Старый 01.02.2019, 20:31 (00:31)   #81
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
m14
Это бесполезно. Завод дает гарантию 2 года либо 100 тыс. пробега. Дальше руки умывают. Есть хороший знакомый, который работает в дилере, где я брал Тур. Он все мне подробно объяснил. Потеря времени, через 3 мес ответ - ни при делах. Дают 50% скидку на двигатель, но устанавливать нужно у дилера.
Все работы - 800 тыс, со скидкой - 400.
Дешевле контрактный найти и время не терять
Какие 3 мес? Откуда он этот срок взял? ИМХО типичный представитель работника ОД, не представляющий, как может прилететь через суд. Лучше у хорошего знакомого юриста проконсультируйтесь.
Выдержка из ЗоЗПП ст 19 п 6 под спойлером ниже
Просто после окончания гарантии и в течение срока службы бремя доказывания лежит на потребителе (во время гарантии на продавце), т.е. самостоятельно и за свой счет организовываете экспертизу.
Последний раз редактировалось raspadski; 01.02.2019 в 20:35.
Старый 02.02.2019, 07:40 (07:40)   #82
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Это анриал. В теории написано то красиво, на практике доказать практически невозможно.
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 12:08 (13:08)   #83
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
По двигателю 3.6 тоже раза 3 были проблемы с пружинами клапанов. Один случай - обломился малюсенький кусочек краешка пружины ,отчего машину колбасило. В 2 случаях также и-за отколовшегося кусочка пружины был уже "сталинград". Другое дело ,что в оба мотора уже влезали до нас, но что настораживает - обе машины были куплены в трейд-ин у дилеров .
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (02.02.2019)
Старый 02.02.2019, 13:27 (14:27)   #84
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Это действительно, почти, нереально.
Если смоьтреть дальше. То дефектовка и экспертиза должна проводиться в присутствии собственника. А ОД вы авто отдаете в рем зону, дальше все разбирают без вас. И уже ничего доказать, почти невозможно.
Так же есть спорные моменты, касающиеся эксплуатации. Т.е. доказать, что именно заводской брак, а не износ режимом эксплуатации, который не рекомендован производителем, опять же не просто.
Экспертиза, максимум, установит причину (и то не всегда), с чего началась поломка. Выдвинет гипотезу. Но врядли подпишется, под заводским браком изготовления. Потому что нужно четко понимать, что такое «брак». Простыми словами, это отклонение любого параметра, влияющего, на эксплуатацию изделия, от нормативного. И для выбраковки, нужно знать нормативные параметры. Что, естественно невозможно.
Т.е. максимум что сделает экспертиза, признает двигатель неремонтопригодным, не работоспособным. И укажет причину. А вот брак это или нет, будет решать суд, скорее всего.
Старый 02.02.2019, 13:45 (14:45)   #85
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
m14
Один в один то, что у меня произошло с двигателем.
пробег похожий, за 150.
. Обратился к дилеру так и так объяснил что случилось Как так говорю может быть, в ответ мне показали на стоянку и объяснили что я не один такой ,там стоит у них точно с такой же ситуацией только обошлось легче ждут ГБЦ, на практике манагера он встречался с такой проблемой два раза, один раз замена мотора. Насчитали со скидкой мне в 580 т руб , это если завод изготовитель даст добро на скидку: что наврядли последнему отказали. Даже если дадут добро за 600 т я не готов брать , вечный автомобиль будет, б/у можно попасть тоже на деньги кот в мешке. Не бывает идеальных и проверенных временем моторов тем более свежих выпусков. Вот и тут отписываются потихоньку с этими пружинами.там два раза там два. Будьте бдительны. Минимум на что можно попасть это замена ГБЦ , максимум это мотор или шорт блок. Печальная история .
Последний раз редактировалось ALEKS226; 02.02.2019 в 14:23.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 20:16 (00:16)   #86
raspadski
Благодарностей: 803
Богатая практика доказывания?
Если смоьтреть дальше. То дефектовка и экспертиза должна проводиться в присутствии собственника. А ОД вы авто отдаете...
Где-то написали, что у ОД автомобиль разобрали?
...Так же есть спорные моменты, касающиеся эксплуатации. Т.е. доказать, что именно заводской брак, а не износ режимом эксплуатации, который не рекомендован производителем, опять же не просто...
Эксперт и установит, что стало причиной разрушения пружины.
...Но врядли подпишется, под заводским браком изготовления...
В данном случае брак - продукция не удовлетворяющая установленным требованиям. Требования к клапанной пружине - безотказная работа в течение всего срока службы товара.
