30.09.2019, 17:41 (18:41) | #81 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Зимой в Москве сбивают наледь на крышах и глыбы валяются в снегу у обочин. А иногда и поперек улицы.
Просто пример. Пружинные версии - норм по клиренсу. Вот пневма - ... про нее и стоит помнить. |
30.09.2019, 17:48 (18:48) | #82 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Сел на пружиновый Т3 и забудь обо всем?
Сильно. Сел на ХХХ и думай доедешь или нет до дома. Вот тут беда то эт да. |
01.10.2019, 08:54 (13:54) | #84 |
10
01.10.2019, 09:27 (10:27) | #85 |
Тролль
1768
Сильно. . Как кожаные кроссовки по сырости. Вместо тканевых + целофан.пакеты в кармане. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
что то ни на одном ресурсе я не нашел разницы в клиренсе между пружинным и туарегом на пневме (клиренс 20 см. у обоих)
Есть офиц док-ция по каждому поколению Туарегов. Со всеми цифрами. С 2002 года. Включая и этот форум. |
Последний раз редактировалось szao; 01.10.2019 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2019, 10:23 (15:23) | #86 |
10
Да, это удобно.
Как кожаные кроссовки по сырости. Вместо тканевых + целофан.пакеты в кармане. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Не знаю что за "ресурсы" Вы смотрели. Есть офиц док-ция по каждому поколению Туарегов. Со всеми цифрами. С 2002 года. Включая и этот форум. |
01.10.2019, 10:51 (10:51) | #87 |
Поблагодарил(а): 45
12
Пожалуйста, хотя бы на этом https://gt-news.ru/volkswagen/toureg-2019/
01.10.2019, 12:56 (17:56) | #89 |
10
Без ляпов даже официалы не обходятся (то привод халдекс то торсен).
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Понятно.
Больше никогда туда не ходите. |
Последний раз редактировалось atc85; 01.10.2019 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2019, 13:06 (13:06) | #90 |
Поблагодарил(а): 45
12
Добавлено через 1 минуту 7 секунд покажите куда ходить. https://vwts.ru/vw_touareg_cr.html#other |
01.10.2019, 14:25 (19:25) | #91 |
10
Можно сюда, тут много интересного + правильного
https://vwts.ru/vw_touareg_cr.html#other P.S. Пардон, поспешил с выводами, здесь действительно много интересного (и про клиренс в том числе) |
Последний раз редактировалось atc85; 01.10.2019 в 15:37. |
01.10.2019, 14:42 (15:42) | #92 |
Тролль
1768
Здесь практически вся та же информация, что присутствует и на сайте производителя но вот про разницу в клиренсе здесь тоже ничего не сказано
Но учтите, что факт по пневме - минус 1см. Т.е. 18 и 22см. Те упомянутые мной 4 см. После 120 пневма падает еще на 1.5см. Итого аж 5-5.5 см. Пузотерка. зы Что такое 5см? Высота коробка спичек. Поставьте его и оцените. Дохрена. Можно еще на свой член посмотреть. И отнять от него 5см. Ой |
01.10.2019, 15:01 (15:01) | #93 |
Благодарностей: 130
130
Не стоит забывать, что пружины проседают при загрузке, а пневма нет.
Итого аж 5-5.5 см. Пузотерка. |
01.10.2019, 15:28 (16:28) | #94 |
Тролль
1768
Парусит на 120 только газель.
При большой загрузке пружины проседают. Это да. Пневма просто дубеет. |
Последний раз редактировалось szao; 01.10.2019 в 15:31. |
01.10.2019, 15:43 (16:43) | #97 |
Благодарностей: 523
573
Максималка на Т3 248мм. Проверено не раз, в том числе и мной, с фотками и замерами. И это так и есть.
Правда у меня пакет бездорожье, и повлиял ли он на клиренс нигде и ни кем не указано. |
01.10.2019, 15:52 (15:52) | #98 |
Благодарностей: 25
25
Не в клиренсе дело. Часто езжу по внутриобластным хреновым дорогам. Амортизирует подвеска по разному. На пневме ходом по грунтовке идешь как по асфальту, на пружинах так не получается. Машину из за этого не меняю, на новый Тур пока не хватат А без пневмы не хочу. И сложного в пневме ничего нет. Поменял в ней только баллоны, все остальное родное, чищу и смазываю правда каждый год.
01.10.2019, 18:19 (19:19) | #99 |
Тролль
1768
Все относительно. Если сравнивать Х3 и газель, то соглашусь, хотя на газелях не ездил.
Никакой наноклиренс не спасает. Ибо это силы иного порядка. Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Другое дело, что у ГП и клиренс в потолке 30. На еще один спичечной коробок (или полчлена) больше. |
Последний раз редактировалось szao; 01.10.2019 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2019, 21:17 (22:17) | #100 |
Благодарностей: 79
79
А как же центр тяжести? А количество воздуха задуваемого под низ посчитайте в кубах в секунду при скорости от 120 и выше... Тупо сантиметрами обозначают как раз то, про что Вы выше указывали
Поблагодарили: | Ruso7777 (03.10.2019) |
