Старый 25.02.2009, 10:25 (10:25)   #81
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Bonus, Датчик пневмо клапана на задней стойки, скорее всего. Оторвал где нить контакт или отгнил. Он находится внизу стойки прикрят чёрной пластмассовой крыжечкой.
Константин68 (25.02.2009)
Старый 25.02.2009, 12:31 (12:31)   #82
Константин68
Аватар для Константин68
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
Константин68 ПервоклашкаКонстантин68 ПервоклашкаКонстантин68 Первоклашка
Разве это может быть на машине которой всего 1,5 месяца?
Константин68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 20:21 (19:21)   #83
Volder
Volder Младенец
моторчик раздатки стоит около 400 евро но проблема скорей всего в самой раздатке( около 1900 евро) комп не видит ни поломку раздатки ни коробки, кроме случаев с электроникой
Volder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 20:41 (19:41)   #84
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Иногда при повороте с торможением (только на льду) включается блокировка и на табло желтым высвечивается желтый контур колес с мостами, кнопка понижайки начинает моргать. Исчезает все только после полной остановки и выключения зажигания. Завожу машину и все в норме. Сильно не парюсь за год случается раз пять шесть.
Illuz0ry (12.07.2009)
Старый 27.02.2009, 01:07 (01:07)   #85
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
Мне просто непонятно, во время включения блокировки ошибка вылезает на приборку... а как так может что потом в сервисе никто ошибку не видит... Она что стирается после выключения зажигания?
Я надеюсь ктонить найдет "тот провод" который перетирается и отпишется, что да как.
bioforge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 02:58 (02:58)   #86
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Так как загориться ошибка , не глушить и сразу шнурок подцепить , посмотреть , откель ноги у ошибки растут. А то временные ошибки можно очень долго искать.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 17:34 (17:34)   #87
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
По умолчанию Друзья, что это?
Желтая пиктограммка рядом с подогревом руля? Появилось на ходу. Она не мигает. Мигают все положения на кругляше выбора режима трансмиссии. Выключил, завел - все погасло. Датчики глючат?
Старый 28.02.2009, 18:37 (17:37)   #88
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Тоже было как то при заводке, вылечил как и ты)))))
Старый 28.02.2009, 19:00 (18:00)   #89
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
Sanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курс
я вообще ничего инородного на фотке не вижу...
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 23:06 (23:06)   #90
Константин68
Благодарностей: 151
Это знак ошибки "System fault. Workshop". Недею уже езжу с этой хренью, завтра к ОД разбираться.
Старый 01.03.2009, 00:27 (00:27)   #91
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Сань, у тебя яркая вспышка, видно многого побочного.
Старый 01.03.2009, 00:49 (23:49)   #92
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
У меня выскакивала такая же надпись и значок на ходу. Вылечилось путем перезапуска двигателя. Я думаю какието датчики подмерзли.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 02:38 (02:38)   #93
macos
))))) Рад бы
Ну будем считать что все ок
Старый 01.03.2009, 09:17 (09:17)   #94
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Если вылечилось перезапуском ,то не имеет смысла заморачиваться.Компьютер епт.
Старый 01.03.2009, 17:42 (16:42)   #95
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Совсем недавно обсуждалось то же самое при данном сигнале еще и кнопка понижайки на тонеле начинает интенсивно моргать, лечу аналогично, отличие в одном возникает ошибка только на скользкой дороге при повороте сторможением. Думаю что то с блокировкой дифференциала.
Старый 01.03.2009, 23:36 (23:36)   #96
Константин68
Благодарностей: 151
Сегодня ездил к ОД на диагностику, вердикт замена какого-то элекромоторчика в раздатке. Как пояснил мне сервисник он отвечает за переключение режимов трансмиссии, и стоит в каом то очень неудобном месте что на него постоянно попадает влага. вот типа из-за этого он выходит из строя.
Старый 02.03.2009, 00:15 (00:15)   #97
macos
Мля, что ж мне предстоит аналогичная операция? Ммм, не хотелось бы, ведь больше не появлялось...
Старый 02.03.2009, 14:21 (13:21)   #98
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Два года езжу и пока все в норме. Совсем накроется поменяю.
Старый 02.03.2009, 15:49 (17:49)   #99
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Константин68, аккумулятор живой?
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 16:00 (16:00)   #100
Константин68
Благодарностей: 151
JIaku, Да вроде да, зарядка тоже вроде в норме.
VladimirB (04.09.2016)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
