#82 |
Благодарностей: 63
63
??? Я это не говорил. Я говорю о том, что топливо в масло идёт всегда даже на исправном новом авто, потом испаряется оттуда после прогрева масла
#83 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
21
сегодня сдал в автомир Воронеж сказали уровень масла на 100 грамм выше уровня был,
масло поменяли на заливную горловину поставили пломбу, сказали типо я сам масло перелил. |
#84 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
масло поменяли на заливную горловину поставили пломбу, сказали типо я сам масло перелил. ![]() |
#85 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
масло поменяли на заливную горловину поставили пломбу, сказали типо я сам масло перелил. У нас Автомир клубня лесом послал не меняя масло. ![]() |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 20.11.2020 в 22:31. |
#86 |
Всем добрый вечер! У меня двигатель 2.0. Пробег 27000 км. До холодов уровень масла показывал ниже середины. Сейчас вдруг уровень на максимуме. Никаких ошибок не выдает. Что это? Из-за холодов уровень повысился?
#87 |
Благодарностей: 36
36
#88 |
Благодарностей: 842
892
В Европе в 2.0 TSI льют 0W-20 с допуском VW 508.00 / 509.00.
В России VW предписывает лить масло VAG Special С 0W-30 (Castrol Edge A3/B4 Titanium FST 0w-30). G 055 167 M2 / G 055 167 M4, допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 |
#89 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
G 055 167 M2 / G 055 167 M4, допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 ![]() |
#90 |
Благодарностей: 842
892
Имеется в виду, что оригинальное G 055 167 M2 / G 055 167 M4 - это Castrol Edge A3/B4 Titanium FST 0w-30
#91 |
Благодарностей: 36
36
#92 |
4711
#93 |
У меня после ТО такое было то максимум покажет то минимум, очень сильно прыгало, в итоге купил литр и доливал , потом стабилизировалось! Сегодня опять поехал на ТО масло при мне меняли, залили 6 литров и 100 грамм как положено, шкала чуть выше среднего, надо теперь наблюдать. Но масло залили 0w30 vw оригинал, до этого было 5w30 кастрол, что-то меня это немного напрягает. Двигатель фактически не защищён с такой толщиной пленки и динамических разгонах и высоких скоростях это вода по сути.
#94 |
Благодарностей: 842
892
#95 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Никто не пробовал открутить немного сливную пробку поддона на холодную?
Может там антифриз поднимает уровень масла? Уровень антифриза в норме? Бывают случаи когда в масло-охладителе антифриз попадает в масляный канал, особенно после остановки двигателя. Термосифонная система охлаждения туарега предполагает наличие избыточного давления в системе при нагреве ОЖ. Если уплотнения не держат, антифриз попадет в поддон, откуда испариться в лучшем случае не вспенив масло. |
Последний раз редактировалось mvf; 21.11.2020 в 22:19. |
#96 |
4711
Есть другая инфа? Внимательно слушаю.
![]() Такша, Андрей, не пиши хни, лана? ![]() |
#97 |
Благодарностей: 842
892
Ну так сказал А, говори Б.
Какой Кастрол в 2.0 по-твоему льют? Скажешь - поговорим про хню. А попусту не пиши хню, лана? ЗЫ: VW однозначно рекомендует масло с каталожным номером G 055 167. Что это Edge A3/B4 Titanium FST - инсайдерская инфа. |
#98 |
Благодарностей: 63
63
p.s. yне заметил что дизель у вас, но все равно 5w30 от 0w30 не сильно отличаются, Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
https://vagdrive.com/threads/vsjo-ob...lkswagen.1218/ Тут подробнее |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 21.11.2020 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
#99 |
Благодарностей: 36
36
[QUOTE=Anton Oprya;3185612]В Европе льют вообще 508 допуск, 0w20, не переживайте все там нормально с плёнками и в дизель тоже
p.s. yне заметил что дизель у вас, но все равно 5w30 от 0w30 не сильно отличаются, На мой вопрос дилеру почему масло сменили, сказал, что vw принял такое решение, а со следующего года будут лить вообще 0w20. |
#100 |
Благодарностей: 842
892
Лупень ваш дилер.
Каждый мотор (модификация) создаётся под определённый допуск масла и если код мотора не меняется, не меняется и код допуска масла для него. Самое главное, спросите с каким допуском вам масло залили, 505 или 507. Соответствующее допуску 507 масло может быть и 5W-30, и 0W-30. Но если залили масло с допуском 505, требуйте замены за их счёт или пусть покажут бумагу от VW о смене допуска. Уверен на 100%, такого решения ВАГ не мог принять. Ещё раз - узнавайте какой допуск VW у вашего масла. ... Или дайте каталожный номер масла (должен быть в наряд-фактуре на ТО), я вам скажу какой у него допуск. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.11.2020 в 18:02. |
Поблагодарили: | Jon999 (22.11.2020) |
