Старый 01.05.2020, 09:00 (09:00)   #81
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Обратился за активацией к специалистам, они пробовали Васей и ещё чем то, но не получилось включить. Discover Premium 2019. Сегодня прочитал к этой голове спецификацию на немецком оф сайте vw. Там указано чио для Discover Premium фунция Wireless app connect не доступна. При этом для некоторых Discover Pro эта функция официально присутствует.
Здесь кто-то активировал на Discover Premium? Если да, то какая версия по год авто?
Писал уже-и на Pro, и на Premium работает 2018-2020 г.в. на всех mib-ax и на всех заводских sw2481, 2499, 2648, 2665. По крайней мере это так на машинах с HMI: RU.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2020, 20:14 (20:14)   #82
Justdoit
Благодарностей: 122
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Всё попробовал, в разных сочетаниях. На iPhone 8 заработало моментально, никаких настоек после этого в ГУ не менял, а с 11ым не хочет. Проблема скорей в iPhone, в меню CarPlay постоянно колесико. Есть у кого мысли? Буду признателен
Включи Siri
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2020, 11:57 (13:57)   #83
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Discover Premium. Все работает.
Машина 11.2018.
Активировал сам. Васей. Все довольно просто (описано выше). Два момента.
Открывал капот (чтобы на приборке был показан что открыт).
После применения изменений - перегрузил голову.
Телефон должен быть подключен к WiFi машины.
Недавно обновил голову до посл. версии. Все отлично.
Голову или карты? Если голову то можно поподробней, а то пишут, что голову обновить может только дилер!
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2020, 14:09 (14:09)   #84
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Василий72, прошивку может обновить кто угодно у кого она есть. МIB спокойно с SD карты обновляется, основное после обновления программно сделать confirmation update protection, ссылка на инструкцию (tpi от skoda) лежит здесь vwagcoder.ru/about-us/poleznye-ssylki-zagruzki/ (вторая по списку)
Старый 02.05.2020, 14:29 (14:29)   #85
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
Leit,
А где прошивку для головы взять?
Anry777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergiv50 (02.05.2020)
Старый 05.05.2020, 20:25 (20:25)   #86
Leit
Leit Младенец
Василий72,
Карты сам, голову у диллера обновлял. Сделали бесплатно.
С "Все отлично" имелось ввиду что небыло проблем с карплеем/изменениями после обновления у диллера.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Anry777,
Лучше к диллеру.
P.S. Система после обновления быстрее начала загружаться.
Ну и как-то стабильнее стала работать.
Последний раз редактировалось Leit; 05.05.2020 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Leit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2020, 09:17 (09:17)   #87
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
У дилера ответ прост - TPI на вашу машину нет.. Обновлять нечего.
Старый 13.05.2020, 10:06 (10:06)   #88
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Если машина с зависающей навигацией 2018-2019 мг, т.е. sw 2481, 2499-то ловить затуп, снимать видео и письменно требовать замену (обновления) юнита, а не очистки памяти персональных данных навигации. Либо как вариант купить свежий софт и установить его-только незачем покв есть гарантия на машину.
maximoto (14.05.2020)
Старый 30.05.2020, 13:08 (13:08)   #89
melnik.ogi
melnik.ogi Младенец
Всем доброго времени!
Авто дизель CR 2020 года , почти в максималке - нет только заднего подруливающего моста.
Все эти манипуляции сделаны :
1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение
2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio)
3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения
Перезагрузка головы.
Подключаю Iphone 11 по wi-fi и по блютузу, далее подключаю Айфон кабелем - предлагает на телефоне безпроводной carplay, соглашаюсь, вынимаю кабель и ничего не происходит.... захожу в телефоне в настройки карплея - предлагает нажать в авто кнопку голосового управления, нажимаю - на магнитоле просит ввести "какой-то" логин и потом PIN код...ввожу от "балды", появляется надпись "подождите" и "крутящееся колесико" и вся система зависает пока не "ребутнеш" магнитолу....
Подскажите, кто сталкивался, куда "копать"?
Заранее благодарен...
melnik.ogi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 14:22 (14:22)   #90
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Вы активировали в настройках точку доступа(wi-fi) и подключились к ней?
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 14:58 (14:58)   #91
melnik.ogi
melnik.ogi Младенец
Да
Старый 31.05.2020, 03:43 (03:43)   #92
iosheff
Поблагодарил(а): 24
iosheff Младенец
Скажите. А в дальнейшем использовании телефон все время должен по wifi быть подключен к точке доступа головы? Просто откуда он тогда будет брать интернет для работы той же навигации? Разве что отдельно симку в машине под это держать. Но это не особо удобно. На телефоне хороший тариф с интернетом.
iosheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 19:58 (19:58)   #93
Leit
Leit Младенец
Беспроводной карплей имеет смысл только если есть симка в авто.
У меня стоит вторая сим карта основного пакета. Которая использует тот же тариф и номер что на телефоне.
При этом симка «для устройств» не подошла. Заработало только когда поставил полноценную симку «для второго телефона».
Параметр «только интернет» в авто не играл роли.
Надеюсь мой опыт будет Вам полезен.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Перед адаптацией надо не забыть открыть капот.
После перезагрузки головы перегрузите и телефон.
Последний раз редактировалось Leit; 31.05.2020 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
iosheff (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 07:34 (07:34)   #94
melnik.ogi
melnik.ogi Младенец
Капот открывали, все перезагружали ....все равно не работает ....
Старый 01.06.2020, 09:23 (10:23)   #95
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
у всех работает, у вас не работает, в чем же дело интересно. наверное инструкция неправильная) проверяйте все еще раз и внимательно
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 15:28 (15:28)   #96
iosheff
Поблагодарил(а): 24
iosheff Младенец
А на 18 год работает? Звонил в контору по активации. Говорят что работает с 20-го года. Пиезжали уже с 18-м. Типа не получилось.
Старый 01.06.2020, 16:03 (16:03)   #97
Leit
Leit Младенец
Работает. у меня 11 месяц 18 год машина.
Старый 01.06.2020, 16:05 (17:05)   #98
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
ну да, работает только с 20. А у меня ежедневные галлюцинации на моем 19 м.г., кажется что работает, но на самом деле не работает, потому что в той конторе так сказали.
Езжайте к любому владельцу Васи или ваг кома, да попробуйте, никто опытов тут не ставил - с какого м.г. будет работать. Попробуйте и расскажете нам потом.
Старый 06.06.2020, 20:49 (20:49)   #99
metaln
metaln Младенец
Спасибо. Так и сделал и дилер бесплатно обновил. Больше глюков не было. Залил еще и карты 20года так теперь знает все места которые раньше не знал
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Вопрос к тем, кто включил адаптацию Google_GAL_Wireless :
У кого-то работает AndroidAuto без проводов? И на каком смартфоне?
Пробовал Samsung Se, Huawei Mate 20 Pro, Honor 20 - ничерта не подключатеся без проводов.
CarPlay на iPhone Подключается влет!
Получилось запустить на Анройде?
Последний раз редактировалось metaln; 06.06.2020 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
metaln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 21:26 (21:26)   #100
asspirine
Благодарностей: 67
Не существует беспроводного Android Auto - в природе нету еще
DKV (11.10.2021), serij (14.09.2020), Йода (01.10.2022)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
