Старый 19.08.2019, 10:59 (10:59)   #81
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
деталюшку не встречал случаем нигде????? Ищу очень....
4M6614517ADBEF
https://www.exist.ru/Price/?pcode=4M6614517ADBEF
Старый 19.08.2019, 12:06 (11:06)   #82
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
Я вообщем то про "нарисовался" :)))
А не купить за 2000 евро :)
Anry777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 14:10 (13:10)   #83
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Монстр-извращенец :)))))
А ты вот такую деталюшку не встречал случаем нигде????? Ищу очень....
4M6614517ADBEF или 4M6614517AD
Редкая вещь.
Б/у порядка 1100€
А зачем? Чем свой не устраивает?
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 15:06 (14:06)   #84
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
Редкая вещь.
Б/у порядка 1100€
У меня другой стоит, а мне этот надо...
Активный круиз контроль колхожу
За 1000-1100 может и взял бы
Старый 19.08.2019, 22:57 (22:57)   #85
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Отчеты по разбору салона будут?)
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 16:46 (15:46)   #86
Justdoit
Благодарностей: 121
А что там разбирать - два винта, два болта - посредине гвоздик?
Болт в крючке, болт в ручке складывания сиденья и болт в нише для шторки.
Тянем - накладка в руках.
Болт на верхней накладке - тянем - она в руках. И так с двух сторон.
Вот вам мануал - изучайте :)
Тип файла: pdf AHK.pdf (3.31 Мб, 199 просмотров)
Старый 28.08.2019, 01:42 (01:42)   #87
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Меня интересует разбор именно салона - торпедо и подлокотника
Старый 28.08.2019, 22:52 (21:52)   #88
Justdoit
Благодарностей: 121
Вы такой интересный :)
Мне пойти машину разобрать, чтоб вам отчёт сделать?
Зачем мне разбирать торпедо и подлокотник - если я фаркоп ставлю?
П. С. Буду ставить беспроводную зарядку - сниму подлокотник. Потом и фото будет.
Старый 29.08.2019, 10:40 (10:40)   #89
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
да я вас вроде и не призывал идти машину разбирать. будем ждать
Старый 09.09.2019, 22:44 (21:44)   #90
Justdoit
Благодарностей: 121
Можно сказать - дождались.
Разобрать тоннель - ещё то счастье.
Вынимаете сиденья. Снимаете пороги.
Вытаскиваете два куска пола спереди.
А! О! Специфические съёмники без которых не снять заднюю часть тоннеля.
Ну потом: Сюрприз! Проводка довольно плотно сидит в пазу на клипсах и ее надо сначала демонтировать иначе тоннель не сдвинется с места.
Честно говоря - знал бы заранее - я бы подумал ещё - ставить инвертор и беспроводную зарядку или нет.
Да, предохранитель для инвертора - в багажнике, а для зарядки в верхней левой части торпеды за маленьким бардачком.
Lin шина для инвертора есть на Гейте и на контролере аккумулятора.
И кан-шина для зарядки в зависимости от комплектации может быть в разъёмах под полом у передней стойки или на ГУ.
Вот. Будете снимать бардачок - удивитесь, не так легко как в Т2.
Декор прийдется снять.
Ну парочка фото - как это выглядит:
Тип файла: jpg CC5CCA2A-424E-4918-8832-0351EC30E06B.jpg (245.0 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg EF7BE036-E955-4DE6-A5D2-ECDC7A8A74C1.jpg (248.9 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 1EBC0BEF-1B0D-47CB-BDA3-38486EBBB8B0.jpg (236.0 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg B8343471-62A4-49CE-A5D6-0EA0DB0728C4.jpg (243.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg BFCF61FD-40D1-49AD-938C-B6AB766C22C4.jpg (243.0 Кб, 158 просмотров)
Старый 10.09.2019, 09:45 (09:45)   #91
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Инвертор я физически установил, вопрос с подключением пока что отложил. Была робкая надежда на наличие там нужной фишки, но не оправдалась)
Можешь подробнее рассказать как подключал? Фишку и провод с клеммами заказал - жду, а вот куда это все тащить не понятно
Старый 10.09.2019, 10:27 (09:27)   #92
Justdoit
Благодарностей: 121
Вот схема.
Предохранитель в багажнике слева, 2-ая колодка.
Лин-шина - или гейт, он под водительским креслом или контроллер аккумулятора. Или лови в коробе фиолетово-белый провод.
Масса - под полом правого заднего пассажира. Если влом - то можно прицепить к массе прикуривателя - видел разъем на 6 пинов квадратный сзади в консоли? Там две массы - та что толще - это прикуриватель, тоньше - все остальные потребители.
Но лучше протянуть свою. Завод рекомендует 2,5 квадрата провода.
И все. Часика за 3-4 справишься
Тип файла: pdf Инвертор.pdf (165.8 Кб, 62 просмотров)
Старый 10.09.2019, 10:43 (09:43)   #93
Justdoit
Благодарностей: 121
Краткое руководство по снятию центрального тоннеля (консоли).
Нет картинки по снятию боковых накладок - они просто тянуться в сторону задних сидений и потом к боковой стойке - интуитивно понятно.
Тип файла: jpg Консоль_1.JPG (53.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_2.JPG (64.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_3.JPG (49.4 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_4.JPG (64.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_5.JPG (57.9 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_6.JPG (63.4 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_7.JPG (62.4 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg Консоль_8.JPG (62.6 Кб, 133 просмотров)
FreddyZSX (11.09.2019), novi4ek (18.05.2023)
Старый 10.09.2019, 11:04 (11:04)   #94
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Благодарю
Старый 24.09.2019, 11:15 (10:15)   #95
grynch
grynch Младенец
Не знаю, относится ли дополнительная шумка к плюшкам , но спрошу здесь: где порекомендуете сделать полную шумоизоляцию салона, арок, и антискрипом панели передней....присматриваюсь к Локеру (не реклама), но отзывов полно и негативных и позитивных. Никто там не шумился случаем? Или кого-то еще можно посоветовать...цена не в приоритете, главное качество
grynch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2019, 18:01 (18:01)   #96
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Рекомендую сперва прокатиться на Т3, соответственно с опциональным остеклением
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2019, 10:05 (09:05)   #97
grynch
grynch Младенец
а что это должно дать? их же нельзя установить отдельно, это надо было сразу такую "упаковку" покупать
Старый 25.09.2019, 13:55 (13:55)   #98
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Ну вы прокатитесь со стёклами и без.
Если разницы не почувствуете, то утепляйте уже чего там хотели...
Старый 25.09.2019, 14:40 (13:40)   #99
grynch
grynch Младенец
а если почувствую, то...? не утеплять? стекла ставить?
Старый 24.10.2019, 00:09 (23:09)   #100
Justdoit
Благодарностей: 121
Итак...
Не так быстро дело делается, как сказка рассказывается.
Взять ассистенты нахрапом не удалось.
Немцы разбросали подводных камней везде, даже там где они уже лежат.
А именно
Мотор и АБС - два блока без описания. И что и где кодировать.
Но, борьба продолжается.
Side assist закодирован - ждёт калибровки.
Прицепом к нему включил помощник выезда с парковки.
Пока он тоже с ошибкой, ибо радары ждут данные :)
А будет что-то такое :
Тип файла: jpg D6B9057A-FDE3-482C-A68F-45239C5D1F88.jpg (181.8 Кб, 92 просмотров)
Ankover (01.11.2019)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
