Старый 23.03.2018, 12:23 (12:23)   #1
Благодарностей: 10,315
По умолчанию Размеры и клиренс нового Touareg
Клиренс Touareg с пневматической подвеской - 205 мм (20,5 см)
Максимальный клиренс Touareg c пневмоподвеской 30 см. Максимальная высота преодоления брода 58 см.
Высота в разных режимах пневматической подвески
Бездорожье Плюс / Off-road + = 300 мм (30 см)
Бездорожье / Off-road = 230 мм (23 см)
Уличный / Street = 205 мм (20,5 см)
Спортивный / Sport = 190 мм (19 см)
Погрузочный / Loading = 150 мм (15 см) /В данном режиме опускается только задняя ось автомобиля
Также пневматическая подвеска имеет 3 регулировки жесткости
Comfort
Normal
Sport
Пневматическая подвеска идет в пакете "Air & Steering" - система рулевого управления задней осью, пневматическая подвеска с автоматическим регулированием уровня высоты и жесткости амортизаторов, адаптивная подвеска DCC с возможностью выбора профиля езды.
В базе идет пружинная подвеска.
Alek7dr (23.03.2018), Alvago2 (03.08.2018), BIMO (25.03.2018), baracuda (15.04.2018), DONYURI (19.07.2018), Elc (26.03.2018), Kurt (23.03.2018), Misha177 (25.03.2018), Obarg (28.04.2018), pistolet72 (25.03.2018), Qweras76 (07.04.2018), Riki800 (20.09.2019), RoSe1977 (26.03.2018), Seawolf (25.03.2018), Sergej K (23.03.2018), szao (23.03.2018), TSI (27.03.2018), Vovik (05.05.2018), X-100 (24.03.2018), Yury64 (23.03.2018), yava (23.03.2018), ZhelezyAka (27.03.2018), Ден3,2silver (26.03.2018), Дмитрий В.Г. (23.03.2018), Ермолай (26.03.2018), Жексон (28.04.2018), ИгорьК (23.03.2018), Макс7504 (25.03.2018), МихаилBS (25.03.2018), Сибиряк42 (23.03.2018), Юманите (25.03.2018), Юрий Самарский (23.03.2018)
Старый 07.04.2018, 11:38 (12:38)   #81
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
szao, Это больше похоже на правду.
20 вместо 25?
Старый 07.04.2018, 11:47 (11:47)   #82
Misha177
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Misha177 Младенец
20 вместо 25?
Это:
У ро в е н ь п о в ы ш е н н о й п р о х о д и м о с т и (25см)
- Максимальная скорость для данного уровня составляет 70 км/ч
вместо этого:
Внедорожное положение
Во внедорожном положении (скорость ниже 40 км/ч) дорожный просвет составляет 247 мм.
Misha177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 12:19 (13:19)   #83
szao
Тролль
Так мы вели речь про режим макс клиренса
Который "300".
В режиме макс.клиренса ехать все равно нельзя.
Только ползти
А "25" вон человека совсем не устроит. Ему и 275 мало де..
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Ну не 80, а 70. Неправ то ты как обычно. За что только тебе деньги платят
И не 80, и не 70. А то ли 25, то ли 20. Лишь.
Да, Игорь, я снова неприглядно прав и тебя это бесит.
И когда тогда успокоишься..
Последний раз редактировалось szao; 07.04.2018 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2018, 12:24 (12:24)   #84
Misha177
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Misha177 Младенец
szao, Нет, речь именно о внедорожном положении (а не о максимальном). Во внедорожном клиренс 25 и макс скорость 70 (по другим данным 80) км/ч.
А в максимальном да - то ли 20, то ли 25, но там и клиренс 300.
Старый 07.04.2018, 12:41 (12:41)   #85
Misha177
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Misha177 Младенец
Предел режима - 25кмч. Дальше подвеска падает на 5см до пред.значения. А там ограничение 40.
Спор лишь о том, что в режиме бездорожья (не максимального) ограничение не 40, а 70 (или 80) км/ч.
А в максимальном, при клиренсе 300, вполне достаточно и 20-25 км/ч.
Старый 07.04.2018, 14:20 (15:20)   #86
szao
Тролль
Собственно, жарко и громко, но выяснили.
Что изначально и было написано.
Остался вопрос правил у новой пневмы...
Старый 07.04.2018, 14:32 (15:32)   #87
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Это скорость на какой можно выбрать. А уже сама опускается в стандарт при достижении 80.
именно так!
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 14:35 (15:35)   #88
szao
Тролль
именно так!
Именно как?
Офроад автоматом задирается же. Опять же, в мануале все описано.
Старый 07.04.2018, 14:37 (15:37)   #89
Дмитрий В.Г.
Подвеска долбит на отбой на малейшем кочке.
на скорости 10 - 15 км/час ничего не долбит. а через канавы я и на того меньшей скорости переезжаю
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Именно как?
из 4-го положения опускается в нормал при 80 км/час автоматически. и это я знаю не по мануалам, а из жизни.
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 07.04.2018 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2018, 14:59 (15:59)   #90
szao
Тролль
Офроад сам включается. Ничего крутить не надо.
А при разгоне падает. Да.
Старый 07.04.2018, 15:15 (15:15)   #91
Misha177
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Misha177 Младенец
увы, но это не так
Старый 07.04.2018, 16:02 (17:02)   #92
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Под этим ником просто несколько человек пишут, некоторые технически неграмотны.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 16:21 (17:21)   #93
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Думаю 22 примерно.
А немцы как думают?
И зачем на на ку7 поднимать машину при обычной езде со стандартных 175 до 200, что бы на трассе или в городе, что бы кочку не зацепить или колея такая большая?
Старый 07.04.2018, 18:01 (19:01)   #94
szao
Тролль
увы, но это не так
Откройте инструкцию к машине.
Там даже указано время как быстро это запрограммировано.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Зимой бывают нежданные глубокие ямки в колеях, например.
Или просто реально высокая колея. Например, в поселках.
Последний раз редактировалось szao; 07.04.2018 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2018, 18:18 (19:18)   #95
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Как там люди на Х3 то проезжают??
Старый 07.04.2018, 18:21 (19:21)   #96
szao
Тролль
Пару-тройку недель назад я бы не проехал со 175. Есть такая уверенность.
А с 220 удалось, хотя днище пару раз и шуршало в невыезжабельной колее.
Старый 07.04.2018, 18:56 (18:56)   #97
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
Че в итоге с клиренсом меньше чем на старом или нет ?
Юбиляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 19:05 (20:05)   #98
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Прадик в прокат брал?
Старый 07.04.2018, 19:54 (20:54)   #99
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Интересно, у нас свой Кличко тоже есть, оказывается. Ничего не понял.
Раньше дороги что ли лучше были в городах и на трассах, если мы на пузотёрках ездили, да и сейчас далеко не все машины имеют клиренс более 175.
Всем срочно покупать уазики!
Старый 07.04.2018, 20:26 (21:26)   #100
szao
Тролль
Раньше зимой до дачи проехать было нельзя.
Бросали машины у въезда в поселки. В лучшем случае, в генеральских поселках, как-то чистили главные улицы.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Хаммер у соседа.
Последний раз редактировалось szao; 07.04.2018 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
