Старый 28.12.2017, 15:20 (19:20)   #81
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Коррекции ничо не покажут, написали же про стенд выше. Так и надо делать. Форсы разборные, технология ремонта вроде есть, но запчастей бош не продаёт.
Старый 28.12.2017, 15:29 (14:29)   #82
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
это
не правильный распыл или не держит на ХХ
ну так любое неправильное горение хоть из за распыла хоть из за загрязнения по любому выдадут коррекции, а вернее даже выход за передел коррекций
насколько я понимаю то по датчику распредвала блок меряет ускорения после каждого рабочего хода каждого цилиндра и корректирует форсунками чтоб было у всех одинаковое, если эта коррекция доходит до предела возможности коррекцци то выдает ошибку. при плохом распыле по любому должно быть заметно блоку
Последний раз редактировалось sasha18; 28.12.2017 в 15:31.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 04:49 (08:49)   #83
егорш
Благодарностей: 873
sasha18, не забывайте что у форсунок много режимов. Не только хх. Из-за проблем на хх ещё ниодин поршень не сгорел.
Старый 29.12.2017, 09:27 (09:27)   #84
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Заправлял всегда на Лукойл,все 6 поршней на замену + вкладки прокладки. Форсунки на стенд.
Добавлено через 52 секунды
Цепи и по мелочи собирается.
Последний раз редактировалось Maximkas; 29.12.2017 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 10:43 (09:43)   #85
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
а, что блок измеряет ускорения и корректирует\выравнивает все цилиндры только на ХХ ?
Старый 29.12.2017, 19:05 (23:05)   #86
егорш
Благодарностей: 873
sasha18, конечно, выше 1500об/мин форсы льют просто по таблицам+обратная связь по Дк, если есть. Мёртвые форсы это бомба кончающаяся всегда одинаково.
Старый 30.12.2017, 00:04 (00:04)   #87
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
вот он:
SMART capability...............3
Off line data collection cap...91
Off line data collection status0
Off line data collection time..120
Self test execution status.....0
Device error logging capabilityNo
Read error rate................0
Through put performance........0
Spin up time...................412
Spin up count..................6518
Reallocated sector count.......0
Seek error rate................0
Seek time performance..........0
Power on hours.................3098
Spin retry count...............0
Power cycles...................6518
Power off retrct count.........79
Load cycle count...............12738
Current temperature............39
Max temperature................70
Min temperature................-14
Current reading sector count...0
Offline scan uncor sector count0
CRC error count................0
Disk shift.....................18
Loaded hours...................3092
Load retry count...............0
Load friction..................0
Load in time...................349
Берем по методике с видео моточасы:
Power on hours.3098 - (Spin up count.6518/6) = 2011 моточасовчасов
что при средней скорости 50кмч выходит 100583 км, что очень похоже на правду потому как щас 110 ткм, а лазил я туда где то пару месяцев назад
к сожалению, не знаю, про какое видео идёт речь :(
imho, некорректно - т.к.
  • "Power on hours" - это количество часов HDD под питанием; в нашем случае - со включенным зажиганием.
  • Spin up count - время раскрутки HDD до рабочей скорости. Обычно, это единицы секунд; по сравнению с одним часом - примерно в 1000 раз меньше; можно пренебречь.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 00:42 (23:42)   #88
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
пару постов выше не трудно найти
Вот ссылка на ютуб
не время раскрутки а количество раскруток, можно допереть по слову count , а там где про время всегда присутствует слово time
и как то удивительно совпало с Power cycles...................6518, я брал это, чего на видео взяли Spin up count не знаю
Последний раз редактировалось sasha18; 30.12.2017 в 00:46.
A3B5 (31.12.2017)
Старый 30.12.2017, 00:46 (00:46)   #89
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
лукойл бывает франшизный, снаружи не отличишь. определить можно только по чеку: название лукойла вверху чека центрнефтепродукт лукойл или черноземнефтепродукт лукойл и т.д. в зависимости от региона, а если типа Азс № 305 - всё - франшиза и топливо гуано скорей всего. и еще на франшизной раньше нельзя было баллы списать - как сейчас не знаю.
Старый 30.12.2017, 02:05 (02:05)   #90
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
может все же топливо словил?
Последний раз редактировалось duch; 30.12.2017 в 02:23.
Старый 30.12.2017, 04:26 (03:26)   #91
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Как часто масло меняли? При каком промежутке в километрах? Какое масло лили?
Смотрите,Вы вините лукойл, что после нее движок накрылся, верно? Взглядем на это с стороны. Топливо лукойл у вас считается хорошим, премиальным с хорошим набором присадок. Если Вы заливали топливо на других заправках сомнительного качества, то та дрянь, которая в них содержалась откладывалась в топливной системе. Потом Вы залили качественное топливо, которое подчистило эти отложения и отправило в мотор и там, что не так пошло.
Я к тому веду, что возможно и такое, также возможны иные причины + у Вас солидный пробег и вполне логичный результат.
Старый 30.12.2017, 10:34 (09:34)   #92
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Менял он через 15 ткм и лил одно и тоже масло кастрол 5в40
Масло к растрескиванию поршней не имеет отношения
Скорее всего 500ткм для распылителей оч много
leshka (30.12.2017)
Старый 30.12.2017, 11:27 (14:27)   #93
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...франшиза и топливо гуано скорей всего. и еще на франшизной раньше нельзя было баллы списать - как сейчас не знаю.
С ДТ примерно так же, но баллы можно списать.
Старый 30.12.2017, 11:35 (15:35)   #94
егорш
Благодарностей: 873
Да скорее всего форсы умерли, стопудово были предпосылки типа белого дыма, запаха итд. Ну и идиотизм под названием чиповка едвали добавил здоровья мотору.
Старый 30.12.2017, 12:18 (12:18)   #95
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Так если был чип может форсы и переливали??
Старый 30.12.2017, 20:28 (19:28)   #96
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
С другой стороны всё, что не происходит всё к лучшему!
Старый 31.12.2017, 00:35 (00:35)   #97
A3B5
Аватар для A3B5
Благодарностей: 466
Спасибо; я был не прав.
Когда на видео сказали про время таймера всё стало на свои места.
P.S. C наступающим!
sasha18 (31.12.2017)
Старый 31.12.2017, 10:41 (10:41)   #98
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Ребята, сверка по hdd- полная ерунда. Сверил у себя, разницу показал в 20000км при общем пробеге 42000км. расчёты выдали пробег 62т.км
Последний раз редактировалось nostrum; 31.12.2017 в 11:06.
Zig39 (12.03.2018)
Старый 31.12.2017, 12:04 (11:04)   #99
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Расчеты более менее правильные если вот как у меня типа- радиола вместе с двигателем включается и вместе с ним выключается и практически никогда не бывает ситуаций что едешь без радиолы или пользуешся ей на стоячей заглушенной машине....
У тебя как с этим ? Похоже ты частенько чем то занимаешься в машине под мызыку . Жене расчеты не показывай
Старый 31.12.2017, 12:07 (12:07)   #100
nostrum
Аватар для nostrum
sasha18, ты все правильно подметил, есть грешок, иногда фильмы смотрю, когда машина заглушена.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
