Старый 14.05.2020, 19:53 (19:53)   #81
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Что там в нем (в эур) диагностировать?
Старый 19.05.2020, 21:56 (21:56)   #82
ilyakizlyar
ilyakizlyar Младенец
Правильно говоришь
Можно еще посмотреть на autoprogs.ru
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Что пишут:
Во как оказывается
Добавлено через 7 минут 43 секунды
А вот это пишут про Солярис 2:
Информационный блок
1. ЭУР экономит топливо. Это связано с тем, что он включается только в те моменты, когда водитель поворачивает руль. Гидроусилитель же работает постоянно, увеличивая тем самым нагрузку на двигатель и потребляя большее количество бензина.
2. Электрический усилитель руля прост в обслуживании – здесь не надо доливать никакой жидкости, следить за состоянием шлангов и т.д. ГУР же требует постоянного контроля за уровнем жидкости и состоянием насосов.
3. ЭУР обладает функцией самонастройки в зависимости от скорости передвижения автомобиля. Так, например, при парковке руль можно вращать буквально одним пальцем, а при движении на большой скорости по загородной трассе, он становится чуть более жестки, обеспечивая тем самым обратную связь.
4. Его работа не зависит от температурных перепадов.
5. Если в поездке ЭУР выйдет из строя, то ничего страшного не случится – станет лишь тяжелее вращать руль.
Есть у ЭУРа и недостатки. И наверно, самый главный – невозможность самостоятельной диагностики устройства (так сказать, в домашних условиях) – здесь хочется того или нет, а в сервис ехать придется.
К этому еще добавляется большая стоимость ремонта в случае поломки. А причина этому кроется в том, что электрический усилитель руля не является ремонтнопригодной деталью, и если он сломался, то придется полностью менять весь сборный узел.
Еще один недостаток – малая мощность, обусловленная мощностью электрогенератора. Именно поэтому установить ЭУР на грузовой транспорт или внедорожник не получится. Он пригоден только для легковых автомобилей.
В принципе электрический усилитель руля зарекомендовал с себя с самой лучшей стороны, но иногда встречаются «проколы». Например, нередко владельцы Mitsubishi Lancer жалуются на тяжесть руля, которая возникает в большинстве случаев из-за проблемы в блоке управления ЭУРа.
Подводя итог, можно сказать, что электрический усилитель руля является довольно надежным элементом современных автомобилей. И кстати, по словам, специалистов различных сервисных станций: ЭУР выходит из строя не так уж и часто, как полагают многие. Единственный совет, которые они дают, касающийся продления срока службы механизма – проводить ее периодическую диагностику (хотя бы 1 раз в год или полгода) в специализированных центрах.
Так что современные корейцы с электрорулями...
Тоже недавно выбирал авто (в итоге туровод ). Как мне однажды сказал другой туровод (GP), если думать о поломках, то лучше ездить на ТАЗиках.
Q7 тоже рассматривал, особенно привлекал 7 местный салон и огромный багажник. Но глянув на старый Q7 около подъезда, точнее на его габариты, из числа вариантов к сожалению его убрал.
ilyakizlyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
