Старый 23.08.2018, 15:09 (14:09)   #81
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
jon656, вы второму владельцу турэга передайте пусть пригоняет машину, денег возьму только за результат. Но много.
Пятки смажет и приедет.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 00:43 (00:43)   #82
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Снял помпу. На конической поверхности БЦ ответной для крыльчатки кавитационной шераховатости нет, видны следы металлообработки. Зазор на крыльчатке 0,7мм. Та же ситуация что и заменой исправного термостата))) Буду сдвигать крыльчатку и выставлять зазор 0,3мм. С заменой термостата на более холодный все гораздо проще и дешевле. Приходиться из двух помп собирать одну.
Не помпа и не термостат... Радиатор промывал присоединяя герметично к ГВС, струя била на выходе. Что тогда остается? Отложения в двигателе?
Последний раз редактировалось keyptown; 24.08.2018 в 01:08.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 01:37 (01:37)   #83
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
4 снятых с разных CASA по разным причинам термостата - с отметкой 95г. Соответственно, заменены на такие же. Не было и нет никаких проблем с винтами.
Старый 24.08.2018, 13:15 (13:15)   #84
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
riu
Т.е. на этих машинах винты включаются за 100 С? При термостате в 95 температура ОЖ будет около 100+/- 2 градуса (в разных режимах) и вентили уже работаю на такой температуре - у меня по крайне мере так было. Или просто не замечали что они работают? Сам заметил уже после полугода эксплуатации с новым термостатом.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
Мне замена помпы ничего не дала. Не может помпа давить в щелку 0,5 мм (на термостате) при этом должен быть очень сильный поток. Мне так кажется, что помпа такого потока с у учетом сопротивления радиатора никогда не создаст.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 24.08.2018 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 13:31 (13:31)   #85
riu
Аватар для riu
Ага, за 15 лет так и не понял где они стоят и как работают.
Может на датчики внимание обратите?
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из
радиатора G83Датчик температуры охлаждающей жидкости находится в магистрали на выходе из радиатора и замеряет там
температуру выходящей охлаждающей жидкости.
Применение сигнала
За счет сравнения сигналов обоих датчиков G62
и G83 происходит управление вентилятором
радиатора.
Последствия пропадания сигнала
При пропадании сигнала датчика температуры
охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
G83 на длительное время включается 1 ступень
вращения вентилятора радиатора.
Старый 24.08.2018, 13:32 (13:32)   #86
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Чем сильннее качает помпа тем меньше зазор в термостате при установившейся температуре и тем меньше эта самая установившаяся температура. Вот эти 102° о которых Вы говорите исправная помпа и должна обеспечивать при любой нагрузке (кондиционер включен) при горячем не теплом нижнем патрубке.
А меняли Вы крыльчатку не помпу в сборе.
Старый 24.08.2018, 13:39 (12:39)   #87
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Миша надо найти вот такой файл от CASA и закрыть вопрос.
Я думаю что у тебя всё исправно.
Тип файла: pdf Проверка термостат ELSA 3.7.pdf (124.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось jon656; 24.08.2018 в 13:42.
Старый 24.08.2018, 14:11 (14:11)   #88
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
riu
Может и надо обратить внимание, но у меня пока картина не складывается. Датчик в голове судя по показаниям не врет. Так как термостат (который новый) рассчитан на 95 С и датчик показывает температуру от 98 до 102 в разных режимах, что бьется с термостатом. Датчик на выходе вроде тоже показывает адекватную температуру (хотя тут сложнее). Сейчас со старым термостатом (да и на новом при длительном нагреве) температура на выходе растет и достигает 40 С. Если пощупать нижний патрубок рукой - примерно на ощупь такая и есть температура. Когда стоял новый термостатом, то патрубок был холодный до 98 С (по температуре ОЖ в голове) и на ощупь это тоже совпадало. Если на CASA рабочая температура около 100 С, то надо рыть в сторону датчиков либо мозгов.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Привет Ген!!!
Да! Не плохо было бы найти, что то подобное на CASA и узнать какая должна быть степень открытия термостата на кипении.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Все верно и она никак не может быть меньше температуры открытия термостата. Поэтому на CASA с термостатом в 95 С, температура будет выше примерно около 100. Вот это странно!!! Если мне поменять всю помпу на CASA, тогда мне проще сменить двигатель!
Последний раз редактировалось MihaPiter; 24.08.2018 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2019, 20:35 (22:35)   #89
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
На второй машине мы поставили от пассата вставку.
Камрады, подскажите от какого пассата подошла вставка? От какого мотора? У нее порог открытия 87 градусов?.
Столкнулся с такой же проблемой: старый термос стал открываться на 75гр. Купил новый оригинал, с ним мотор греется до 101, далее включаются вентиляторы и дуют через холодный радиатор так как термос закрыт.
Я уже тоже начал думать про термос от бкс на 87 градусов. Егр удалён.
