Старый 20.09.2021, 20:23 (19:23)   #81
100matolog
100matolog Младенец
SET
У меня работает
что именно?
100matolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 05:12 (08:12)   #82
SET
Аватар для SET
SET Младенец
easy open
SET вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 12:33 (11:33)   #83
100matolog
100matolog Младенец
нечего .
ни один дилер не будет устанавливать какие либо вентиляторы - 1000%
В питере точно.
а не дилер? тоже не будет? Это геморно, или очень дорого?
Старый 23.09.2021, 01:57 (01:57)   #84
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
а что еще надо ставить вместе с установкой штатного фаркопа? Дополнительный вентилятор радиатора коробки? Или?
Чтоб получить точный ответ, лучше обратится к дилеру. К примеру когда мне дилер поставил фаркоп за 115т.руб и смог его прописать из-за отказа сервера прописывать без вентилятора, они связались с фольцом и получили ответ что можно его дозаказать и стоил он как сам фаркоп) по моему 112т.руб с установкой, но я отказался и попросил их просто откатить блок комфорта и тогда все стало ок.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
SET
easy open
Когда прописывают оригинальный фаркоп, то ези оупен автоматом отключается... Я попросил его подключить принудительно. Потом уже в процессе эксплуатации понял почему немцы считают что эта функция должна быть отключена при установки фаркопа, когда начинаешь втыкать электрику от прицепа то любое не аккуратное движение рукой и багажник открывается))) но я со временем приноровился)
Последний раз редактировалось Andrewww; 23.09.2021 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Andrewww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 10:13 (09:13)   #85
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
А как быть с тем, что у меня с завода стоит и фаркоп и изи оупен работает?
Да, разок открылся, когда розетку подключал.
Старый 23.09.2021, 20:08 (19:08)   #86
100matolog
100matolog Младенец
а этот вентилятор ставится на основной радиатор для двигателя? Или на радиатор АКПП? Не в курсе?
Старый 24.09.2021, 00:03 (23:03)   #87
Mikhail11
Mikhail11 Младенец
У меня штатный фаркоп и easy open. Всё прекрасно вместе работает.
Mikhail11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 00:06 (23:06)   #88
Андрей16
Андрей16 Младенец
А как насчет прочности, жесткости складного фаркопа и комфорта буксировки?
Рукой его подергал, как то впечатление что поддается? Еще смущает небольшая разрешенная нагрузка на шар, прочитал здесь на форуме что 90 кг. На предыдущих моделях было больше. Я обычно для лодки ставлю прицеп на чурочке на весы и выставляю нагрузку на шар в статике не менее 100 кг. При том что при движении, нагрузки со стороны прицепа на фаркоп будут значительно больше. Выдержит?
Андрей16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 00:46 (23:46)   #89
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ставьте Вестфалию на 140 кг
Старый 24.09.2021, 09:31 (08:31)   #90
100matolog
100matolog Младенец
в инструкции написано, что нагрузка на шар 140 кг. Тоже взял Туарег для лодочного прицепа и буду ставить штатный складной фаркоп. У меня прицеп отрегулирован на 90 кг
Андрей16 (24.09.2021)
Старый 24.09.2021, 22:05 (21:05)   #91
Андрей16
Андрей16 Младенец
штатный он и есть штатный.
при подключении прицепа все блоки переходят в режим работы с прицепом.
при штатном фаркопе задействованы : мотор , абс, airbag , zfas , bcm1- 2, mib - почти вся машина.
Если не затруднит, просьба просветить поподробнее, что происходит с авто при буксировке? Как то стабилизация дополнительная работает и что еще полезного?
Добавлено через 1 час 3 минуты 2 секунды
Про пользу фаркопа на автомобиле. Десять лет назад купил парусную лодку 7,5 м. В ней можно жить и ходить в далекие маршруты. В Москве куда?, Пироговское и Учинское, интересно, но хочется большего. Большим оказалось Онежское озеро. Пять лет с лодкой на прицепе, туда и обратно. Итог, это стоит времени и денег которые потрачены, это интересная жизнь в другом измерении, с другими людьми, с сумасшедшей природой и эмоциями. И все благодаря простой и не простой железке под названием фаркоп и прицеп.
Последний раз редактировалось Андрей16; 24.09.2021 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
panzer321 (29.07.2022)
Старый 25.09.2021, 01:12 (01:12)   #92
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
[QUOTE=100matolog;3290898]а этот вентилятор ставится на основной радиатор для двигателя? Или на радиатор АКПП? Не в курсе?[/QUOTE
Подробно я не в курсе, помню сказали что без доп вентилятора сервер не прописывает фаркоп...
Старый 11.10.2021, 00:23 (00:23)   #93
Вик0701
Вик0701 Младенец
Штатный электрический фаркоп идет с креплением с торчащими «рогами». На сайте thule такой вид фаркопа называют fix4bike. Есть ли какие-то ограничения для использования такого вида фаркопа с прицепами с обычными креплениями?
Вик0701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 20:37 (22:37)   #94
samfisher404
samfisher404 Младенец
Добрый вечер. Могли бы дать более точное наименование съемного фаркопа вестфалия и электрики к нему чтобы подружилась с головой правильно?
samfisher404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 20:52 (20:52)   #95
zaman
Аватар для zaman
Благодарностей: 64
zaman Детский сад
Штатный электрический, по-моему, тоже Westfalia делает.
Что касаемо неэлектрических, то есть два варианта:
- с быстросъемным крюком - WESTFALIA арт. 322064600001
- без быстросъемного крюка (для снятия нужно откручивать болты) - WESTFALIA арт. 305437300113
Насчет блоков лучше говорить предметно с теми, кто возьмется "прописывать" фаркоп в автомобиль.
С этим сложнее, чем с установкой железок.
zaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
samfisher404 (06.01.2022)
Старый 29.07.2022, 06:28 (06:28)   #96
elKern
elKern Младенец
все работает в штатном режиме easy open (открывание багажника ногой) работает.
Можно схему подключения и фото как изи опен перенесли?
elKern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
