDF (2.45 Мб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 26.12.2017 в 13:35.
Старый 26.12.2017, 16:29 (20:29)   #84
егорш
Благодарностей: 873
у меня механика. Но и в автомате газы идут через холодильник после прогрева ОЖ до +50, а после 50 тяжелее всего прогреть 2.5, до 50 он ещё худо бедно сам нагревается а дальше печка его остужает с лёгкостью без котла.
Что там в 3.0 я хз но думаю примерно также, только холодильник больше гораздо.
Старый 28.12.2017, 17:01 (17:01)   #85
BVP
а точно холодильник ЕГР на 3.0 больше, чем на 2,5?
вот подержал их оба в руках и пришёл к обратному выводу.
ну и поскольку перечитал буквари, то могу возразить, что на 3.0 совсем не также, как на 2,5 - ни по температуре отсечки, ни по механике.
видится мне, что большинство выводов в этой теме некорректно, не основано на матчасти и не подкреплено объективными измерениями. поэтому пока не заслуживает никакого доверия ... совсем. короче - «ботва».
Старый 29.12.2017, 05:37 (09:37)   #86
егорш
Благодарностей: 873
Не знаю что вы держали в руках, вы даже не указываете какой 3.0 имеется в виду, я видел холодильники на кас и црц, мощность этих теплообменников в разы больше чем на 2.5.
А по поводу ботвы так и есть, никто не мерил но все авторитетно заявляют.
Старый 29.12.2017, 10:27 (10:27)   #87
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Имею мнение, хочу выступить.
До кучи, ЕГР на холостых (особенно зимой) подогревает впускной воздух и улучшает испарение солярки после впрыска, в камере сгорания. Что приводит к более качественному сгоранию смеси в начальный момент прогрева, на х.х. Снимается более полная Работа, которая идёт на прогрев.
Я вообще движок на зиму закрываю фуфайкой! Т.е. утеплённым брезентом с армейского Зила. Прогревается быстрее, на стоянках остывает медленнее.
По поводу термостата товарисчь хрень снёс. Просто тупо уменьшил "итоговое максимальное проходное сечение". Летом в пробке закипит. Температура внутри бошки, в камере сгорания имеет колебания от 150 до 1000-1500градусов ( в момент вспышки) что ей эти 5-10 градусов охлаждайки???
Последний раз редактировалось Леонид; 29.12.2017 в 10:33.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 08:58 (10:58)   #88
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Не заметил у себя разницы в прогреве БЕЗ ЕГР
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 09:45 (12:45)   #89
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Догреватель стоит?
Температура на улице какая?
Старый 23.01.2018, 09:54 (08:54)   #90
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Я с егр, в минус 15 грел машину 10-12 минут, стрелки чуть трогались в верх и ехал. Без егр в эту же погоду, грею 15-16 минут, стрелки тронулись- поехал. Разница не велика.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 10:01 (09:01)   #91
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Как я понял, нет разницы с догревателем. А если его нет, вообще не прогреется.
Старый 23.01.2018, 10:14 (12:14)   #92
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Догреватель стоит?
Нас туре стоит 5.5 эбер.
На тигуане жены только электрофен (догоевателя нет).
На улице в данный момент -23.
Разницы нету.
ТИГУАН разве что до 90 градусов может (судя по стрелке) чуть позже набирает чем раньше. Но на температуре в салоне не сказывается.
Добавлено через 31 секунду
Куда он денется?))))
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 23.01.2018 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2018, 11:46 (15:46)   #93
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Для тех кто Удалил ЕГР и шланги не заглушил а соединил возможно подойдет вот такой вариант с ауди:
http://assets.suredone.com/2091/medi...ing-hose-3.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/141831_x800.jpg
Похоже это тот же Термостат ЕГР только с ответной частью.
Старый 01.02.2018, 12:00 (11:00)   #94
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Мой опыт на BKS:
1. Без ЕГР зимой есть заминка, при прогреве стрелка з на 70-ти останавливается и температура не растет, потом проходит еще минут 5 и все 90.
2. С ЕГР плавно набирает до 90.
Вот и вся разница
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 16:43 (15:43)   #95
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
А зачем вы полностью демонтируете ЕГР если можно программно отключить и забыть за нее?
Старый 13.02.2018, 20:36 (23:36)   #96
seregaW0077
Сибиряк
Это религия, не дающая спокойно спать дизелистам
Отключать и избавляться от егр нужно только тем, кто ошибся с выбором между бензином и дизелем исходя из режимов эксплуатации.
Старый 13.02.2018, 21:24 (01:24)   #97
Dmitry42
Благодарностей: 591
потому что теплообменник егр имеет тенденцию протекать и сливать антифриз во впуск
заслонки коллектора могут ломаться на части
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