Старый 02.02.2019, 21:05 (22:05)   #87
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Безотказного ничего не бывает !
Старый 02.02.2019, 21:14 (22:14)   #88
Владимир178
Благодарностей: 949
Хотелось бы увидеть прецендент. У VW они должны быть, есди экспертиза способна доказать брак. Там на одних сломанных ДСГ можно было кучу машин вернуть. Но этого не случилось.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Да, это так. Поэтому есть понятие срок службы. Если он задан производителем, или не задан (тогда по закону). В тесение срока службы изделия, все должно работать. А если нет, это должны признать расходником и ввести в регламент ТО.
Авто сложный агрегат. И по любому есть описание сроков службы и регламента использования кажлого узла. Иначе авто начали бы возвращать производителю после каждого потекшего амота)
Последний раз редактировалось Владимир178; 02.02.2019 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 09:35 (10:35)   #89
m14
m14 Младенец
Взял из последнего аналогичного случая, просто поделился.
Я его ниже описал.
У человека на 110 000 стукнул движок
Человек обсуживался только у дилера и решил через них же все сделать.
Все, чего добился - это 50% скидку на двигатель от завода.
Установка через дилера, соответственно.
Все экспертизы и прочее делал у дилера.
Машину получил через 3 месяца.
Заплатил 400.
Этот типичный представитель - человек, который мне обязан и которого геморрой с гарантией касаться не будет, смысла меня обманывать не вижу.
Соответственно, сделал вывод, что у меня вряд ли будет лучший результат.
m14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 12:00 (16:00)   #90
raspadski
Благодарностей: 803
Придется отремонтировать потребителю автомобиль, раз срок службы не заявили.
Хотелось бы увидеть прецендент. У VW они должны быть, есди экспертиза способна доказать брак. Там на одних сломанных ДСГ можно было кучу машин вернуть. Но этого не случилось...
Смотрите и увидите. И возвращают и возмещают.
https://www.sudact.ru/regular/doc/YL...s=1606#snippet
https://www.sudact.ru/regular/doc/C1...os=252#snippet
...Авто сложный агрегат. И по любому есть описание сроков службы и регламента использования кажлого узла. Иначе авто начали бы возвращать производителю после каждого потекшего амота)
Ответственность потребителя ограничивается соблюдением требований руководства, сервисной книжки и ПДД. Вернуть можно автомобиль с существенными недостатками и потекший амортизатор не сразу попадает в эту категорию.
m14
...У человека на 110 000 стукнул движок
Заплатил 400...
История про печальный куланц.
m14
...Этот типичный представитель - человек, который мне обязан и которого геморрой с гарантией касаться не будет, смысла меня обманывать не вижу.
Так он Вам поведал только один путь - через ОД.
Последний раз редактировалось raspadski; 03.02.2019 в 12:10.
Владимир178 (09.02.2019)
Старый 09.02.2019, 10:14 (11:14)   #91
m14
m14 Младенец
m14
долил ОЖ - датчие перестал выскакивать . На холодный движок выскакивал. Мастер сказал, то на холоде жидкость просто сжималась, поэтому и загорался датчик.
А вот второй, который больше всего беспокоит, с низким двлаением масла, выскакивал всего 2 раза, рандомно. Но не на холодный движок.
В общем, после того, как еще раз долил, снова выскочил датчик. Посмотрел на бачок, действительно стало меньше. Отвез к ребятам на СТО - нашли течь.
Пришлось полдвижка раскидать, чтобы поменять уплотнители.
Есть мнение, что протечка антифриза как раз и вызывала работу датчиков.
Посмотрим, что будет со временем.
Старый 09.02.2019, 10:58 (11:58)   #92
Владимир178
Благодарностей: 949
Пл ссылкам - это возврат в гарантийный период. Но сами дела интересные. О том что в гарантийный возвращают, знаю сам несколко случаев. Но там нужно чтобы авто реально «задолбал» и провел в сервисе очень много.
Интересно было бы почитать определение при возврате в негарантийный период.
Старый 12.02.2019, 22:11 (22:11)   #93
Andrey2018
Touareg NF Hybrid
Andrey2018 Младенец
Блок CMTA , стальной/чугунный
Было дело, покупали как то давно, после пожара была машина, блок потом завёлся на другом авто, где клапан упал из за пружины. Вот так блок выглядит , когда машина в пепел. Важно что бы цилиндры без воды были. Не дорого вышло за блок, меньше 40 тыс. р. Это как варианты из жизни.
Тип файла: jpg DSC06204.jpg (274.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06206.jpg (369.1 Кб, 83 просмотров)
Andrey2018 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
