Старый 20.06.2018, 17:39 (18:39)   #81
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Продаван прислал 2 клапана. Один с зеленым, второй с черным разьемом. У меня были пинки с включением 3 и 5 передачи. За это отвечает пакет К3, и 1 соленоид. В коробке он был с зеленым разъемом. Я поменял его на такой же, с зеленым разъемом. Пинки сперва ушли, но потом вернулись и даже хуже стало после того, как коробас адапитровался. Вчера заменил его на второй, с черным разъемом. После этого даже адаптацию коробки не делал, как поехал спокойно, так и ездю.
поставил то на то же самое место
да.
Соленойды новые были или БУ ??
БУ. но практика показала - кот в мешке. Первый БУ был хуже, чем тот, что стоят с завода.
какого характера были пинки
Прод нагрузкой было проскальзывание, а в тошнотном режиме пендаль.
какое масло сейчас
WOLF 8305306
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 17:49 (18:49)   #82
stepanuk
Благодарностей: 78
stepanuk Детский сад
WOLF 8305306
а я говорил что хорошее масло (в другой теме говорил). я и посоветовал WOLF))) Только вот про номер 8305306 не ошибка (у этого нет допусков наших)? За рассказ о замене соленоидов спасибо!
Последний раз редактировалось stepanuk; 21.06.2018 в 13:43.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 17:50 (22:50)   #83
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Осталось теперь провести эксперимент с новыми клапанами ))
Старый 20.06.2018, 17:53 (18:53)   #84
stepanuk
Благодарностей: 78
Dmitry42, в чем эксперимент? я чтото пропустил по теме?))
Старый 20.06.2018, 17:54 (22:54)   #85
Dmitry42
Благодарностей: 593
Оба соленойда были БУ в этой теме.
Один совсем плох оказался, второй идеально встал. Но может быть он тоже не в норме, просто подошел под ситуацию.
Купишь новый, а окажется что он не спасет.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.06.2018 в 18:20. Причина: ошибка : соленойд назвал клапаном
Старый 20.06.2018, 17:56 (18:56)   #86
stepanuk
Благодарностей: 78
ааа вон чо!!! не клапаны а соленоиды! клапана в самой же плите.
Старый 20.06.2018, 17:58 (18:58)   #87
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
когда я писал про клапаны, имел ввиду соленоиды
Старый 20.06.2018, 18:19 (23:19)   #88
Dmitry42
Благодарностей: 593
прошу прощения, я тоже имел ввиду соленойды, обозвав их клапанами.
Просто получается что эксперимент не чистый. Оба соленойда БУ, один БУ такой что стало хуже, второй БУ такой что стало лучше. Но не понятно что будет если поставить новый соленойд.
Кстати, а сопротивление снятого родного соленойда и заменных не различались ?
Старый 20.06.2018, 18:43 (19:43)   #89
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Сопротивления всех одинаковые 5.3 ома.
Добавлено через 56 секунд
полагаю будет хорошо на дольше, чем у меня сейчас :)
Последний раз редактировалось Freeze16; 20.06.2018 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2018, 20:02 (23:02)   #90
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот если бы сейчас кто нибудь кинул ссылку где можно купить соленоиды подешевле, ажиотаж был бы неописуемый...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 21:07 (22:07)   #91
stepanuk
Благодарностей: 78
Вот например на Али Китай прямо комплекты по 7-8кг рублей продают. Заманчиво но стремно))
Старый 21.06.2018, 05:16 (09:16)   #92
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
Кто в курсе. Коробки 37 и 38 чем то отличаются?
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 09:15 (10:15)   #93
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Deg
гугли по "52-0489"
Даже тут на форуме есть объявление о продаже.
http://zapakpp.ru/catalog/element/so...een_connector/
Старый 21.06.2018, 12:12 (14:12)   #94
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Freeze16, вот не понятно почему они есть с зеленым и черным разъемом и называется соленоид главного давления, где-то линейного давления (зеленый), а где-то вообще универсальный, короче я запутался.
Это разные производители?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 21.06.2018 в 12:20.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 12:27 (13:27)   #95
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
С цветом разъемов вообще не понятно. У Ростры все зеленые.
Я выше в теме писал, что те, что в ряд 5 шт стоят, они все одинаковые. И номер у них один и тот же. Универсальный это 52-0489 идет на все пакеты фрикционов и регулятор линейного давления. Еще есть 2 on off и отдельный на блокировку бублика.
Старый 21.06.2018, 17:00 (20:00)   #96
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Дай ссыль на али, не могу что то там найти.
Старый 21.06.2018, 17:06 (18:06)   #97
stepanuk
Благодарностей: 78
Deg, https://ru.aliexpress.com/item/8pcs-...ceBeautifyAB=0
ну вот например, хотя что-то перехвалин по цене... видимо давно смотрел
или по поиску на 09G искать - тоже комплекты на нашу продают
А вот еще https://ru.aliexpress.com/item/6-spe...ceBeautifyAB=0
Последний раз редактировалось stepanuk; 21.06.2018 в 17:12.
Старый 21.06.2018, 17:14 (20:14)   #98
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Пишут, что восстановленные... значит не факт, что откалиброванные и не нашёл в описании, что подходит на туареги...
У нас гидроблок 09D TR-60SN
Последний раз редактировалось Deg; 21.06.2018 в 17:20.
Старый 21.06.2018, 17:17 (18:17)   #99
stepanuk
Благодарностей: 78
Deg
восстановленные в китае гидроблоки ставят же. и у нас на 09D и на 09G разные соленоиды?
Старый 21.06.2018, 17:30 (20:30)   #100
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Так знать бы наверняка подходят ли эти мини на наши гидроблоки...
vasilev.mm (12.07.2023)
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
