Старый 30.07.2021, 13:24 (13:24)   #81
Aleefi
Благодарностей: 19
Aleefi Младенец
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с повышенными оборотами на дизеле?? У меня CRCA и начал замечать после замены медных шайб (возможно, совпадение) холостые повышаются иногда. Т.е. обычно это 750-760 на прогретую, но иногда подскакивает до 810-830. Это заметно и настораживает. Ошибок нет.
Я просто переживаю, не мог ли я что-то не то не туда подключить после сборки форсунок.
Полное отключение климата не помогает - живет своей жизнью. Может ли это быть запрограммировано для, допустим, усиленной подзарядки аккумуляторов???
Aleefi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2024, 12:19 (11:19)   #82
Caezar
Caezar Младенец
Тоже CRCA, и тоже замечал данное поведение. Правда оно у меня всегда только после повторного запуска двигателя. То есть если всю ночь стоял и завёл на холодную, то обороты в норме. Но стоит заглушить и снова завести в течение небольшого промежутка времени - обороты повышенные, примерно как у вас.
Тоже подозреваю аккум.
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2024, 14:02 (14:02)   #83
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Тоже самое на бензинке. 2-3 сек. после пуска на горячую и обороты в норме. Раньше такого не было
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2024, 15:19 (15:19)   #84
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
может
Старый 23.04.2024, 15:40 (17:40)   #85
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
может
Но логики в описанной ситуации с этой точки зрения нет - то после стоянки все нормально,а на прогретом повышены обороты.Да и сколько он там подзарядится за эти секунды(непродолжительное время)?!Подсасывает-заливает,поди,где-нибудь...
Старый 23.06.2024, 11:09 (13:09)   #86
dakorot
dakorot Младенец
Попробуйте пооткрывать крышку маслозаливной горловины на заведенном двигателе с включенным кондиционером и с выключенным. Я думаю, все здесь высказавшиеся и приверженцы стабильных оборотов и приверженцы нестабильных оборотов очень удивятся.
dakorot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
