28.02.2023, 21:55 (20:55) | #81 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,893
2168
Сейчас доехал до Краснодара. Вибрация то есть, прилично, то еле заметна.
Аналогичная хрень, то есть вибрация, то нет. Я тоже склоняюсь к тому, что везде по чуть-чуть люфтить начинает и дает такой эффеект. Обидно, тачка работает как часы и только радует, но этот вибромассаж на руле расстраивает. |
28.02.2023, 21:57 (20:57) | #82 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
28.02.2023, 22:42 (22:42) | #83 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Можно поменять всю подвеску и рулевое тысяч за 250 и все пройдет).
Можно приехать к "крутым" мастерам они за 5-10 тысяч снимут колеса, отбалансирубт, щёточкой грязь снесут, ну ступицу почём зря натрут). Вся эта процедура стоит максимум 2 тыс руб. И через 500 км повторится всё вновь. Вон мне сегодня за 1200 р. все четыре колеса отбалансировали. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 28.02.2023 в 23:37. |
01.03.2023, 00:39 (00:39) | #84 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Согласен с Sedlex. У нас на нфе комплекты зимы и лета на своих дисках - как отбалансировали первый раз, так и ездят более 8 лет уже и никакой вибрации - все отлично! Пробег на авто 46 тыс, но, правда, тормозные диски передние поменяны не так давно - супруга любит на тормозах повисеть -перегрела) но и до их замены только при торможении вибрация появлялась.
Тоже склоняюсь к мысли, поэтому, что чаще основная причина вибрации, когда она появляется на машинах с существенным пробегом, не в колесах, а в общей усталости подвески (суммарные люфты), просто приведя в «идеал» балансировку суммарные люфты/дисбалансы сдвигаются чуть назад и не так чувствуются, но потом, в процессе эксплуатации, неизбежно, балансировка чуть нарушается и опять начинает чувствоваться вибрация, просто на новом авто это было бы незаметно |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 01.03.2023 в 15:10. |
01.03.2023, 19:54 (19:54) | #85 |
680
В итоге балансировка помогла. Шел сегодня до 180 км ч. Еле заметная вибрация все же есть, но небо и земля до и после. Естественно чуть позже добавится грязь на дисках и расбаланс увеличится и вновь вибрации появятся. Новая подвеска это сглаживает, немного уставшая требует ухода...
01.03.2023, 22:42 (21:42) | #86 |
Благодарностей: 452
602
Незачищают посадочные в нутри колеса. Затягивают неправильно с перекосом. Если диск неоригинал то проверять надо соответствие цо диска и ступицы. |
02.03.2023, 07:16 (07:16) | #87 |
680
Ну мы об этом и пишем. Диск оригинал.
Гарантирую переодически вибрацию всем, кто за ~100 тыс пробега. Это уставшая подвеска "помогает". Естественно, если ездить на высоких скоростях. Если по городу или в рамках 110-120 одномоментно - то и незаметив проблем можно ездить долго. Смазка -несмазка мест - не в этом проблема. У меня периодически вибрации без всяких смазок. |
02.03.2023, 14:56 (14:56) | #90 |
Поблагодарил(а): 727
Благодарностей: 364
514
Лично мой опыт борьбы с вибрацией на руле. Попробую кратко в хронологическом порядке.
1. Купил авто. Вибрация была на 120-150 км\ч 2. Настало лето. Поменял резина на Nitto AT. Вибрация осталась, еще выросла. 3. Поменял задние сайленты (все, потому что было надорвано 3), на сервисе сказали менять все. Вибрация осталась. 4. Накачал резину до 2.4. Уменьшилась вибрация. Поменял резину АТ с дисками на 19 диаметр и более "шоссейную". Вибрация осталась, но совсем немного 5. Вернул зимнюю. Вибрация осталась, не росла. 6. Поменял сайленты передних нижних рычагов. Вибрация ушла!!! Ура, аминь. 7. Поставил летнюю. Откатал лето. Вибрация вернулась. Да бл%ть!! 8. Поменял рулевые наконечники и тяги. Вибрация ПОЧТИ ушла. 9. Проверил кардан. Всё хорошо. Проверил сайленты и шаровые. Все хорошо. 10. Случайно поехал проверить колодки на другой сервис. Почистили ступицу, сбили грязь с кулаков и дисков. Вибрация совсем ушла. Ох%ел мрачно :) 11. Поставил зимнюю. Вибрации нет. Через пару месяцев вот вернулась, но примерно на 130-140. Но у меня в запасе еще непоменянные резинки рулевой рейки, одна из которых с трещинкой :) После установки летней резины - понаблюдаю. Это я к чему всё. Самый блин увлекательный квест: устранять на ВАГе вибрацию на руле. Резюме: не вибрирует, если менять сразу все резинки. Какое-то время. Потом опять начинает. |
02.03.2023, 15:39 (14:39) | #91 |
Поблагодарил(а): 55
2168
Поблагодарили: | Sedlex (02.03.2023) |
02.03.2023, 16:24 (16:24) | #92 |
Благодарностей: 364
514
перебрать надо всю подвеску
Причем лично я для себя сделал вывод, что надо менять или "большим куском", а-ля "перед-зад", или все резинки сразу. Второй вывод - это то, что медные смазки, которые так любят наносить на шиномонтажках, в случае с туарегом - зло. |
02.03.2023, 18:05 (18:05) | #93 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
Раньше вибрацию наблюдал от 80 до 110 км..... |
Поблагодарили: | Nephilim (02.03.2023) |
02.03.2023, 19:10 (19:10) | #94 |
680
Уставшая подвеска это бред. Подвеска бывает исправная или нет.
Сейчас в поляну из имеретинки гоняю каждый день, под 150. Нет вибрации. Но появилась при торможении) |
Последний раз редактировалось Sedlex; 02.03.2023 в 19:16. |
02.03.2023, 19:12 (19:12) | #95 |
Благодарностей: 364
514
взвешивал болт с "секреткой" и простой болт крепления....разница в 10-13 грамм в пользу болта с секреткой
02.03.2023, 20:41 (20:41) | #96 |
680
Какие болты). Я ездил с новья до 70 тыс с секретной оригинальной и сейчас с ними же. До 70-и никаких вибраций небыло. Потом потихоньку началось-уходило. Секретки стоят и на т3.там вообще танк, не шелохнется ..
02.03.2023, 20:49 (20:49) | #97 |
Благодарностей: 245
270
02.03.2023, 21:31 (20:31) | #98 |
Благодарностей: 452
602
Последний раз редактировалось jon656; 02.03.2023 в 22:35. |
02.03.2023, 21:44 (21:44) | #99 |
Благодарностей: 160
160
Какие болты)
02.03.2023, 23:26 (23:26) | #100 |
Благодарностей: 540
640
Вы когда -нибудь диск пустой с ниппелем - датчиком давления на стенде крутили? Интересное зрелище....
Поблагодарили: | Nephilim (03.03.2023) |
