14.07.2009, 00:08 (01:08) | #82 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 474
Изображений в галерее: 12
901
77777 тоже проморгал
зато 99999 спецом остановился и зафиксировал правда на тлф |
14.07.2009, 02:04 (02:04) | #84 |
Пишу первый раз!!!
Уже год в touareg-clubе*** только читаю, много полезной и интересной инфы! правда бывает такого понапишут!!! я сначал думал что только я тоуарег-чайник..... но сейчас уже САМОВАР, потомучто есть на форуме всем известные авторитеты и у них можно поучится. Побудила написать эта тема, чёта нет чтоли МАСТАДОНТОВ по пробегу??? по теме: 3.0 V6 TDI 2006 м/г. брал в ноябре 2008 в германии пробег 120тк, сейчас 142тк. В январе был папандос. Потекло масло АКП (капли, подтёки между движком и коробкой) делал в сервисе у местного ОД. Причина была в копеечном сальнике гидротрансформатора. А ремонт вылился в 50т.р. правда всё это было совмещено с первым посещением сервиса в РФ, полнной диагностикой, распчаткой истории обслуживания в германии и ТО замена всех фильтров и масла в том числе и в АКП. Сейчас все тьфу,тьфу,тьфу ОК. Хотя скоро наверно надо будет менять колодки лампочка еще не горит но на передних рабочий слой милиметров 5 остался, да и в дисках буртик уже около 1,5мм |
14.07.2009, 04:54 (05:54) | #85 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
70698 км
май 2008 года, из салона т У меня пробег 10 тыров с копейками, купил в ноябре 8 года, но пробег малюсенький так как есть еще авто с водителем, а на туре по выходным или когда водитель в отпуске. |
14.07.2009, 08:06 (09:06) | #88 |
Причина: Мультирегистрация (п.п. 3.4) Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 611
1276
турик с апреля 2008года. пробег 46 000 км. замена переднего подшипника ступицы, сигнала и все по гарантии машина супер доволен
14.07.2009, 08:09 (09:09) | #89 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Май 2008 из салона сейчас 27000 тыщ. почти всё в норме только дудка не дудит одна и с ТО малёха перемудрил
Оффтопик |
14.07.2009, 09:17 (10:17) | #93 |
40
ужо 4000 км)
Я тут наверно самый крутой ездун.. с ноября-то 2007...) |
14.07.2009, 09:24 (10:24) | #94 |
Поблагодарил(а): 1,186
Благодарностей: 1,297
2431
С апреля 2008г пробег 25000 км.
14.07.2009, 09:26 (10:26) | #95 |
Благодарностей: 757
1341
14.07.2009, 09:33 (09:33) | #96 |
14
70000. При следующей смене передних колодок нужно будет поменять тормозные диски. Были проблемы с сигналом и с двигателем дворников (Сигнал поменял, на дворниках почистили-смазали двигатель, а проблема была в контактах. ) Вот, недавно, на трассе, схлопотал здоровенной каменюкой в лобовик (знатная была каменюка, и скорость приличная ). В результате получил скол приблизительно на кв.см. Заделать-заделали, но мешает (скол на уровне глаз), придётся менять лобовик. :(
14.07.2009, 09:44 (10:44) | #97 |
2431
Натали, так если мне память не изменяет, вроде как иксуля шестак у тебя из пендосии. Как машинка, можно было отчетик и кинуть для комрадов. Если не в тягость.
Поблагодарили: | $ilver (14.07.2009) |
14.07.2009, 10:40 (11:40) | #100 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
518
