Старый 29.04.2009, 12:01 (12:01)   #81
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,589
Благодарностей: 22,386
Мои предположения:
Грязный (сильно) интеркулер не охлаждает должным образом поступающий в цилиндры воздух.
Следовательно воздуха в цилиндры поступает меньше. Расходомер скорее всего привязан и к потоку воздуха и к его температуре (стоит датчик температуры поступающего воздуха). Примерно так!
Старый 29.04.2009, 12:10 (12:10)   #82
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Так и есть, но при нехватке воздуха нужного объема динамина никак не должна падать в 2 раза т.е. до 100 км/ч - 15 секунд. При выкл/вкл все нормально машина едет свои 8.4
Продолжается это переодически 3-4 раза в неделю. Потом загорается чек на расходомер.
Старый 30.04.2009, 18:19 (18:19)   #83
sengot
Аватар для sengot
sengot Младенец
Попросите сервисменов проверить состояние катализатора,так как глючащий расходомер его быстро приканчивает.Мотор работает ровно пока вы стоите на месте,а в движении тяги нет,начинаются перебои и при очередном тесте снова прописывается ошибка по расходомеру.
sengot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SevA (30.04.2009)
Старый 05.05.2009, 14:31 (14:31)   #84
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Машина в сервисе - проблема не решина Времени небыло забрать свои 2200р за помывку интеркулера. Как и говорил проблема не в грязном интеркулере.
Если и в этот раз..., то увы.
Будет обращение в другому дилеру, если и там разведут руками, то предсудебка.
Старый 06.05.2009, 00:16 (00:16)   #85
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
А почему не хочеш обратиться в родной Три-А-Моторс ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 06:10 (06:10)   #86
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Джони откинулся
Почему родной? Я не там покупал.
John (06.05.2009)
Старый 06.05.2009, 21:30 (21:30)   #87
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Джони откинулся
В Три-А-Моторс неплохой сервис, они фактически делают на него ставку в отличии от крупных диллеров
Последний раз редактировалось John; 06.05.2009 в 21:40.
Старый 06.05.2009, 21:41 (21:41)   #88
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
У меня все проще, завтра забираю автомобиль. Бум смотреть, что и как, есть идеи.
Старый 03.07.2009, 13:27 (13:27)   #89
Dimax
Аватар для Dimax
Dimax ПервоклашкаDimax Первоклашка
SevA, Сергей, добрый день.
А куда раздел партнерство дели?!
Dimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 13:29 (13:29)   #90
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Дим, раздел на реконструкции! Надо чаще появляться
Хотел просить, как там насчет графика работы
Последний раз редактировалось SevA; 03.07.2009 в 13:40.
Старый 22.12.2009, 11:16 (10:16)   #91
felix225
felix225 Младенец
imans, а что за датчик esp у меня проблемы скоробкой показал ошибка датчика g-65
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
morrison, а что за датчик esp у меня проблемы скоробкой показал ошибка датчика g-65
Последний раз редактировалось felix225; 22.12.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
felix225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 23:52 (22:52)   #92
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Кто подскажет как мыть правильно кулеры и чем?
Старый 31.03.2010, 09:30 (12:30)   #93
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
Я чистил, http://www.touareg-club.net/forum/sh...F3%EB%E5%F0%FB
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (31.03.2010), Saruman (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 11:57 (10:57)   #94
krys
Аватар для krys
alexgerman1, ты пишешь про наружную чистку. Мне интересно про мойку изнутри. Наружная мойка само собой обязательна. Но, разбирая свой двигатель для демонтажа генератора, обратил внимание на масляные следы в магистрали кулеров. Порывшись поиском выяснил, что масло в кулеры попадает через вентиляцию картерных газов (кстати, тоже интересно получить совет о чиске - Мирон писал, что ФВ болезнь - забитые трубки вентиляции картерных газов). Поэтому кулеры рекомендуют мыть еще и изнутри, т.к. нарастает на стенках типа кокса и машина начинает тупить. Поэтому прошу совета поделиться мыслями чем лучше мыть изнутри кулеры? Заранее благодарен!
PS Иногда полезно поковыряться со своим авто самому, т.к. никакая станция не будет так прилежно чистить дроссельные заслонки, вакуумные клапана, кулеры и т.п. А ведь это может стать реальным тюнингом своего авто Думаю, после сборки мой Тур будет ездить на задних колесах
Старый 31.03.2010, 21:22 (00:22)   #95
alexgerman1
krys, Самому интересно стало. Наверно тем же чем и радиаторы моют, или более едким чем нибудь.
Старый 31.03.2010, 22:25 (21:25)   #96
krys
Аватар для krys
Я читал, что моют бензином.
Но я помыл горячей водой со средством. Эффект хороший
Последний раз редактировалось krys; 31.03.2010 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2013, 19:15 (19:15)   #97
VovanZ
VovanZ Младенец
Не знаю, не знаю, я мастеру сказал что менять ПО не надо. Заменили датчик, питание не переключали, жгут не меняли. Через неделю позвонил, узнал, попадает мой автомобиль под акцию, сказали - Работы по акции на вашем автомобили выполнены, у нас стоит отметка!
Вентиляторы не ревут, авто не тупит, ждем зимы и морозов!
можно уточнить, что за датчик заменили? у меня тур 3,2 бензин
VovanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 19:53 (19:53)   #98
Bluesbrother
Аватар для Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Bluesbrother ПервоклашкаBluesbrother ПервоклашкаBluesbrother Первоклашка
Ребят,
прочитал тему сначала.
Так же сильно бибика (08 года, 240 л.с.,) тупит при наборе на скорости 60-80 км/ч..
Надо ли перепрошивать или менять датчик ?
З.Ы.
владелец Тура всего несколько недель..
Bluesbrother вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
