#81 |
Благодарностей: 30
30
Решил проблему датчика уровня масла так:
- снял датчик промыл его бензином предварительно замочив; - установил обратно; - вытащил предохранитель приборки №40 и №26 с водительского торца приборной панели; ![]() - подождал 10 мин; - вуаля, все работает. Симптомы были такие: масленка горит постоянно, после того как аккумулятор напрочь сел и я заводился от пускового устройства. Пытался менять датчик на неродной - не помогло. Старый родной остался, что и позволило провести с ним эксперимент. |
Поблагодарили: | EnCor44 (29.09.2018), freezer273 (10.12.2018), kaster troi (13.06.2018), Александр Луганск (22.10.2020) |
#82 |
Была в свое время проблема с масленкой. долго не мог решить. где то прочел что может быть неисправен концевик, в замке капота добрался разобрал и ОПА отгнил провод припаял и все заработало. Был в а.уе.
#83 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
45
- снял датчик промыл его бензином предварительно замочив; - установил обратно; - вытащил предохранитель приборки №40 и №26 с водительского торца приборной панели; ![]() - подождал 10 мин; - вуаля, все работает. Симптомы были такие: масленка горит постоянно, после того как аккумулятор напрочь сел и я заводился от пускового устройства. Пытался менять датчик на неродной - не помогло. Старый родной остался, что и позволило провести с ним эксперимент. ![]() |
#84 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
может кто подскажет...
Каждые 100 км загорается желтая маслёнка уровня. Приходится открывать капот- исчезает, на след.100...Уровень, концевики в норме...След. сервис не установлен... |
#85 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
#86 |
3257
"марковка" на щупе целая? не расколота? ..из за этого иногда щуп ниже садится и уровень не корректно считывается при проверке ..
#88 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
не связано это с сервисным пробегом... имхо вшито это где-то в мозги чтоб людей заставлять масло проверять!!! работает по одному вагу известной схеме и технологии... т.к. то может долго после смены масла не загораться, а может начинать через каждые +-100 км загораться и именно после глушения или простоя... при этом сам уровень на максимуме... давно наши умы русских людей бьются над этой загадкой... но так никаких веских умозаключений лично я для себя не нашел и не вычитал... поэтому просто забейте :))))
Поблагодарили: | Pointer2005 (09.10.2019), vovkas (11.12.2018) |
#89 |
3257
#90 |
2239
Во как! Похоже на истину...Есть такие моменты в наших авто...Типа запуск догревателя, выравнивание пневмы...нету алгоритма... Ну и смущает строгое включение - 99 км! Я обнуляю счётчик- и строго через 99 в любом состоянии -пииип...
#92 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
а если массу минут на 5 отключить
#93 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Уровень масла датчик считает по разнице температуры проходящего через него масла и встроенного нагревательного элемента в нем. При движении температура масла непрерывно измеряется, а уровень масла рассчитывается. Логика у него такая, вот странная, может выдать масленку при нормальном уровне, а может молчать при минимальном
#94 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
#95 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
freezer273, нет разницы главное обесточить ПП, у себя пробовал разные методы итог один и тот же.
Поблагодарили: | freezer273 (11.12.2018) |
#96 |
Благодарностей: 246
321
#98 |
3257
freezer273, если датчик рабочий то помогает избавиться от глюка приборки.
#99 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
vovkas, у приборки есть глюк - падает стрелка указателя температуры масла (при этом датчик исправен) лечится перепрошивкой или сдергиванием предохранителя. Через 99 км выдает именно приборка (датчик это считать не умеет) - это связано с сервисным интервалом, лечится сбросом сервисного интервала.
#100 |
Благодарностей: 246
321
Поблагодарили: | bobitto (21.10.2019) |
