Старый 28.04.2021, 06:42 (09:42)   #81
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Раз дым исчезает, значит вентиляция работает. Мембрану КВКГ смотрел?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 09:56 (10:56)   #82
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
Нет туда лезть надо крышку снимать, пытаюсь по общим признакам понять, целая мембрана или нет
Mikol1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 10:45 (13:45)   #83
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Ничего сложного добраться до нее нет: снял верхнюю крышку с двигателя, щипцами снял хомуты с патрубка на фильтре и откроется доступ к крышке мембраны. Она снимается элементарно, нужно просто поддеть отверткой.
Старый 17.05.2021, 14:36 (15:36)   #84
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
Снял нижний правый патрубок радиатора интеркулера, с него слилось масло примерно грамм 100-200, в сервисе сказали турбину надо менять, звуки от турбины свист небольшой есть при разгоне и больших оборотах. Меня интересует у всех свистит или нет
Старый 17.05.2021, 14:42 (14:42)   #85
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
В свисте же самый кайффф!
Серьёзно, турбина же - это свисток, она и должна свистеть.
Старый 17.05.2021, 15:22 (16:22)   #86
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
При наличии в интеркулере масла 100-200 гр приговорили турбину, больше машину не смотрели, что так бывает?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Другой сервис, обнаружил на задней части внизу двигателя масло, сказали надо менять сальник коленвала, но под машиной не видел маслянных пятен вообще. Неужели при 1 литре на 2т.км. Асфальт под машиной будет чист?
Последний раз редактировалось Mikol1982; 17.05.2021 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2021, 15:27 (15:27)   #87
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Mikol1982, расход масла - вопрос многофакторный, у него обычно несколько причин, влияющих в той или иной степени.
И утечки сквозь внешние уплотнения - как правило наименьшая из них.
В основном это угар в цилиндрах из-за залёгших/изношенных поршневых колец (наибольший объём) и маслосъемных колпачков.
В турбо-движках - ещё уход через турбину.
У меня на Самурае из-за залёгших от фигового масла колец - расход был литр на тысячу, при этом двигун был чист, наружу ничего никуда не утекало.
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.05.2021 в 15:32.
Старый 17.05.2021, 17:34 (17:34)   #88
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
бред полный! У большинства туарегов там примерно такое количество масла.
Если мотор CRCA или CJMA то замена заднего сальника коленвала ничего не даст, на этих движках не сальник течет, а нижняя крышка цепей ГРМ. Нужно переклеивать её, а это хлопотно и затратно.
Старый 17.05.2021, 18:27 (19:27)   #89
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
Двигатель CJMA
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
А при каком пробеге кольца залегли? И как обнаружили? Компрессия?
Добавлено через 5 минут 21 секунду
А через заднюю крышку может быть такой расход? На асфальте нет масла
Последний раз редактировалось Mikol1982; 17.05.2021 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2021, 18:50 (18:50)   #90
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Около 250.000, но это не имеет к проблеме прямого отношения, двигатель совсем другой - японский 1JZ-GE, рядная бензо-шестёрка 2.5л.
А причина проблемы, как я её вижу - фиговое масло, коксанувшееся в южную летнюю жару.
Расход с нулевого условно-мгновенно сканкул на литр на тысячу.
Это может случиться на любом пробеге с любым движком, если залить фигню и прожарить его как следует.
Как обнаружил - ну а какие ещё могут быть варианты на атмо-движке, если масло уходит, а снаружи всё чисто?
Колпачки обычно не дают такой большой расход.
Компрессия была в разнобой, после чистки топливной Wynn's-ом - она выровнялась по цилиндрам можно сказать до идеала, но осталась завышенной (масляная компрессия).
Компрессионные кольца Винс почистил, а до маслосъёмных не добрался или не смог их отмыть - на расход масла процедура никак не повлияла.
После переборки и очистки двигла с заменой колец - расход масла опять стал нулевой, а двиг ощутимо взбодрился и начал новый жизненный цикл.
До сих пор бегает бодро у нового хозяина.
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.05.2021 в 19:22.
Старый 17.05.2021, 19:03 (19:03)   #91
ROTEX
Аватар для ROTEX
может, но тогда на месте стоянки было бы все в масле.
Старый 20.05.2021, 21:13 (22:13)   #92
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
Сегодня добрался до турбины, люфтов не обнаружил, совсем маленький осевой, в случае если турбина нуждается в замене, люфт обязательно присутствует? или его может не быть
Старый 20.05.2021, 21:28 (00:28)   #93
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
У меня машина сейчас как в разобранном состоянии: меняются цепи, все прокладки, болты, оба сальника. На снятом двигателе видно, что текло по промежуточному поддону прилично, как-будто прямо по болтам стекало. После того, как мотор соберут, предстоит пара поездок на приличные расстояния. Тогда, собственно, смогу оценить расход масла.
Старый 09.08.2021, 00:04 (23:04)   #94
вови
вови Младенец
Все здрасьте! Подскажите, что делать. Стал масло заливть 1 литр на 1,5т.км. приехал в сервис, сказали надо снимать двигатель смотреть. Сняли, увидели что турбина вкладыш шатается, сказали менять. Поменяли. Масло жрет. У патрубка справа как в двигатель заходит здоровый такой, под ним масло аж капает. Снова сказали, возможно турбина. Однако, три независимых мастера сказали, что сапунит двигатель, масло попадает в турбину, а далее в куллеры и оттуда в двигатель, где сгорает. Уже нервов потратил, новую турбину купил, однако три мастера сказали, что дело не в ней, т.к. даже если картридж в турбине поменяли, то жор должен снизиться. Вот теперь вообще не знаю что делать, кому верить.
вови вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
