Старый 15.07.2019, 10:50 (10:50)   #81
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Всем доброго дня!
ПИТЕРЦЫ, кто обновил карты, новая Гатчинская объездная есть?
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 15:48 (17:48)   #82
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Коллеги!!! А какие карты качать с офф.сайта Pro или Premium? Не соображу что то. Машинка с кокпитом. И ставить где то наверное в дороге нужно? Все пишут что долго устанавливаются. Объем смотрю нехилый 24.5 гига.
Качай для Премиум!
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 22:05 (22:05)   #83
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Всем доброго дня!
Есть новый участок трассы от Дони до Гатчины! Сама-то объездная еще строится (на прошлой неделе там ехал), но вот до нее ведет по новой трассе...
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 11:24 (11:24)   #84
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
То есть участок не пунктирный, на карте?
Старый 16.07.2019, 23:19 (23:19)   #85
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
И набережная макарова есть, новый участок?
Тип файла: jpg IMG_20190716_185755.jpg (165.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2019-07-16-22-16-50-726_ru.yandex.yandexnavi.jpg (135.4 Кб, 48 просмотров)
Старый 16.07.2019, 23:20 (23:20)   #86
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
У меня нет
Старый 17.07.2019, 17:59 (17:59)   #87
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Вот,наконец, пофотографировал! И набережная Макарова, и мост Бетанкура, и новый кусок Е95 до Гатчины есть! Бонусом Сортавала(Приозерское шоссе) - две недели назад до апдейта здесь до Лосева пунктир был...
Тип файла: jpg D3AEE291-5171-4FAB-B8C6-06BD8708BCB6.jpg (249.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 7E7BB54E-6E81-4A2C-B0C0-80603497F4F9.jpg (291.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 5341C18C-E5D0-49AB-A134-5AFF38937F79.jpg (221.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 17.07.2019, 18:15 (18:15)   #88
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Ibol,
Спасибо!
Теперь можно обновлять, зная что
Старый 17.07.2019, 20:38 (20:38)   #89
Glok22
Glok22 Младенец
Мужики!!!! Так как вы обновляете карты??? На стоянке включаете зажигание и 1-2 часа оно включено???? Так же нельзя делать. С детства помню инструкции. А по городу нет таких дальних пробежек, то что делать? Заводить движок и пускай работает пару часов???
Glok22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 21:47 (23:47)   #90
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Вариант... наверное с зарядным.. я так на Тигуане прошивки менял на рнс-510.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 23:22 (22:22)   #91
Rostik911
Благодарностей: 333
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
я так делал: вставил карту запустил обновление и выключил зажигание минуты через две... через пару дней поездок по городу на экране сообщение карты обновлены...
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 11:14 (11:14)   #92
Glok22
Glok22 Младенец
Эти пару дней, как я понял, вы навигацией не пользовались? Или она работала и обновлялась одновременно?
Старый 18.07.2019, 11:26 (11:26)   #93
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Ну, включенное зажигание оставлять надолго нельзя было в машинах с механическим приводом трамблёра, могло получиться так, что контакты зажигания были в замкнутом положении и тогда через катушку зажигания шел чрезмерный постоянный ток (Жигули вы мои, Жигули...)
В современных машинах этого нет, в дизелях тем более. Я просто ЗУ к АКБ подоткнул, включил зажигание и вперед, периодически смотрел прогресс обновления и не давал системе уснуть... Но у меня свое подворье, все проще...
Вообще, еще один интересный момент, в машине слушаю музыку с айфона, при этом можно запустить Яндекс Навигатор и Стрелку а на дисплей вывести штатную навигацию. Совпадение полное, Яндекс ведет голосом а штатная отображает на экране все повороты/развязки... Этакое пение под фонограмму, зато никаких проводов/лишних подключений...
Старый 18.07.2019, 12:43 (11:43)   #94
Rostik911
Благодарностей: 333
Да если честно то и забыл про нее, по городу нет не пользовался без надобности
Старый 19.07.2019, 09:58 (09:58)   #95
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Сегодня обновил, потратил 29 мин.
Ставил урезанную, вот эту:
Если кому тоже такой ускоренный вариант сгодится, выложил на Яндекс: https://yadi.sk/d/CCU7aB0JOKVZPw (6.3 ГБ)
Спасибо за экономию времени.
Для питерцев, то что писал Ibol в укороченной все есть.
Старый 19.07.2019, 11:25 (10:25)   #96
borobro
borobro Младенец
Аналогичная история с обновлением.
Машина 2019 года, карты версии 2018.3_P0240
Когда вставляешь SD-карту сразу пишет "Карта SD: имеются данные для обновления ПО",
затем уже в меню при обновлении карт появляется сообщение
"Ошибка: нет доступных данных.
Вставьте источник с данными
для обновления ПО
или проверьте источник"
При этом сверху крутится "Поиск обновления ПО..."
Система Discover Premium с двумя экранами (кокпит + медиа)
Последний раз редактировалось borobro; 19.07.2019 в 17:54.
borobro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 11:29 (11:29)   #97
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
borobro,
У меня без кокпита, Pro, ставил с флЕшки
borobro (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 12:48 (11:48)   #98
borobro
borobro Младенец
home1974,
А флешку в центральную консоль вставлять?
По инструкции пишут с SD-карты только можно, даже не стал на флеху писать.
Спасибо, попробую! :)
Старый 19.07.2019, 12:49 (12:49)   #99
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Да, где прикуриватель
Старый 19.07.2019, 12:52 (11:52)   #100
borobro
borobro Младенец
home1974,
ОК!
Тут еще про mac писали, что мол если им zip разархивировать, то все плохо может быть.
А я как раз с мака на карту данные разархивировал.
Может в этом все дело.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
