Старый 25.06.2019, 04:57 (05:57)   #81
alex303
alex303 Младенец
Бачок тоже был треснувший, поменял - не помогло.
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 14:21 (17:21)   #82
kholol
kholol Младенец
Думаю, что чудес не бывает. Если это не пробка расширительного бачка и не клапан в трубке, идущей от голов, в расширительный бак, то это трещина ГБЦ или прокладка. Скоро будет два года как у меня появилась данная проблема и она не прогрессирует, так что катаюсь пока проблема не станет явной.
Заменили крышку бачка (Той которой стояла неделя была), два дня, пока норм
kholol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 16:33 (17:33)   #83
alex303
alex303 Младенец
Я крышки свои проверял давлением. Родная крышка и новая китайская работают почти одинаково. Есть сомнения о их работе на горячем движке, но думаю что они исправны. Отпишитесь что будет у Вас по истечении времени.
Старый 17.07.2019, 13:17 (16:17)   #84
kholol
kholol Младенец
Вобщем. Походу виной всему радиатор ОГ. Пустили трубки антифриза в обход, 2 недели уровень вроде на месте. Тьфу, тьфу, тьфу... Наблюдаю, думаю стоит ли другой ставить. Но без него двигатель до 90 в жару даже долго греется
Старый 17.07.2019, 13:31 (14:31)   #85
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Странно, у меня с вырезаным ЕГРом быстро греется
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 13:40 (14:40)   #86
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,183
Powar, ну так Вы же наверное термостат ставили от Ауди на шланги, которые к радиатору ОГ подходили?
Старый 18.07.2019, 10:31 (11:31)   #87
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
у меня тоже с вырезанным егр греется все нормально и быстро...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 08:45 (11:45)   #88
kholol
kholol Младенец
Можно фотку, как трубки соединили
Старый 19.07.2019, 10:01 (11:01)   #89
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
kholol, https://www.drive2.ru/l/492691711235982050/ если только тут поймете что да как сделали... удалял мастер, без меня..
SergPr (15.10.2019)
Старый 23.07.2019, 09:36 (10:36)   #90
evpator75
Аватар для evpator75
evpator75 Младенец
Так в итоге чем закончилось?
Я обнаружил что у меня теплая трубка где датчик температуры ОЖ.
С давлением в системе также фигня.
evpator75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2019, 09:55 (10:55)   #91
evpator75
evpator75 Младенец
клапан убирали с трубки как я говорил с трубки?
патрубок номер 36 отсоединяете от тройника и где-то в районе крестика внутри шланга стоял типа обратный клапан с шариком внутри.. который видимо заклинило и не давал циркулировать жидкости... попробуйте убрать...
Клапан есть, подтверждаю. В сторону расширительного бачка нет подачи, в сторону тройника есть. Не знаю как должно быть. И, как его удалить?
Старый 28.07.2019, 11:50 (12:50)   #92
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
руками как еще:))) выковырнули от туда мастера его и все... насколько я понимаю как раз должно быть наоборот... в сторону расширительного должно идти а с него нет... т.к. это трубки для выхода воздуха из обоих гбц... мне удалили просто и все заработало как надо..
Старый 15.10.2019, 11:53 (14:53)   #93
kholol
kholol Младенец
Закончил эпопею. Поставил термостат от Ауди, одну трубку , снизу, заглушил. Греется быстро. Пока нравится. Напрягает дырявый радиатор ОГ , но снимать его пока желания нет. Если удалять то вместе со всей ЕГР. Пока до этого морально не дошел, да и мест не знаю у нас в городе...
Старый 16.12.2022, 14:49 (15:49)   #94
Nikol77
Nikol77 Младенец
доброго времени суток подскажите как решили проблему с выбросом антифриза из бочка, а то сам год уже мучаюсь с такой проблемой
Nikol77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 16:03 (20:03)   #95
romanttw
romanttw Младенец
если выкидывет антифриз это прокладка гбц. Если найдете нормальный сервис у которого есть тестер СО2 он подтвердит.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 16:05 (16:05)   #96
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
Попробуй поменять крышку на бачке.
Старый 24.03.2025, 10:04 (11:04)   #97
OUT
OUT Младенец
Всем привет. Напишу здесь:
друзья, каков принцип работы доп.насоса охлаждающей жидкости, тот который стоит внизу справа? На рисунке он №8. Он постоянно работает или включается по определенному алгоритму? При работающей машине трогаю его рукой на любых режимах прогрева....во-первых он холодный, а во-вторых не жужжит.
Докопался я до него вот из-за чего пока: ни с того ни сего утром перестала печка дуть теплым/горячим воздухом. Машина прогревается нормально, термостат работает, ОЖ не уходит, пузырей в ОЖ тоже не наблюдаю (пытаюсь исключить пробитие прокладки). ОЖ ходит по обоим кругам получается, но вот в печку получается не заходит. Просто помпа ее туда проталкивать или как раз доп.насос этот? Или вообще насос, который под левым крылом у Вебасты. Вебаста у меня не работает давно, но и без нее все было нормально.
Движ 3.0 дизель BKS, Вася ошибок не дает, испонительные механизмы отрабатывает на тесте. Поделитесь кто чего думает или знает
Тип файла: jpg Насос.jpg (151.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось OUT; 24.03.2025 в 10:08.
OUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2025, 10:51 (10:51)   #98
mvf
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 1,562
Этот насос как я мог понять, прокачивает ОЖ через топливный теплообменник, это его предназначение.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
OUT (24.03.2025)
Старый 24.03.2025, 17:10 (18:10)   #99
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 57
Сергей Петрович 70 Детский сад
Скорее всего насос рабочий. Снимаешь включаешь напрямую и смотришь.
Правильно mvf написал. Скорее всего забит теплообменник, печка за ним. Если в систему бросали герметик, то точно забит теплообменник. Если чудит Вебасто то тоже нужно начинать с теплообменника. Если такой как на 2,5 то стоит копейки не оригинал.
Если теплообменик продувается, тогда прокладка ГБЦ.ИМХО
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OUT (24.03.2025)
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