Последний раз редактировалось ZAVych; 02.05.2019 в 07:50.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 23:19 (23:19)   #90
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
На своей бензинке мучаюсь этим давно. Но только недавно, а с этого нужно было и начать), обратил внимание что через воздухоотводящий радиатора проскакивают пузыри. Причем в бачке через заливное нет на них и намека. Верхний конец воздухоотвлдящего отсоединял от бачка и присоединял к воронке. Без системно могут появляться, например в самом конце прогазовки.
Старый 02.05.2019, 01:25 (00:25)   #91
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Я уже тоже начал думать про термос от бкс на 87 градусов. Его удалён.
Точно 87 - чего под руку попалось то и поставили. Термостат с разборки ищите.
Старый 10.04.2021, 19:09 (19:09)   #92
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
зимой авто перестал нормально греться
так как основной термостат поменять было легче - поменял его на новый, старый во время кипячения в кастрюле пострадал - лопнуло крепление, но сам термоэлемент(в корпусе с маленькой пружиной) + большая пружина со скобой - живые
авто греться все равно не захотело, так как развалился термостат ЕГР, его я тоже заменил и все наладилось
теперь пришло тепло на улице, сегодня услышал что вентилятор охлаждения крутит после того как заглушил. открыл капот, и правда крутит. радиатор холодный (там куда руками пощупать можно залезть)
верхний патрубок (справа если смотреть на двигатель) - горячий
патрубок который идет с главного термостата - холодный
на родном термостате такого не было замечено
и я так понимаю половина туареговодов настаивает что обдувать вентилятором холодный радиатор(и жрать АКБ на заглушенной) это нормально
но вторая половина не верит в полезность таких чудес и втыкает внутренности от БКС_термоса, с другой температурой открытия
я склоняюсь к мнению второй половины, и храню внутренности своего старого термостата, отсюда вопрос, можно поменять только сам термо-элемент в корпусе с малой пружиной, или лучше большую тоже старую ставить?
и как проще всего слить антифриз, без ямы, и так что бы его опять использовать(чтоб бы без грязи)?
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2021, 20:16 (20:16)   #93
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Никто ни когда не утверждал у нас что это нормально, но те кто никогда с этим не сталкивался не верят что нет другого решения кроме установки старого термостата.
Никто не подскажет нужно ли пересаживать старую пружину, ИМХО.
По сливу могу набрать, но я у себя пользовался воздухоотводящей трубкой радиатора. Отсоединял её от расширительного бачка, затыкал и пропускал к колёсной арке, сливал в 5л баклашку из под воды.. Сливается только часть антифриза менее 5л у меня таким образом. Это на 3.2
Добавлено через 9 минут 51 секунду
Никто не когда этого не делал и я в том числе, но если будет желание промойте СОД лимонной кислотой. В подобной ситуации на Тигуане меняют теплообменник и помогает. Накипь возможна в блоке и теплообменнике. Использование лимонки принципиально важно, никакой HiGear её не заменит.
Последний раз редактировалось keyptown; 10.04.2021 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2021, 02:04 (02:04)   #94
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
У Вас нет заменителей. Они оба родные. Стоковый же термостат, который у Вас развалился, пока был ещё цел, работал неисправно через год Вы бы его поменяли т.к. зимой двигатель остывал бы с ним на трассе и на хх. Получается так что стоковую температуру двигателя летом (и даже сейчас) может обеспечивать только старый неисправный термостат. С ним СОД будет работать исправно, а с новым исправным термостатом будет постоянно не доробатывать. Это Вы и видите сейчас на хх: вентиляторы работают при холодном нижнем патрубке
Последний раз редактировалось keyptown; 11.04.2021 в 02:06.
Старый 11.04.2021, 10:49 (10:49)   #95
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
стоковый термостат на CASA судя по отзывам у всех работает правильно, на 95 он уже приоткрыт
а те что продают сейчас с 95 только начинают открываться
со стоковым и зимой тепло и летом вентилятор не дует на холодный радиатор
мне кажется либо ВАГ что то изменил в системе, сделав ее более "горячей"
и поставив только новый термостат - мы имеем такие чудеса как писал ранее
либо термостаты начали делать не правильно
возможно на других моторах все работает несколько иначе и таких проблем с новым термостатом нет, но свой я делать более горячим не хочу (даже если это вдруг правильно с экономической или экологической точки зрения)
Старый 11.04.2021, 15:27 (15:27)   #96
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Проблема которую Вы имеете это не проблема двигателя CASA и не проблема Туарега и даже не проблема VW. Это общая проблема перегрева возникающая в тот момент когда Вы вынужденно меняете стоковый термостат. Не следует искать здесь какой-то заговор.
Добавлено через 2 часа 4 минуты 23 секунды
Воздухоотводящая трубка удлинялась для слива трубкой с таким же внутренним диаметром. Как переходник можно использовать какой-то отрезок пластиковой трубки, от ручки например.
Добавлено через 1 час 41 минуту 48 секунд
riu
Не заговор как видим)
Но причина неисправности с которой Вы DemmyPekpyT столкнулись не очевидна , по этому неясно как её устранить кроме как вернуть назад старый термостат.
