Старый 29.01.2020, 22:18 (21:18)   #81
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
Вариант на подъёмник и глянуть болтающиемся пыльники?
Попробую сам глянуть что там происходит
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2020, 14:19 (13:19)   #82
Любер
Аватар для Любер
Любер Младенец
Пробег 5500, появился скрип при крайних положениях руля. Это то же самое, шаровые? До ТО хоть думал доездить )
Любер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 10:31 (10:31)   #83
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Пробег 39 т.км поменял обе шаровые одну на 15 т. км вторую недавно. Снова заскрипела шаровая которую менял на 15 тыщ. Похоже здесь не брак деталей, а конструктивный просчет. Нае...ся еще похоже с ними.
AndreyKZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 10:48 (10:48)   #84
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 539
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Самое долгое и сложное это калибровки после замены шаровых.
Кроме сход-развал калибровки чего?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Забейте, калибровку камеры нужно делать только после замены лобовика, и то, если криво установили.
На калибровку датчиков уровня я бы тоже забил, вы же не меняли пружины, с чего она собьётся?
Какие еще пружины??
Последний раз редактировалось Narkotik; 07.02.2020 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 12:12 (12:12)   #85
ИАЕгоров
ИАЕгоров Младенец
Всем, привет!
Проехал 470 км, скрипа нет слава богу, но есть другая ситуация :
При кратковременном нажатии на педаль газа, машина ускоряется , и с задержкой происходит щелчок, он очень явно слышен в салоне . Может кто сталкивался и подскажет стоит ли паниковать.
Звук похож на срабатывание реле, но как то не слышал что бензонасосы электрические применяют.
Прошу не ругать что возможно не в ту тему написал, сориентируйте тогда где почитать.
ИАЕгоров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 12:22 (12:22)   #86
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
ИАЕгоров, «как то не слышал, что бензонасосы электрические применяют» — а какие еще, как не электрические насосы?)
Вряд ли реле настолько явно щелкает, да и какое это может быть реле...
Старый 07.02.2020, 13:22 (13:22)   #87
ИАЕгоров
ИАЕгоров Младенец
Да, вот и задумался.
Сегодня заправился , полный бак, пока щелчков не слышал. Но и проявлялось это сильно явно при движении в пробке или при медленном движении в натяг с не большой работой с педалью газа
Старый 07.02.2020, 13:37 (13:37)   #88
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
ИАЕгоров, у тебя бензин 2.0?
Старый 07.02.2020, 15:11 (15:11)   #89
ИАЕгоров
ИАЕгоров Младенец
Да
Старый 12.02.2020, 22:10 (22:10)   #90
goraa
goraa Младенец
Думал меня это не коснётся. Аннет!!! Пробег 9000, завтра буду дилерам звонить. Погода - мокрый талый снег.
goraa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 20:36 (20:36)   #91
goraa
goraa Младенец
Был на сервисе, поменяли шаровую по Гарантии
Старый 13.02.2020, 21:02 (20:02)   #92
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Я наверное единственный, кого это не коснулось, машине через месяц год, пробег 27000. Не скрипит у меня ничего
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 03:42 (02:42)   #93
Sergweis
Sergweis Младенец
Пробег 25000 Заскрипели с двух сторон. Особенно сильно в мороз, пару дней было -10-15 как на телеге. Если 0 или + скрипит чуть чуть. Еду на диагностику.
Sergweis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 11:52 (11:52)   #94
DmitriySD1980
Аватар для DmitriySD1980
Поблагодарил(а): 24
DmitriySD1980 Младенец
Поменяли передние обе шаровые, откалибровали, машина стала рулить в отбойник на стречку , поехал еще раз к официалам, еще раз откалибрлвали, стало все норм, ничего не скрипит, не вырубали на сервисе регик, оба раза я смотрел видосы)) реально калибровали, но второй раз на порядок щепетильнее
Итог- мягче даже стало как-то на ходу, но это первый день, потом привык, все ок!))
DmitriySD1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 14:42 (14:42)   #95
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
Заскрипела правая шаровая, 27000 заменили, ничего не калибровали. Да и нафига калибровать непонятно? Открутили-закрутили. Не рулевые наконечники же меняли.
Как в анекдоте...Клиент:А что это за пункт - "Прокатило"?
Мастер-приёмщик тихо: вычёркиваем, не прокатило.
Иван_С5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:48 (15:48)   #96
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
После замены шаровой обязаны сделать сход-развал.
А после сход-развала должны сделать калибровку ассистентов.
Нафига - потому что смоореть ассистенты будут не совсем туда, куда вы едите :)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 10:49 (10:49)   #97
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
Ненужно делать регулировку схода-развала, потому что параметры не меняются.
Либо ссылку на инфо-рапид или как он там называется по ваговскому , где указано, что после замены шаровой нужно проделать регулировки и прочее.
Старый 19.02.2020, 15:04 (15:04)   #98
subagood
Благодарностей: 209
Ненужно делать регулировку схода-развала, потому что параметры не меняются. .
Параметры не меняются. А положение измениться может :)
Это, конечно, не то жн самое, что весь рычаг махнуть, и дилер сам не погимает, зачем, но по технологии от вага - положено. И потому они ругаются, но делают.
Позвлните какому-нибудь дилеру, спросите
Старый 19.02.2020, 17:45 (17:45)   #99
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
Вот я и прошу ссылку на технологию ВАГа, чтобы дилера прижучить.
Старый 20.02.2020, 07:58 (07:58)   #100
goraa
goraa Младенец
На 9000 поменяли правую шаровую, левая начала скрипеть на 9400, пока редко и тихо, но она точно! Дождусь постоянства и поеду к ОД
Buster164 (27.03.2021)
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