Рекомендую попробовать промыть систему лимонкой, только так. Для того что бы лимонка работала нужна температура от 80° и выше.
Последний раз редактировалось keyptown; 11.04.2021 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2021, 19:35 (19:35)   #97
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
вообщем поставил родной термоэлемент в новый термостат
все стало работать как надо (как минимум мне)
антифриз сливал шлангом через бачок, плюс потом еще разъединял пару соединений там где удобно и собственно со шланга на сам термостат (в аптеке продается "шприц Жане" за 100р, + где нибудь надо купить пару метров шланга, у меня уже имеются разных диаметров и гибкости)
таким образом слил\откачал 5 литров
открутив 3 болта(Т30) термоса на пол вылилось еще где то литр-полтора
вставку поменять легко, руками, без какого то спец-инструмента
ремень не снимал и не ослаблял
воздух выгнал встав мордой вверх (у кого пневма и сканер с ноутом всегда под рукой можно накачать перед и спустить зад например)
вывод: меняете термостат на новый - не выкидывайте старый!
Старый 21.12.2024, 09:03 (09:03)   #98
Zjablik
Аватар для Zjablik
Zjablik Младенец
По другому сформулирую вопрос. Не какой термостат от какого Пассата, а как вы его туда поставили (на Touareg с ДВС CASA имеется ввиду)?
Прочитал всю тему, верю всем, но в голове не укладывается почему мой мотор должен (если это конечно реальная задумка инженеров VAG) работать на 100 и даже чуть больше градусов?!
Пока для себя решения кроме поставить в корпус от CASA элемент от BKS не нашёл, но не бюджетно купить сразу два термостата, буду думать ещё... Нужно приблизить работу двигателя к 90-95⁰ а не как сейчас с родным термостатом 100-105⁰, соответственно нужен термостат на 87⁰, а не на 95⁰
Zjablik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2024, 12:26 (15:26)   #99
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
CAS* моторы термостатируются двумя термостатами. Один кулером EGR, второй с головок блока/блока. А вот BKS должен обходится одним термостатом и потому там температура термостатирования 87гр. Если на нем 87, то на головах поболее а на кулере EGR еще больше. Еслиб он открывался бы как на CAS, сколько там? 96 или 100? То холодильник уже бы не справлялся бы и возможно бы перегорал раньше. Так что все эти ограничения и лимиты в системе охлаждения именно из-за системы EGR.
А дизелю что? Ему около 100 идеально. Ну так видимо посчитали в VW.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Я не могу понять откуда взялись вот конечные пользователи которые говорят "я думаю там должно быть столько или столько градусов....будем термостатировать весь двигатель вот здесь и все - я так хочу".
Балин, ну откуда Вы знаете что там должно быть? Карты вы писали в ECU этих моторов? Расчитывали систему охлаждения Вы? Топливную карту, наддув, все другие термостаты Вы? Вот и то-то...смотрите чтоб все было в порядке с технической точки зрения и нажимайте педали внутри кабины, юзеры. Сколько джоулей выделяется и сколько должна системы развеять Вы считали? Допустим да, а вы будете потом все карты менять исходя из своих изменений.
Я вот делаю как предписал производитель и не более.
Последний раз редактировалось dummy; 21.12.2024 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2024, 08:09 (08:09)   #100
Zjablik
Аватар для Zjablik
Zjablik Младенец
Ну так именно около 100⁰, пусть это 98⁰ или даже 100⁰, а не как не больше 100!
С этим советам к школьникам - или вы решили что тут полные рукожопы которые отличить отвёртку от зубила не смогут, собрались?
Что скажете когда реальная температура двигателя 101⁰ но радиатор ещё холодный а значит термостат закрыт, при этом уже включились вентиляторы сис-мы охлаждения в попытках охладить мотор и включил их ЭБУ двигателя предвидя перегрев или может это забота об вашем EGR а не о двигателе в целом?! Именно это и стало причиной создания этой темы и я так же как и автор тоже этим озаботился как раз сразу после смены термостата, на новый, оригинальный.
Советую все же прочитать всю тему целиком, а не последние несколько сообщений (по крайней мере такое впечатление складывается?), перед тем как поносить людей в их неосведомлённости или необразованности!
Вот и правильно и я и автор так бы поступили не вникая в подробности, но вникли и захотели разобраться... Мне лично не понятно зачем этому двигателю температура 100+ и я буду в этом разбираться, нравится вам это или нет! Возможно это естественный износ отдельных элементов, как уже писали выше, а может и задумка инженеров, но задумка на грани бреда и я практически уверен что многие со мной согласятся, поскольку нах вашему EGR не нужно этих 100 и даже больше, у него для этого свой термостат есть.
Просто видимо эта тема не для вас и не для таких как вы, а для тех кто хочет разобраться, так что сидите и "нажимайте педальки", теоретики?!
Последний раз редактировалось Zjablik; 22.12.2024 в 08:13.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
